将熔炉装进小空间
Daw123|上传一般的问题在
我正在考虑建一个小得多的房子,只有部分地下室。
我想知道你能容纳燃气或燃油炉的最小空间是多少?
你能在4英尺乘4英尺的空间里放一个吗?还是你需要更大的空间?我希望把洗衣机、烘干机、洗衣机、浴缸、热水器和炉子都挤进地下室非生活空间的一半(未完工),这样另一半就可以用作娱乐室了。
空间大约10英尺8英寸宽,整个部分地下室大约25英尺4英寸长,所以我们假设10英尺宽,24英尺长,以确保安全(所以我想把所有这些和电路板挤进地下室的一半,这将是一个10 x 12英尺的空间(这意味着炉子的面积可能是4英尺乘4英尺。
一个暖通空调(HVAC)能装进这么小的空间吗?还是我必须放弃娱乐室才能装得下它和洗衣房?
房子的另一半将是爬行空间基础,以允许管道管道和管道到房子的另一半。
那么,一个加热炉或组合加热炉空调机组是否能装得下一个非常小的空间(这样就不会把整个地下室都吃掉了)?
主要的计划是一个大约800(技术上700和一些平方英尺)平方英尺,我将支付有爬行空间的计划最初的修改,有一个部分地下室。地下室部分的暖气很少,因为它只会在洗衣日用作杂物间,只会在客人过夜或在娱乐室举行派对时用作娱乐室。
所以最多可能有1300平方英尺左右的暖气,但有双恒温器的热控制,这样地下室就不会得到那么多的热量,只有在实际使用时才会加热或冷却更多(将使用数字编程恒温器),因为它主要是用作公用区域,需要时用作备用空间。
    比尔WICHERS||# 1
    记住,这不仅仅是设备的大小,还有代码规定的间隙,决定了你所需要的最小空间大小。例如,代码要求在您的电子面板前有一个“死前”的空地,从地板到天花板,有3英尺的空地。我在住宅设施中不使用加热设备,所以我不知道具体的代码要求是什么。你可以有其他问题,如管道系统馈送侧面或底部空气入口也。这不仅仅是“一个石油或煤气炉有多大的空间”。在大多数情况下,您可以共享干净的空间,例如,电气面板前3英尺的死角空地可以作为炉子的维护通道,因此,如果您需要保持紧凑,这是一种最小化所需总空间的方法。
    请注意,迷你隔断甚至不需要专门的机械室,因为它们是安装在起居空间的墙上。这可能是你的另一个选择。
    粗略估计,我认为你可以把你的炉子、热水器和电器面板放在一个10x12英尺的空间里,如果你能把东西放在对面的墙上,中间有一个隔墙的话,你可能也可以把洗衣设备放进去。
    顺便说一下,中央空调的室内部分只是一个A盘管,安装在炉子的供气管道(“空气输出”)内,所以它位于典型的煤气炉顶部,不占用任何额外的地板空间。
    1. Daw123||# 4
      比尔,你的建议很有用。我会调查的。我没有想过把衣服放在炉子设备对面的墙上,用一个岛作为分隔。谢谢!
  2. paul_wiedefeld||#2
    对于这么小的空间,考虑完全跳过炉子。也许楼上有一个无管道/管道热泵,地下室有一个电动踢脚板。对于这种大小的房子,火炉很难适应过大的尺寸。
    1. Daw123||# 5
      我不太确定你的建议(热泵的部分)。我住的地方冬天冷到零下29摄氏度/零下20华氏度,我听说热泵在寒冷的环境中不能很好地加热。在夏天的几个月里,气温高达33摄氏度/90华氏度。
      1. paul_wiedefeld||# 7
        很简单,添加一些温度在-14到-20之间的电阻条。这个空间不需要太多输出。
        1. Daw123||# 8
          我想我要对这个选择做更多的研究。不是说我会选择,也不是说我不会。这绝对值得思考。
  3. kyle_r||# 3
    我会看为公寓设计的炉子,它们安装在墙上,非常小。我想到了德森支奴干。
    1. Daw123||# 6
      凯尔,你有更多关于他们的信息吗?我一直住在房子里,所以从来没有听说过壁挂式公寓式炉子?
    阿尔卑斯山脉托斯||# 9
    99%的设计温度到底是多少?你可以使用这个工具在地图上找到它:
    http://ashrae-meteo.info/v2.0/
    如果你的水力是可靠的,对于一个小的空间,你想要一个寒冷的气候超热管热泵。有许多额定的热量输送到零下20华氏度,大多数(如果不是全部的话)也可以安装一个电阻热条,以提高极地涡旋天的容量。
    细长的管道单元占用很少的空间,您可以将它们安装在杂物间的天花板上或垂直安装在墙上。这是一个1.5吨重的单元在天花板上,室内单元(3'x3'x8 ')是在最远的角落里的盒子。
  5. walta100||# 10
    你可能想看看为移动住宅设计的暖通空调设备。设计优化了最小平方英尺的数量,在走廊的侧面和背面和正面都是零间隙,这样就不会浪费空间。
    https://hvacdirect.com/revolv-rg7-95-72-000-btu-style-crest-manufactured-home-gas-furnace-with-coil-cabinet-mg2r-072fb.html?
    utm_source = % 7 bgoogle % 7 d&utm_medium = % 7 bcpc % 7 d&utm_campaign = 16810625974 &gclid = CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe_Rlw82r4TyXkFhmfIR5u_QppFpim3YgsgjaOCgk5NJUI4UUY9-XPBoCeBwQAvD_BwE
    Walta
  6. Daw123||# 12
    我住在加拿大安大略省的GTA地区(大多伦多地区),建筑将在相同的区域,但朝向北端(新市场)。在过去35年多的时间里,它只达到了我们气候地图区域温度的最冷一端(-29摄氏度/-20华氏度),通常不会低于-25摄氏度/-13华氏度,但我目前在计划建造地点以南大约10英里(16 1/2公里),通常只比他们预测的我现在的温度低2度。所以-26或-27摄氏度(14-16华氏度),如果我使用的在线温度转换器是正确的。
    我的海拔230米(740英尺)。建造区域并不比AKOS高多少(我想大约30英尺)
    我不确定网页上的其他东西(比如F, %部分)。
    至于我们的水电。99.9%的时间是可靠的(在过去的20年里,我们只有2次由风暴引起的持续超过8小时的长时间停电,在那之前就没有了。正常的干扰通常会在一个小时内得到纠正,这种情况也很罕见。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 13
      你就在我北边一点,看看巴里附近的机场,99%的设计温度是零下18.5摄氏度。设计温度的工作方式是,尽管它可能比这更冷,但一年中的小时数非常少。当太阳升起的时候,温度会超过这个99%的值,所以你只需要根据这个值调整加热系统的大小。
      这使你很好地进入了许多超热单位之一的范围。一旦你有了更详细的设计,我会通过在线计算器来计算你真正需要的东西:
      https://betterbuiltnw.com/hvac-sizing-tool
      确实需要一个免费的注册,但它是相当简单的,并做更准确的尺寸,是需要得到一个热泵的权利。
      粗略估计是在1.5吨到2吨之间。像这样的咆哮也许能起作用。
      1.25吨三菱:
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 34564/7/25000 / / / 0
      1.5吨富士通中型静态导管装置:
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25348/7/25000 / / / 0
      1.5吨开利/美的中静:
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 36669/7/25000 / / / 0
      所有这些都可以附带一个加热器,尽管我怀疑你是否需要它。
      地下室是你的空调空间的一部分,这意味着它应该是绝缘的和充分的空调。适当的空气密封和绝缘,热量损失非常小,几个寄存器从主干上敲开到上面的房子就够了。地下室的温度降低并不能节省多少能源,它会变成一个不舒服的空间,上面的楼层也更冷。
      如果你必须有燃气,另一种选择是连接到高输出热水器水箱的循环线圈单元(见P39图):
      http://www.airmaxtechnologies.com/a-img/downloads/maxair-lv-manual.pdf
      这些通常用于城市的公寓,空气处理器安装在水箱上方,很容易放入一个4'x4'的壁橱中。
      如果你看看天然气和热泵电加热的成本,它是关于清洗。材料成本是相同的,没有燃气节省了你的连接,仪表费用和需要CO传感器。与天然气不同,你总是可以用光伏阵列发电。
  7. Daw123||# 14
    谢谢大家(Bill, Paul, Kyle, AKOS, walta100)。
    你给我提供了很多有用的信息。
    我会仔细考虑所有这些选择,一旦家庭计划最终确定,我会和我的承包商讨论哪一个是最好的建造方案。我还没有选择承包商,这让你的建议对我更有帮助(因为它给了我一个大致的方向,让我意识到传统炉系统在小房子中可能存在的陷阱)。
    其他有信息或建议的人,请随时回复并添加,我也会考虑这些想法(不过,除非我对这些建议有问题,否则我可能不会回复,或者如果我回复的话,可能要过一段时间才能回复,因为生活有时很忙,尤其是在每年的这个时候)。
    我有很多事要考虑。
    再次感谢大家的帮助和信息:)
登录或创建一个账户发布答案。
