SIP屋顶vs桁架屋顶
Peter L|发布绿色建筑技术在
想和当地的木匠朋友解决一场友好的纠纷。
在1,500平方英尺的屋顶面积上,380平方英尺的拱背悬挑面积(24平方英尺″拱背)。
如果有人会尝试这种桁架,OSB护套,24″拱腹悬架,护套拱腹,安装R-40价值的绝缘(喷泡沫)。大概的成本是多少?
在时间上没有争议。上面的SIP屋顶可以在2天内安装,SIP在每一侧伸出24″,所以它是一个即时的拱腹。上面所有的桁架屋顶不可能在2天内完成。
争议是关于费用的。请帮助我解决这个友好的争端....
谢谢你!
    彼得,
    所有的建设成本都是本地的。回答你的问题的唯一方法是打电话给几个承包商,让他们投标。这项工作在旧金山比在缅因州的农村要贵得多。
    在像GBA这样的绿色建筑网站上,我们将试着说服你不要安装R-40喷雾泡沫,因为喷雾泡沫是非常昂贵的。此外,许多类型的喷雾泡沫使用的发泡剂对环境不友好。
    取决于你住在哪里,我们可能会劝你用R-60纤维素代替R-40喷雾泡沫。
    马尔科姆·泰勒||#2
    我不知道你是如何将这两者进行比较的。SIPS屋顶仍然需要框架结构来支撑,因此必须从桁架成本中扣除。soffit的成本太高了。两者都需要筋膜和完成材料的底面。
    对于一个简单的山墙房子,桁架的大小大约是7g。你看到的是大约800美元的OSB和另外250美元的支撑和堵塞的下垫。
    无论是桁架屋顶模仿SIPS,使用剪刀桁架,还是有一个没有条件的阁楼,它可能会使用吹制纤维素绝缘材料,这是一个相当低的成本替代泡沫。
    至于劳动力成本。如果一个四人小组不能在两天内完成一个简单的山墙桁架屋顶,他们就应该被带到路上。
  3. 维多||# 3
    R40半磅打开细胞泡沫密度大约4美元每平方英尺- 4.50美元(安装),是绿色的就在原浆泡沫商业由于低影响水发泡剂和mimimal聚合物/ r(但远不及绿色使用硬质泡沫塑料回收板。)
    2磅密度的闭孔泡沫的R40约为每平方英尺6.50-7.50美元,在每平方英尺约2倍聚合物和使用HFC发泡剂(只有很少的供应商使用水或H2O发泡剂)时是绿色的对立面。
    开放式吹制密度(阁楼地板)的R40纤维素价格约为每平方英尺1.20- 2美元。根据具体情况,在中等密度时,喷在屋顶甲板上的湿气大约是这个的两到三倍。密集包装的R40运行$3.50+每平方英尺,通常比开孔聚氨酯更昂贵。
    显然,阁楼地板上的开放式吹制纤维素更有价值,因为它的成本/ r -英尺显著降低,而且阁楼地板的面积比屋顶平台少。
  4. Peter L||#4
    我之所以把喷射泡沫材料用在棒状框架屋顶上是因为SIPs使用的是泡沫材料。没有办法在这个应用中使用吹制纤维素,因为它是一个棚屋顶设计,屋顶的厚度大约是6“从顶到底。没有办法在这样的屋顶设计中使用纤维素。
    SIP利用封闭细胞喷雾泡沫(是的,我知道发泡剂),但它给出的R-40值在一个薄的屋顶剖面。它还为屋顶提供了强度和防火保护。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    如果门柱不断移动,比较就会变得困难。现在桁架已经变成了一个6英寸深的棍子框架屋顶。我不认为在没有看到图纸的情况下可以进行任何有意义的比较。
    马丁Holladay||#6
    彼得,
    要把R-40泡沫塑料放在2x6英寸的屋顶上是很难或者不可能的。
    如果你用6英寸的椽子做框架——记住,现在很难买到这样的椽子——你只能得到R-40,如果你假设闭孔喷雾泡沫的r值是R-6.7每英寸。这比喷雾泡沫的实际估计要高一些。
