三菱i-see传感器FH系列与外部恒温器
马克Hyams|发布工业制品在
我最近买了一个三菱无线温度和湿度传感器来搭配我的六头系统的一个头。查看这篇文章了解更多关于系统设置的信息:(//m.etiketa4.com/question/mitsubishi-mulit-zone-short-cycling-in-moderate-weather)
传感器(http://meus1.mylinkdrive.com/item/PAC-USWHS003-TH-1.html)似乎工作得很好,但我有它与一个跳频单位配对,它有I -see传感器。我关闭了I -see,但我想知道如果我不关闭它,这个装置将如何运作,或者这里的适当程序是什么?
我很难找到任何关于这些外部传感器的信息或评论,所以我最终决定尝试一下。如能提供更多信息,将不胜感激。
马克
    彼得·约斯特||#1
    嗨,马克,
    抱歉,在GBA问答社区还没有人插话到目前为止。除了把这个评论踢到主页上,让更多的人看到和回应你的问题,这不是我能帮上忙的事情。
    彼得
  2. 马克Hyams||#2
    谢谢你撞我,彼得!经过四天与外部传感器,并关闭在头上的i-see,它似乎工作的预期。加热周期比没有外部传感器时要长。
    一个有趣的注意是,当传感器下降到设定值时,就会产生热量,然后在关闭之前,温度会比设定值高一到两度。
    这些东西售价45美元,比MHK1便宜得多,而且可以很好地集成到Kumo Cloud环境中。我想换个房间再买一个。
  3. FluxCapacitor||#3
    “一个有趣的注意是,当传感器下降到设定值时,就会产生热量,然后在关闭之前,温度会比设定值高一到两度。”
    我刚装了四个外部传感器。我认为更长的运行时间是因为温度传感器不再在进气气流中,因此反应较慢,也因为无线传感器间歇地将其信息发送到墙壁单元……我很想知道它发送信息的频率。
    无线传感器由小电池供电,因此不可能是“实时”的
    1. 马克Hyams||#4
      到目前为止,你的四个传感器工作得怎么样了?我打赌你是对的,我猜大概每分钟发送临时信息的次数不会超过几次。我很想看看这方面的确凿数据。
      我很满意我的传感器,我去了,并买了另一个,这是一个MSZ-EF系列头,没有I -see传感器。但结果是一样的,两个周期之间的跑步时间变长了。
      我们在阿尔伯克基这里是平季,所以我运行了一些冷却模式,两个头连接到这些传感器保持传感器温度大约低于设定温度2度,可能是上面提到的原因。
  4. FluxCapacitor||# 5
    我的5区系统是5天前才安装的,所以我没有很多信息,除了4个无线传感器中的一个有缺陷。
    目前,我正在试验有和没有无线传感器的跑步区域,并将继续进行。
    我和一位三菱技术人员谈过,他告诉我,无线传感器“大约每60-90秒”更新一次。不确定他是否真的知道,但90秒似乎是合理的。
  5. FluxCapacitor||#6
    经过更多的询问,一位三菱代表告诉我,无线传感器准确地每30秒向墙壁单元发送信息。
