led灯泡照明需要特殊的防雷装置吗?
乔尔·拉斯|发布一般的问题在
在为我的白炽灯投资LED替代灯泡之前,我还有几个问题要解决。
我可以用不到4美元的价格买到一个质量很好的60瓦爱迪生型白炽灯。一个同等质量的800流明LED,质保5年,价格大概是它的5倍。我不希望供应商因为一个因素(借口?)而跳过履行保证,比如“你的社区有电压峰值吗?”显然,更换每个LED灯,如果它是我的钱包,是一个比传统照明更大的交易。是的,我明白:灯泡的额定电压是120-240伏,而不是120伏。但峰值可能更高。
第一个问题:信誉良好的公司是否在换人问题上很紧张?
现在,有了台式台灯,我可以把电源线连接到一个高质量的电涌保护器上。第二个问题:我是否应该为我安装在天花板上的固定装置寻找某种电线(在线)防雷装置?例如,有没有一种墙灯开关内置了防雷装置?
    乔尔,
    好问题。我买了几个LED灯(大多在家得宝),几个月后就烧坏了。尽管它们很贵,但我还没有试图联系制造商要求退款,尽管我可能应该这么做。
    我的情况不同寻常,因为我的房子没有电网,我的交流电源是由一个连接到电池组的逆变器提供的。大多数离网的房主报告说,逆变器提供的交流电源比电力设施更可靠(电压峰值更少),但我还没有试图通过监测自己的电压来验证这一点。
    我也对一些节能灯感到失望。但到目前为止,我发现节能灯比led更可靠。
  2. 乔尔·拉斯||#2
    马丁-你好,谢谢。
    因为我不喜欢荧光灯,所以我打算在我的车库式商店里尝试用led代替60瓦的白炽灯。例如,每当车间压缩机启动时,我们就会收到电压波动。我不确定我们是否/何时会有尖峰。
    我和妻子对厨房和家用电器、商店工具、庭院设备、汽车用品等的保修单有一个归档系统。我们会很好地保存我们的保修文件,而且LED烧坏了,我们会想要更换。优质led的价格在20美元以上,这不是我们想错过的东西。我想知道公司是否会支持产品,并不遗余力地进行更换。
    我确实想知道,就其本质而言,led灯是否会比白炽灯更精致。我们知道它们要贵得多。
  3. O ' meara凯文||# 3
    乔尔,
    我有一个几乎全是LED照明的房子,已经用了快3年了。我的电网连接在一个特别不可靠的电网上,最近由于可怕的浪涌损失了一些电气设备。尽管我身上只有两个LED灯泡坏了,可能有100个左右,但这让人放心,波动似乎不是什么大问题。然而,时间会证明一切。
  4. 乔尔·拉斯||# 4
    因为我想在我的店里试用led灯:用我的长椅灯固定装置,我可以在长椅上把电源线连接到一个高质量的防雷装置。但是对于爱迪生式的天花板固定装置,我是否应该寻找一些在线防雷装置?例如,有没有一种墙灯开关内置了防雷装置?
  5. 基斯Gustafson||# 5
    普通公用设施供应的房子,偶尔停电,尖峰未知,12个LED灯泡使用时间2年半到6个月。丢失一台基本上是由于启动失败,在30天内,HD收回了它。没有其他的失败我也折磨测试两个小洪水外面,把他们的圣诞节,仍然工作,但低工时
  6. 金Kazama||# 6
    Keith:什么牌子/类型的led ??
    为什么你要用LED做工作灯??
    它每天点亮多长时间?
    工作台=高质量的照明
    你现在只有非常非常有限的数量的高渲染led,
    大部分来自CREE…
    我绝不会从保修期少于10年的二手品牌购买任何东西。
    如果他们不能保证他们的产品在正常使用后能够持续使用一段时间,
    不要从他们那里买东西。
    在led灯泡中,电子产品通常会先于led本身消亡,因为大多数品牌使用的都是劣质的中国控制器和廉价的零部件。
    电子部分的额定值与led同样重要。
    然后,大多数品牌试图为他们的家庭使用的新灯泡获得“温暖”的白色,
    而且它的颜色也不适合工作空间。
    你需要在3500-4000k的最大值中找到一些东西
    (我买的第一款CREE LR6应该是4000k ..具有90+ CRI和50000小时+设计)
  7. 乔尔·拉斯||# 7
    Jin,情况是这样的,以及为什么我想在我的店里尝试led:我的妻子怀疑这种新的、相当昂贵的技术已经解决了“所有的bug”。由于led目前的价格是同类白炽灯的5倍或更多,她对家里的灯泡可能烧坏不感兴趣。
    所以我想在我的店里尝试一下LED。如果它在商店证明是正确的,那么我会支持房子的想法——用一些知识来支持投资。
    嘿,伙计们:有没有人知道电灯开关的电涌保护问题(就像我上面提到过几次的)?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    我以为800流明9.5瓦的Cree a -19现在在大橙盒商店和其他商店的售价约为13美元,在有补贴的市场甚至更便宜。这比更好的白炽灯便宜了5倍。
    Cree a灯泡的保修期是IIRC只有3年,但这可能足够了。我敢打赌,这台4美元的白炽灯的保修期也不会比它从收银机到停车场用的时间长,对吧?: -)
    “婴儿死亡率”在所有类型的电子组件中都是常见的,但尤其是那些已经大幅降低了生产成本的电子组件。我敢打赌,大多数在最初几周出现故障的设备都与电线质量无关,一切都与制造故障有关。同样的设计,如果没有故障,就会无限期地使用下去,甚至1年的质保也足够“插座时间”淘汰那些有制造缺陷的产品,至少是来自一线行业的厂商。
    LED骰子本身是低压直流器件,底座中的电子器件控制其电流/光输出。在高压侧有大量的滤波,额定交流电压不应影响组件的寿命或灵敏度非常大。没有什么东西能抵御雷击,但设计抵御有千伏开关尖峰的嘈杂电气环境是相当标准而乏味的事情,而且这种保护的组件成本也不高。
    a灯泡更大的问题是电子器件物理尺寸的限制,为了把它塞进任何爱迪生基础的固定装置。这也限制了电子器件可用的冷却量(爱迪生底座是按设计隔热,而不是热吸),较高的工作温度也会影响寿命。总功率越低,效率越高,问题就越小,但在任何~10W的设备中,这仍然是一个问题。把一个高输出的电子管LED或CFL放在一个封闭的固定装置中,在一个高天花板上,肯定是一个比台灯更高的压力操作环境。但把一个设计良好但封闭的LED灯具(没有插座)放在同样高的天花板上,就不那么重要了,因为它的设计是为了从电子设备中散发热量,而不是隔离插座上的热量,这是爱迪生底座设计的目的(防止白炽灯烧毁你的房子)。
  9. 基斯Gustafson||# 9
    我有很多品牌,有些是sylvania品牌,有些是专制品牌
    我还有2个MR16底座,非常小,很想看看它们能持续多久,因为它们非常亮
  10. 丹尼斯变光开关||# 10
    到目前为止,我体验过的所有LED灯都给人一种明亮的感觉,但我“看到”的东西却少了很多,如果这有意义的话。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    许多MR16 LED灯(和卤素灯)的问题是眩光和阴影——与背景形成强烈对比的热白点。质量较好的led的光谱输出相当平滑(与所有类型的荧光技术的多色尖峰输出相比),并且使用正确的扩散器,视觉效果相当好。但热亮点类型的筒光(MR或PAR)是高眩光,具有高对比度的尖锐阴影。问题出在射光器的形状和亮度上,而不是技术本身,但由于LED射灯比各向同性输出的设计更容易制造,所以LED射灯是常见的产品。
    虽然有一些LED泛光灯的光度模式还算不错,但如果你一直在使用PAR型的LED(特别是在隐式照明中),在泛光灯更适合的地方(比如环境照明),就会经常遇到光强但视觉效果差的问题。
  12. 金Kazama||# 12
    输入Dana不错,
    一如既往,每种技术都有其优点,并且更适合于在特定情况下使用。
    Led灯泡必须被视为一项既明智又环保的投资,
    投资=周密的计划。
    谢谢你指出新的CREE灯泡..没想到会是这样
    从房屋署网站:
    Cree LED灯泡是传统60瓦和40瓦灯泡的节能替代品,这种灯泡将很快收回成本,每年都能给你带来回报。
    哇,一个给你钱的灯泡!!最后! !
    制造商保修有限公司10年保修"
    对于一个13美元的产品来说,这已经很不错了
    我也相信直流滤波器等应该是相当有效的,不会浪涌,所以你不需要任何额外的保护
    也许是一个洞盖/过滤器??
  13. 基斯Gustafson||# 13
    在你家里的100个左右的非照明LED灯中,你最后一次看到一个烧坏是什么时候?我的工作设备是80年代早期建造的,全天候工作,LED也很好。你可以打赌,沃尔玛29美元的dvd播放器将会消亡,但led灯仍然会发光。
    我的大多数LED照明是PAR, CFL仍然是更经济的一切。
  14. D C||# 14
    乔尔,
    电源插座有内置的防雷装置,但我不知道有没有类似的电灯开关。
    最好的电涌保护是两个点系统-安装在主电气面板上的整个房子的电涌保护器和每个敏感负载的使用点保护。你可以在你的商店断路器面板上安装一个更小的全屋保护装置,只用于照明电路。
    白炽灯是电压敏感的。led是电流敏感的,通常不受典型电压浪涌的影响。正如Keith所指出的,led本身很少出现故障。然而,用于照明的独立LED灯泡包含一个驱动电路,旨在限制LED的电流。我怀疑这些驱动电路是LED灯泡过早失效的罪魁祸首。
    最好不要在电路通电时更换LED灯泡。当你把灯泡拧进没有关闭的插座时,在灯泡真正接触到端子之前,一个小弧线就完成了电路。这种弧度对LED灯泡不好。
    讨论防雷的一个重要因素是电力系统接地的质量。较差的地面将不允许电涌保护功能的设计。几年前,我的一些电子设备在雷暴后出现故障,尽管我使用了高质量的防雷装置。我发现,我的房子建起来的时候,电工在铜接地线和铜接地棒上用的是铝接地钳。随着时间的推移,电解腐蚀了接地夹,接地线不再连接到接地棒上。所以,我的房子没有可以阻止电涌保护器工作的地面。检查你的理由!
    任何经常遇到电子设备故障问题的人都应该请电工检查线路系统,特别是接地。你也可以联系当地的电力公司,看看他们是否有电能质量专家可以提供帮助。
    直流
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    直流电:拧上电源时产生的弧线与电灯开关的机械触点产生的弧线没有区别。除了在拧紧它的时候可能会有十几次的坏/坏之外,从LED组件的保护角度看,它和傻乎乎的4岁小孩轻弹开关无数次让灯闪烁没有什么区别。
    防雷不是防雷,要让这么小的(甚至更大的)设备防雷加固,以抵御附近雷击产生的感应电压和电流,这是不可能的。但是,对于大多数固态电子产品来说,在合理的范围内,可以防止交流电压的高低,以及在同一地方电网上其他负载的高电压峰值。
  16. D C||# 16
    丹娜,
    良好的洞察力。这是我的部分,但弧度可以不同的时候拧在灯泡和电灯开关。我的电灯开关发出强烈的弧线声,你都能听到。我也有过开关,我不知道画的是弧线。我的一个电子专家朋友曾经测试过这个,测量了这些弧线。他的发现是,与缓慢地拧上灯泡相比,一个制作良好的开关可以限制电弧的持续时间,他建议不要在插座通电时拧上灯泡。他还发现,市场上有一些非常糟糕的开关。累积的影响可能是非常微不足道的,但我认为,当试图延长led的寿命时,谨慎是没有坏处的。
    你说得对,防雷不是防雷。我希望我在描述我的设备故障时没有给人留下这样的印象。澄清一下,我的房子在那场暴风雨中从未被雷击过,但我确实看到了附近雷击造成的电力波动。德州西部的闪电比我们应得的要多。如果电力线或附近的地面受到雷击,可能会在住宅中产生电涌,如果电涌的强度不是太严重,好的电涌保护器可以阻止电涌。
    直流
  17. 彭妮Wicken||# 17
    我知道这是一个老问题,然而,我有一个答案,可能会帮助其他人......与电压驱动的白炽灯不同,LED灯泡是电流驱动的设备,因此不容易受到电压峰值的影响。LED灯泡公司通常非常擅长更换有缺陷和/或保修的灯具,然而,我会从当地的照明公司购买它们,而不是“大卖场”,这样你就可以回到那里更换,让经销商处理把它们寄回制造商。确保你选择大品牌的灯泡,因为有许多LED公司已经跳上了这个潮流,赚了数百万,然后跳出来,你被困住了。
