房子紧,湿度高
foxtrace|发布一般的问题在
我们最近在家里添置了新设备,安装了一个迷你分体式系统……我们在地板上安装了管道。然而,这里的湿度一直在65度以上,甚至高达78度。安装人员说,问题是我们的房子建得“太好或太紧”。他们增加了运行时间,现在说我们需要安装一个除湿机。他让我们把温度降得很低,我在屋里的时候需要穿一件毛衣。最初,我们被告知我们不需要它,因为它是用来处理湿度的。恒温器是霍尼韦尔的,我没看到“干燥”模式。我们的房子是湿度问题的原因吗,还是我们被误导了?很困惑。
    彼得·恩格尔||# 1
    狐狸
    如果你能告诉我们你住哪儿,对我们都有好处。室外条件会对你的暖通空调系统的表现产生巨大的影响。也就是说,你的承包商可能是对的,至少部分是对的。住房拥挤、空调需求低的人确实报告了湿度过高的问题。这些房子有时需要单独的除湿机。然而,我有点怀疑扩建会导致这些问题,除非现有的房子已经超级紧了。更有可能的是,你有过多的室内湿度源和/或你有过多的室外空气渗透,从外面带来温暖潮湿的空气。
  2. Jon_R||#2
    局部负荷除湿效果差是小裂口常见的问题。尽量减少每吨CFM。安装一个除湿器——当温度高达75华氏度,室外温度高达80%时,任何系统都需要它。
  3. gstan||# 3
    显然,你的承包商的逻辑不太对——通常是湿度
    指的是相对湿度——空气中水分的总量除以总湿度
    空气在特定温度下所能容纳的量。较冷的空气不能保持
    和更高温度的空气一样,如果你降低温度和湿度
    会增加而不是降低。你可能需要安装一个除湿机。
  4. walta100||# 4
    在我看来,将迷你分离器连接到传统的恒温器是一个糟糕的决定。
    它削弱了装置调节速度的能力迫使它开或停。你还失去了不同的模式,比如干模式,这似乎是你迫切需要的。
    寒冷和潮湿是一个过大的系统的典型症状!它在没有足够的运行时间来去除空气中的水分的情况下,将房子冷却到设定值以下。机组启动时是否至少运行20分钟?
    大多数恒温器都有一个每小时循环次数的调整,如果你把它设置为3,但温度会偏离设定值,每小时循环次数更少。
    Walta
  5. foxtrace||# 5
    我们有博世系统。我们住在弗吉尼亚州西北部沃伦顿和利斯堡之间
  6. charlie_sullivan||# 6
    施工过程中有时会使建筑内部留有大量水分。这可能需要运行除湿机,直到达到平衡,即使你将来不需要它。我现在会运行一个便携式除湿机,如果你最终需要定期运行它,可以考虑安装一个永久性的装置。
    额外的因素:
    1.每年的这个时候对湿度来说是一个挑战:天气不再那么热,你需要大量的冷却,所以你没有得到冷却过程提供的除湿,而且它还没有冷到让外部空气非常干燥。
    2.沃尔塔说用传统恒温器控制一个小隔间。最好使用自己的控制系统。如果你更多地介绍mini plit的品牌和型号,我们可能会提供更具体的建议。
    彼得·恩格尔||# 7
    也更详细的描述了整体暖通空调布局。难道这个小点心只是作为补充吗?添加的容量有多大? mini plit的容量有多大?房子的其他部分条件如何?它是什么时候建造的?
    在第3篇文章中,如果房子的其他部分是“标准”建筑,那么它可能非常漏水,大量温暖潮湿的室外空气会进入室内。如果你运行的添加物比主屋更冷,那么添加物中的空气相对湿度将高于主屋。既然你似乎有某种湿度传感器,它可能有助于测量主屋和附加屋的温度和湿度。
  8. qofmiwok||# 8
    紧凑的房子首先需要通风,如果你有一个ERV可以解决一些湿度问题。但紧凑的房屋几乎总是需要一定程度的除湿。有些人说“总是”,但我个人住在6B,那里的气候非常干燥,以供暖为主;我现在漏水的房子很幸运,只有20%的相对湿度。我现在正在盖房子,几年后就会知道在我的气候下是否需要除湿机,如果你的房子非常紧凑,通风良好的话。(注意,第一年由于建筑潮湿,我已经做好了除湿的充分准备,但我怀疑可能就是这个原因。)
  9. jackofalltrades777||# 9
    我有一个紧凑的ICF房子,必须在夏季高峰期间每天开几个小时的除湿机,但除此之外,ERV或在凉爽干燥的夜晚打开窗户会有很大帮助。在春秋季期间,我尽量将室内湿度保持在45-50%左右。这是房子紧的野兽的本性。一个紧凑的房子仍然是一种能源双赢,因为让房子通过漏水的墙壁、窗户和天花板“漏水”,是一个巨大的能源损失,并可能导致墙壁组件内的问题。
