隔音门道
Jeff_McBride|上传一般的问题在
你好,
我在自己1865年建造的土坯房里学习隔音设计。第一个项目是填充目前连接两间卧室的门口。一边是床墙,另一边是电视墙,这是投资隔音的完美情况。好消息是,由于这是一个老式的土坯房,有足够的空间来工作。门口的尺寸是20″深x 32″宽x 82″高。坏消息是要处理这么大的厚度,我不确定最好的结构设计。
我正在考虑使用Roxul安全与声音棒进行软绝缘,Roxul RockBoard进行刚性绝缘,双干墙与绿色胶隔音复合材料加上他们的密封剂填充周围的一切。但我认为我最大的决定是使用的框架类型以及将岩石板和石膏板结合起来。我是否应该在中间用安全可靠的双框架,在螺栓内部用石板,在螺栓之间更安全可靠,然后再用双干墙?我应该把钉钉直接钉在土坯上,还是建一个塞子再钉进去?我还应该考虑隔音/弹性夹子吗?对于双层干墙,我不认为大量装载乙烯基会增加足够的额外效益来弥补成本?
任何建议或见解将非常感激。
杰夫
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    我的预算是非常有效的隔声墙:
    -2x4木螺柱,覆盖5/8“干墙,在螺柱空间高密度蝙蝠
    - 1/2"气隙
    -1 5/8金属螺柱墙,覆盖5/8“干墙
    将外围螺栓和顶部和底部板粘在结构的两侧。
    在胶布之前,用绿色胶密封任何石膏板接缝和边缘。大约在STC 55。添加第二层石膏板的任何一方,把它有点超过STC 60。
    如果做得好,你可以站在一边大声喊叫,它会像耳语一样传过来。
    1. Jeff_McBride||#2
      感谢Akos的回复,
      为什么要把木钉和金属钉混在一起?你购买不同尺寸的球棒来处理金属螺柱“中空”或调整间距吗?Roxul出售木质和金属尺寸的Safe n Sound,但后者似乎更难找到。
      杰夫
        阿尔卑斯山脉托斯||# 19
        薄金属钉墙是为了节省空间。既然你有足够的空间,你可以用木钉。
        隔离第二个螺柱空间可以使STC值提高4dB左右,没有伤害,但不是很明显。如果你再加一层石膏板,就会得到接近7分贝的噪音,这是很明显的。
        任何高STC组件的关键是空气密封。95%气密的东西,可能只会让你的STC提高一半。集中精力做好这件事。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    杰夫,
    这里有一个链接到相当多的声音衰减组件的墙壁从我们的建筑规范。正如Akos所说,他们的效率很大程度上来自于确保他们是连续的,没有小的差距。
    https://free.bcpublications.ca/civix/document/id/public/bcbc2018/bcbc_2018dbp9rt
    1. Jeff_McBride||# 5
      谢谢马尔科姆,
      我会检查你连接的组件。
      杰夫
    2. Jeff_McBride||# 7
      马尔科姆,你链接的那个PDF太棒了!很容易看到不同设计的STC评级。
      再次感谢
        马尔科姆·泰勒||# 9
        杰夫,
        在建筑规范中包含这样的内容非常有意义。我不知道为什么更多的代码没有做到这一点,我很高兴我们的代码做到了。
        1. Jeff_McBride||# 10
          你在哪里马尔科姆?
            马尔科姆·泰勒||# 12
            温哥华岛。
    比尔WICHERS||# 4
    首先,不要把钱浪费在这里的岩石上,因为你可以从其他花费更少的东西中获得更多。实际上,我也从未见过在任何标准的减声墙组件中加入岩石。
    墙体组件的声音衰减主要来自三个方面:隔离、质量和我喜欢称之为“黏糊糊的东西”。隔离是最难实现的,但效果很好,从顶部的全双螺柱墙到低端的弹性通道都有。隔离的作用是防止任何坚硬的东西连接一面墙和另一面墙,这样声音就不能轻易地在墙的两边传播。这里的缺点是,一个完整的双螺柱墙使得墙很厚,一个交错的螺柱墙表现不佳,弹性通道使石膏板的安装复杂化,几乎阻止你安装任何重物(货架,电视等)到墙上。
    质量通常由额外的干墙层来完成。质量基本上增加了墙壁的惯性,使声音更难与墙壁组件共振。典型的“隔音”墙将在两侧使用双层5/8英寸的干墙。
    “黏糊糊的东西”包括球棒之类的东西,但如果在石膏板层之间使用,也包括绿色胶水。黏糊糊的东西可以吸收声音,本质上是将一些声音能量转化为非常低水平的热量。
    当你把所有东西都放在一起使用时,你会得到一个性能良好的墙,但你会增加成本,占用空间。对于一些基本的程序集(顺便说一句,soundproofingcompany.com有很多关于这类事情的信息)如下:
    最佳:全双螺柱墙。这将是两个螺柱墙之间有一英寸左右的空气间隙,在每个外部侧面都有双层5/8英寸的干墙(在螺柱墙之间没有干墙)。你可以把球棒放在螺柱舱里,但你要在两个螺柱墙中间保持一个空气间隙。这有最好的声学性能,但它使厚墙和使用大量额外的框架木材。
    一个交错的壁是一个较便宜的版本以上。有各种各样的方法来建立这个,但可能最常见的是使用2x6或2x8的顶部和底板,然后将每一个其他2x4钉与顶部/底板的相对边缘对齐。使用通常的双层5/8“石膏板在任何一方,和蝙蝠在螺柱湾。性能不会像一个完整的双螺柱墙一样好,但你可以使墙更薄,使用更少的材料。
    弹性通道一侧的常规stuwalla不执行以及上面,但它要薄得多。这里的主要缺点是弹性通道的额外复杂性。你仍然会在至少一面墙上使用双层干墙,但最好是两面都用。你还是会把球棒放在配种区。
    最后,只是加倍了正规的壁板两侧的石膏板,并在书房添加蝙蝠。这比普通的墙好,但不如上面列出的更花哨的组件。
    这些组件中的任何一个都可以从双层干墙层之间的绿色胶水中受益。你也可以添加更多层的干墙,但两层是标准的——当你想要更多的隔音效果时,你通常会使用其他方法,而不是去第三层干墙。我自己用三层石膏板建造了墙壁,但我在3小时的防火等级后(用于商业发电机室),这不仅仅是为了声音。如果你用指关节敲击,这样的墙感觉和听起来就像混凝土砌块墙。但我不建议只为了减声而建这样一堵墙。
    我自己通常做的是把石膏板叠起来在种马舱里加安全矿棉。这以最小的额外成本和不需要额外的空间实现了显著的改进。我只使用5/8英寸的石膏板。如果我需要更多的性能,我会走到一个交错螺柱墙或双螺柱墙。除非空间紧张,否则我不喜欢弹性通道,除非天花板上的帽子通道是一个不错的选择。
    请注意,矿物棉对蝙蝠的表现略好于玻璃纤维,但差异并不大。我喜欢矿物棉,因为它更容易使用,但它更贵。一定要把东西也密封起来——漏气也是漏声,可能会“短路”你的组装的其他部分。正如Akos提到的,在外围使用密封剂是很常见的,也可以在任何电气箱的背面使用火腻子垫。
    顺便说一下,密封门是很棘手的。大概唯一的好办法是在地板上放一个门框,这样门就可以密封在地板上了。你最终得到了一个像室外门一样的室内门,因为你需要挡风玻璃来密封声音。
    1. Jeff_McBride||# 6
      感谢Bill的深入回复,
      该项目目前是一个门口,但我正在拆除通道中的门和墙。房间的一边是一张靠墙的床,另一边是一台电视。
      很高兴知道弹性频道不适合承重,因为我将把电视挂在一边。因为我有20英寸的深度,我正在考虑双层或可能是三层的设计。在双壁设计中,你没有在每面墙后面都用干墙的原因是什么?只是需要预先构建而不是就地构建的挑战吗?
      杰夫
        比尔WICHERS||# 8
        电视墙支架的最大问题是你不能用石膏板锚固定它们,它们必须用螺栓固定。如果当干墙挂在弹性通道上时,您将安装件通过干墙螺栓固定到螺栓上,螺栓将干墙“夹”到螺栓上,并使弹性通道短路。弹性通道就像一种弹簧,将石膏板的振动与螺栓的结构隔离开来,所以螺栓将一个刚性连接放在合适的位置,防止弹性通道发挥作用。
        如果你需要安装电视,你需要使用双螺柱墙选项之一。如果你想要最好的表现,建立真正的双钉墙,这意味着第二个顶部和底部的板和第二套钉。确保你有两个螺柱墙之间的空气间隙-至少大约1/2“。气隙是确保钉不要碰任何地方,因为你想避免任何两墙之间刚性连接的脸除了顶部和底部的车牌。
        我想,只要你保持气隙,中间的石膏板不会有什么坏处,但它会使墙的建造变得非常复杂,而且可能不会有什么好处。没有一个标准组件包括这样的中间干墙层。标准的“隔音”墙是双耳壁,两侧有双层5/8“干墙,在耳钉舱中有球拍。石膏板层之间的绿色胶水也很常见。几乎没有理由超出这个隔音级别。
        1. Jeff_McBride||# 11
          所以两面都有5/8“干墙的2x4墙将是6”深。门口有20英寸深。如果我做一个双壁设计,这是一个8英寸的气隙。这地方好像很大。我的目标是在非离谱的建筑成本上获得较高的STC评级,所以我似乎可以在这个空间上做些什么。
            比尔WICHERS||# 13
            没有理由试图最大化空气空间。选择1/2英寸或1英寸,这就是你所需要的。
            马尔科姆·泰勒||# 14
            比尔,
            我想杰夫可能想把墙和现有的对齐。我会把8英寸的球棒装满。
            比尔WICHERS||# 15
            马尔科姆,这说得通。我可能太习惯最大化可出租空间了:-)
            如果用球棒填充多余的空间,在中间留下一个空气间隙仍然是有帮助的。只要少填一点就行了。矿物棉在这里很好,因为它比玻璃纤维更有自持力。
            用密集的纤维素填充整个东西可能也会很好,但我从来没有尝试过,也没有看到任何测试数字来测试它在声音衰减方面的表现。
          马尔科姆·泰勒||# 16
          比尔,
          我怀疑1英寸的气隙只是为了确保两面墙的结构元素之间没有连续性,但我可能错了。
            比尔WICHERS||# 21
            是的,这就是它的作用——气隙的存在是为了确保墙的两侧在机械上相互隔离。你不需要刚性连接。我不太确定的是,如果你有一堵足够厚的墙,你把它完全塞满了绝缘材料,我不知道与同样的墙相比,它的性能是更好还是更差。我从没见过任何测试数据。在通常的组件中,对于较薄的壁,总是指定气隙,通常为“1英寸”,但只要有足够的间隙来保持两侧相互隔离,您就可以获得最大的好处。
          2. Jeff_McBride||# 24
            马尔科姆,你是对的,我想让新的石膏板与现有的墙壁齐平。我应该在我最初的帖子中说明这一点。
            比尔,我以前的房产都是可出租的空间,金属钉,吊顶,暖通管道。我明白了。但这种土坯是我正在学习的一种有趣的新媒介。以目前的木材价格,泥砖/土建筑的投资回报率还不错:)
            有了8英寸的空间,我可以在中间增加一整面墙,每面墙之间仍然有1英寸的空间。所以我可以在中间墙的两侧和两个外墙的外部做石膏板,以简化建造,内部都是安全的。
            我不确定20英寸土坯墙的STC是多少,但我认为我能负担得起的STC增加仍然会比原来的墙少。
        删除||# 17
        删除
        马尔科姆·泰勒||# 18
        杰夫,
        你得小心点。声音衰减并不总是像你直觉所期望的那样。因此,例如,如果你在现有的墙壁上添加弹性通道而不拆除石膏板,然后在通道上添加一层新层,额外的封闭腔实际上会降低墙壁的性能。这就是为什么最好选择一个已经作为一个整体测试过的程序集,并尽可能地按照它的描述来构建它。
        1. Jeff_McBride||# 22
          没有现成的石膏板。现存的墙壁是1865年用土坯砖建造的,上面覆盖着铁丝网和石膏。所以我要打磨房间里所有的墙壁,在外面用石膏板封闭门口,然后抹灰,用一致的泥铲纹理完成整个房间,然后油漆。
          这个20英寸的门洞在一堵内墙里,外墙有36英寸深。幸运的是我不需要把它们合起来。
  4. AlexPoi||# 20
    如果你不想要一个台阶,隔热室内门的最好方法是安装一个自动门底部。就像这样https://www.tmhardware.com/About-Automatic-Door-Bottoms.html.
    1. Jeff_McBride||# 23
      谢谢@AlexPoi,但我在做一个门口而不是门。
      杰夫
登录或创建一个账户发布答案。
