地下室天花板+墙体保温在炎热的气候(CZ 2)?
michaelbluejay|上传绿色建筑技术在
我在气候2区有一套带地下室的房子(在这一带很少见)。地下室的天花板是玻璃纤维的,部分墙壁有坚硬的绝缘材料(聚苯乙烯),一些是室内的,一些是室外的(尽管我不认为到处都有三明治)。
我认为我应该做的是:
(1)开启除湿机,保持湿度在45%左右。我开始的,地下室以前很潮湿。当单位设置为45%时,它不需要经常运行来维持45%。
(2)拆除吊顶隔热板,帮助地下室为房屋其余部分降温。我意识到我可能需要风扇来让地下室和1F之间的空气流通,才能让它真正起作用。
(3)拆除低于标高的墙体保温层,让地下室的热量很容易通过墙体散发到地面。
(4)墙体保温应保持在标高以上,防止周围热空气加热地下室。
(5)不要堵边托梁,因为我并没有试图阻止楼层之间的空气交换。
这些都正确吗?
  1. 删除||# 1
    删除
  2. 删除||#2
    删除
  3. dan_saa||# 3
    我的直觉是,拆除隔热材料对冷却上面的房子没有什么帮助,反而会让房子在冬天变得更冷。我认为地下室较冷的空气会像一个隔热的饮料杯一样留在下面。
  4. Andrew_C||# 4
    非专业的答案:
    地下室天花板往往是放置隔热材料的错误位置。而且在水平应用中,电池绝缘通常不太好,尽管它听起来像是由天花板支撑的。地下室里的水平绝缘材料可能充满了(老鼠)粪便,所以你应该把它拿出来。使用口罩。
    现在感觉好点了吗?
    对地下室的标准建议是清理它们,然后密封,重点是密封所有的洞和边缘托梁的接缝。在你这样做之后,你可以决定是否要用不透气的绝缘材料(不是蝙蝠,不是纤维)来绝缘墙壁。有很多关于GBA的文章都在讨论这个话题。如果你有足够的野心,你可以把地板绝缘,但要正确做还有很多工作要做。除湿机是个好主意。
    祝你好运。
  5. 删除||# 5
    删除
  6. dan_saa||# 6
    除非你主动与地下室交换空气,否则我认为低层的冷却器不会有太大的效果。我住在一个建在山坡上的2层房子里,所以楼下是半个地下室,外墙是绝缘的,它通常比楼上低10-15度。我们没有空调,一年大概开一周的暖气,房子在夏天总是过热,楼下对楼上几乎没有影响。楼下的空气循环对我的影响很小。主要的好处是,当我们无法忍受楼上的生活时,我们可以躲到楼下。
  7. 删除||# 7
    删除
  8. Thumbhammer||# 8
    我不是专家,但据我所知,在保持楼上凉爽的时候,空气流通比保温更重要。我读过一些关于开着炉子风扇的东西,暂时堵住地下室的通风口,防止空气被吸进去,用风扇吹一层和二层的空气,或者把地下室的门关上。如果你有阁楼,专注于阁楼也是有帮助的……就像我说的,不是专家,只是我遇到的一些东西。
登录或创建一个账户发布答案。
