远程风格屋顶上的SIP屋顶面板
斯科特•威尔逊|发布绿色建筑技术在
在设计一个离网小屋的屋顶时,我在JLC网站上发现了一篇关于野火国家被动式房屋设计的文章。
https://www.jlconline.com/projects/disaster-resistant-building/a-passive-house-in-wildfire-country_o
建造者基本上建造了一个没有悬吊的“远程”风格的建筑外壳,用WRB层包裹外壳,然后在顶部添加了一个6″SIP面板。围墙内的椽子很浅(2 × 6处理过的椽子之间有“网和吹”纤维素),但这座建筑是在加利福尼亚建造的。
我想知道这种方法在气候6B区是如何工作的?如果椽子增加到2 × 10或12,然后整个建筑用WRB密封,那么SIP面板可以形成悬垂。
这种方法也会防止许多问题与使用SIP屋顶板。空气和湿气通过接缝进入或离开建筑外壳?毕竟,建筑的屋顶覆盖在椽子上是完全空气和水密的,然后你也可以密封SIP面板接缝。
如果这种屋顶方法可行,您是否还需要在SIP面板的顶部增加一个冷屋顶(2 × 4垫片,顶部有胶合板护套),以便安装金属屋顶?
  1. 斯科特•威尔逊||#1
    如果人们使用持久化的建造方法,或者REMOTE,或者MONOPOLY方法(Matt Risinger在他自己的房子上使用的方法),他们实际上是在建造一个“盒子”,然后在墙壁和屋顶覆盖层上使用连续的WRB,然后安装几层外部刚性绝缘材料。
    屋顶悬垂的细节通常包括在建筑的四面的屋顶覆盖层上连接外伸支架,然后在它们之间铺设硬质泡沫,或者建一个屋檐梯子,把它连接到山墙的顶部并用硬质泡沫填充。
    如果你在WRB封闭屋顶的顶部使用SIP面板,难道它不会起到与舷外支架和多层刚性泡沫板相同的作用(而且更容易和更快)吗?代替了许多拧到屋顶甲板上的支架,你只需要在SIP面板边缘有几片木花键。因为房子的结构“盒子”已经完全密封与WRB,你不会有任何担心水分进入SIP面板边缘和迁移到房子(尽管你仍然应该密封和胶带的SIP接缝)。
    有人用过这个方法吗?
