圆形木材上方的隔音组件
Corkydork|发布一般的问题在
我在我们家二楼的阁楼工作。我们希望隔音这尽可能将这个房间封闭成一张床,但我没有找到任何尝试和真正的组合,因为这一独特的搁栅。我们不希望雇佣声学工程师。我有一些想法,我会详细说明,但我想知道在座的各位是否有一些建议。我们是音乐家,我丈夫是制琴师,所以我们对声音有点熟悉。
问题的本质:见图。木搁栅顶部是平的,底部是圆形的,所以下面的天花板上没有一层石膏板,我们可以结合帽形通道来使用。我们当然可以从下面(在圆木之间)隔热,并在圆木之间放置一些完成的天花板,如搭扣。由于阁楼天花板较低,我们希望避免将阁楼地板抬高太多。
我的想法是:在横梁/横梁和地板搁栅之间(任何有木对木接触的地方)放入毛毡或软木或某种阻尼材料。在原木的顶部,在底层之前,还要铺上阻尼材料。我还没有决定,但我想1/2″硬软木板。(不知道这比纤维板好多少。)这些板材是2'x3 '的,原木的间距是16 ',所以这一层可能会有空隙,我们必须从下面填充。我的理解是,我们必须确保没有任何裂痕。然后是胶合板,然后是软木地板或者另一层隔音衬底然后是木地板。我发现软木地板的一个缺点是,它很容易被溅污,而且必须不断地进行防水翻新。我们对液体不挑剔。从下面,在原木之间,我们可以在添加成品天花板材料之前进行绝缘,如搭扣,但不确定这是否比添加空气空间更好。 Especially since most sound will be transferred through logs.
任何关于这个系统的建议都很好!
考特尼
    阿尔卑斯山脉||#1
    不占用空间的声音问题没有简单的答案。你可以通过阅读这篇文章来获得一些想法:
    https://www.woodworks.org/wp-content/uploads/presentation_slides-BLOUNT-Knock-on-Wood-Acoustics-for-Mass-Timber-WDS-180719.pdf
    我猜您正在寻找更多最小化环境声音传输的同时保持可见日志。
    你所面临的最大问题是,大多数声学组件都依赖于两个分离的密闭层。您的情况不允许这样做,尝试在日志之间进行某些版本的操作将无法工作(或至少不能很好地工作)。一个95%空气密封的声学组件可能只能提供50%的隔音效果。你的想法,石膏板之间的原木+球拍会有一点帮助,但不会安静的任何方式。
    我认为在你的情况下,最简单的组装将是在原木上使用2x6 T&G(这也可以是你的天花板风箱),1.5英寸的刚性矿棉覆盖3/4”OSB浮动底层。
    软木将做很少的STC,它主要是关于冲击噪音,甚至比它只工作在一些沉重的东西,如混凝土/CLT,而不是轻型木材结构。
    使用2x6 T&G地板时要小心清洁涂层。很多水基饰面往往会“粘”在附近的表面,当你走在上面时,地板会发出破裂的声音。有些混合动力车是更好的选择。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    你也许可以用一个隔声剪辑或噪音控制系统来做一些事情。(见https://kineticsnoise.com/rim/wood/rollout-isolation-material.html一个例子。)但我敢打赌,这些方法都不便宜。而且,即使你将地板分离开,你可能也要对墙壁和天花板进行类似的处理(安装一个气锁式的门,同时还能提供热量和通风)。
  3. Corkydork||#3
    非常感谢你的回复。我真的很喜欢漂浮的地板或底层的想法,在一些隔音屏障,如岩棉。我想知道在岩棉上漂浮的软木地板是否可以代替漂浮的底层地板+成品地板材料?它会更薄(较低的天花板高度更好)和更便宜,我觉得它可能会起到与浮动底层相同的作用。
    我喜欢你发给Steve的链接中的贴纸的想法,但2层3/4”胶合板似乎太过了。我在试着弄清楚那些制造空气层的贴纸是如何在这个组装中工作的。
      阿尔卑斯山脉||#4
      大多数,如果不是全部,地板需要安装在坚实的基板上。这通常意味着胶合板/osb/混凝土。再绕一圈。
      即使是浮动的单层OSB是有点粗略,你真的应该使用两层T&G底层地板拧在一起与交错接缝。我已经做了单浮动3/4“OSB,它似乎保持良好的工程点击。
      我试过直接在泡沫上安装工程地板,但在接头处失败了。有太多的偏转。
      Zephyr7||#5
      他们可能使用了一层3/4英寸的双层胶合板,这样他们就可以把支撑更展开。刚性支撑越少=传播的声音越少。额外的层的额外质量,以及额外的刚性,也将有助于限制声音的传播。
      隔音主要有两个方面:质量(重的东西,振动不大)和软的东西(容易吸收声音而不让声音通过的东西)。这些因素的结合提供了最好的结果。理想情况下,您希望通过尽可能少的刚性连接来限制耦合,并拥有一个沉重的质量。确切地说,你如何做到这一点取决于你在做什么,以及你想花多少钱。
  4. Corkydork||#6
    谢谢你会!
    Akos-我听说过浮动地板可以安装在竹制衬垫上,但当你建议使用1.5英寸的岩棉层+浮动地板时,我的问题就来了。我做了一些调查,找不到任何关于在岩棉层上安装地板的信息。
    史蒂夫发送给动力学噪声控制的链接有一堆不同的底层选项https://kineticsnoise.com/arch/floating_floors.html
    他们的工程师还会和你一起组装,这是一个巨大的奖励。所以我可能会使用T&G底层+衬底或动力学噪声控制的RIM选项+浮动地板*或* T&G OSB +成品地板。
    质量是最大的问题,尽管我们可以在下面的原木之间放一些质量……钉子沿着木头和吊顶。在原木之间放置一些绝缘材料或大块材料可能会有所帮助。
  5. Corkydork||# 7
    此外,我们愿意在这些材料上多花一些钱,因为我们只需要240平方英尺。
  6. 乔治亚州CZ 3A||#8
    考特尼,
    由于头顶空间有限,您可能想要删除日志,并使用该空间作为声音抑制地板。
    阿尔卑斯山脉||# 9
    没有什么神奇的隔音产品可以在狭小的空间里工作。谁要是不这么说,那就是在兜售万灵药。一个几乎隔音的棍子框架地板组件的最小厚度约为1'。
    如果你的结构能承受的话,你能找到的最接近的地方是T&G底层的3到5英寸的混凝土。不会占用太多空间,也不会发出太多声音(~STC 50在4英寸)。你可以让混凝土暴露作为你的成品地板或安装地板直接在它上面。
