将较长的电线拼接到三菱FH小型磁置热敏电阻
伊桑·弗利(Ethan Foley)|发布机械上
大家好,
我为Minisplit订购了PAC-SE41TS-E,以使其感知客厅的温度,并带有位于走廊的单元。它只是带有长电线的塑料外壳中的热敏电阻。三菱文档将其与FH Minisplit兼容。但是,当它到达时,它没有用于“插件”安装的正确连接器。说明(此处:http://meus1.mylinkdrive.com/files/pac-se41ts-e_tech_data_and_install_manual.pdf)很模糊。我的计划是简单地将连接器切断导致现有热敏电阻的电线,然后将其拼接到新的电阻上。
这是一个问题:假设较长的电线没有提供足够的电阻来影响热敏电阻操作,因为电线由三菱提供,我是否可以将任何方法弄乱剪接,从而导致足够的电阻来改变温度读数?我只是要使用压接连接器。
提前致谢!
    阿科斯||#1
    这些通常是10K NTC。在室温下,即使您有几百英尺的20轨线,您也只会增加几个额外的阻力,不足以担心。良好的连接所需的固体压接。
    1. 伊桑·弗利(Ethan Foley)||#2
      谢谢Akos,电气不是我最强大的西装,所以我只想在开始剪切之前确保。
  2. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#3
    您要使用哪种类型的连接器?
    没有什么比在热收缩管下的焊接连接更好的了。
    我没有尝试过这个新连接器,没有任何技能防水焊接器。您将需要加热枪来安装它们。他们看起来很有趣。
    https://www.ebay.com/itm/100-250-300pcs-solder-sleeve-heat-sleeve-heat-slenink-butt-watre-watre-wirec-connector-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-wire-blice/392550102597?
    沃尔塔
    1. 特雷弗·兰伯特||#5
      假设它们的质量很好,它们实际上工作得很好。
    Zephyr7||#4
    我怀疑您会在扩展传感器方面遇到任何问题。使用扭曲的对线(更好的噪声免疫)和实心导体。24至20量规的任何内容都可能是可以的,更大的量规(较小数量)更好。
    除非您有正确的经验,否则不要尝试建立焊接连接。随着时间的流逝,压接连接实际上比正确完成的连接更可靠(有关此的MIL规格文档)。我建议您获得一些苏格兰品牌uy或ur拼接并使用这些品牌。这些接种在电信行业很常见,内部有防水凝胶。您可以使用钳子安装它们,也没有特殊的工具,并且可以在亚马逊上使用(请确保您没有仿制,真正的仿制是由3m制造的)。没有特殊技能的使用它们很容易获得适当的剪接。
    远离“ B型拼接”。这些是白色的椭圆形管,里面有金属袖。电信行业的笑话是“ B”代表什么?它代表不良,因为这是一个不好的剪接!”
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
