在屋顶上喷洒泡沫,起到阻隔蒸汽的作用
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我在怀俄明州有一座新建筑,我们在屋顶和墙壁上喷了″泡沫。然后在天花板上填充了12个″桁架,用吹进来的绝缘材料。在干墙和纹理之后,我们注意到湿气对泡沫不利,而在冬天,它会结冰。我们已经等它干了两个月了。
我在屋脊上开了几个通气孔,在屋脊上也有一个通气孔。它慢慢地干了,但我不知道该怎么办。我们需要把舌头和凹槽放进去,但不知道会发生什么。我被告知在舌头和凹槽前用塑料做一个蒸汽屏障,但其他人告诉我这会引起更多的问题。这是一个伟大的资源,提前感谢任何建议。
  1. 克里斯托弗Briley||# 1
    听起来你的问题好像是室内的水分自由地进入组件,并在喷雾泡沫表面凝结,因为它在12英寸的纤维素后面,仍然是相当冷的(更接近外部温度比内部温度)。一个好的经验法则(我想这是说在这个网站上几次),在加热的气候,做这样一个“flash和棉絮”系统,你想有2/3的冷端的热阻蒸汽屏障(在你的情况中,sprayfoam)。所以,这有点不公平。你在绝缘方面做得太棒了喷雾泡沫的表面出现了凝结的问题。
    很高兴现在知道了,你会说,现在怎么办?首先,我想我应该在顶楼开个除湿机来降低湿度。这将有助于干燥大会和缓解问题。然后,我想我应该拆掉墙舌和槽,装上干墙,使用建筑科学公司支持的空气干墙方法。如果你想让它看起来像t&g你可以把它放回石膏板上。
    有人可能会说,一张poly薄片也会有同样的效果,但我想说的是,那张塑料片会在组装过程中吸收水分。我没有足够的经验来推荐这些智能薄膜。也许其他人能加入进来。祝你好运
    比尔,
    你可能会对这个帖子的评论感兴趣:
    //m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/15859/i-have-built-home-lower-new-hampshire-about-hour-north-concord-us
    在我1月10日的文章中,我引用了一篇很长的EDU文章,这篇文章记录了像你这样的问题——喷雾泡沫的内部表面凝结,这是闪光灯和电池工作的一部分。
    购者自慎。
  3. Riversong||# 3
    比尔,
    你是说你在屋顶的下面涂了泡沫然后在下面的天花板上涂了纤维素吗?我想是这样的,否则你就看不到泡沫上的凝结。如果平坦的天花板是热边界,那么绝缘通风的屋顶甲板只会带来问题。
    我的理解是否正确,你有一个山脊通风口,但是,直到你“打开一些沿底部的气孔”,没有进气孔?如果是这样,高高的通风口将在阁楼上产生负压,并将潮湿的空气从框架天花板上的任何开口吸进来。必须平衡(相等的净自由排气面积)低和高排气口,以防止这种情况。
  4. 克里斯托弗Briley||#4
    我没见过那样的集会。谢谢罗伯特。我以为你能看到霜冻因为你打开并调查了椽洞。这里的澄清可能会帮助别人帮助你。在这种情况下,罗伯特是对的,我认为如果能解决问题,你需要对阁楼的通风井(高低)进行通风。然后,如果问题仍然存在,或者你想要改善这种情况,应该在你的阁楼隔热层下面安装一个蒸汽缓凝剂。这可能是在片状岩石或6 mil聚(意味着你可能必须有绝缘公司真空取出的纤维素,然后把它放回去),但这完全取决于你的天花板组装。
  5. 比尔英格兰||# 5
    谢谢你的建议。让我澄清一下。2英寸厚的泡沫喷到了屋顶和墙壁上。然后用纤维素填充桁架,并用网固定。当我们正准备把泡沫贴上去时,我们注意到泡沫上有水汽。在山脊上有一个通风口,我在拱腹的一端打了几个洞,让一些空气通过。我想那里有一点空间,不需要安顿下来?最近我可以打开一些窗户,让一些空气流过,它似乎正在解冻和干燥。这就是我说的,希望这能让我完成《T & G》。我认为再也不会有那么浓的水分了,但我必须对它进行监测。 Another thing some one mentioned was to put a vapor barrier in the crawl space and Insulate under the floor. Thanks again for the help .
  6. Riversong||#6
    比尔,
    你只会把事情弄得更糟。你说"泡沫喷到屋顶上了"是什么意思?屋顶甲板是隔热的吗?还是在屋顶下的泡沫?
    你说的"桁架充满了纤维素"是什么意思?屋顶桁架通常是大三角形,顶部的弦是椽子,底部(水平)的弦是天花板搁栅。也许你指的是阁楼桁架或剪刀桁架,由两个或多或少平行的和弦组成倾斜的屋顶和倾斜的(大教堂)天花板。
    我猜,现在,你有一些教堂天花板桁架,屋顶覆盖层,然后泡沫,然后纤维素吹紧泡沫,然后你计划安装舌板和凹槽板作为天花板。那是正确的吗?
    如果是这样的话,那么应该没有屋顶通风口,因为唯一比“热屋顶”更糟糕的事情是一个带有通风口的保温屋顶,让水分在保温材料中积累。高密度纤维素不应该沉降,即使有,在泡沫和纤维素之间放置通风空气也会消除泡沫作为绝缘材料的价值(在这种情况下,泡沫所能做的就是保持屋顶甲板的水分,直到它腐烂)。
    而且,如果你正在安装一个T&G木制天花板下的纤维隔热层和开放的通风口,那么你绝对必须在安装木材之前安装一个完美的空气/蒸汽屏障。
    听起来好像有人在组装上给你惹了麻烦。
  7. 比尔英格兰||# 7
    好的,鲍勃,让我再试一次,屋顶从底部到外护层喷了3英寸的泡沫。桁架是一个大教堂的天花板桁架,12 - 14“深,充满了由网保持的玻璃纤维绝缘(对不起,错误的信息)。然后把T & G放在这下面。
    您有什么建议吗
    马丁Holladay||#8
    比尔,
    如果我没理解错的话,在空调空间和玻璃纤维隔热层之间没有空气屏障。如果屋脊附近有漏气的地方——大多数屋顶都是这样——那么空气就会不断地从屋顶板子之间的缝隙中流过,带着湿气。湿气在它碰到的第一个冷表面上凝结——固化的喷雾泡沫的内表面。
    您必须移除所有的T&G板,并在T&G板下面安装一个空气屏障(例如,胶带石膏墙板)。如果T&G板钉得很牢固,放弃这些板,在现有的板上放上新的空气屏障,然后再安装第二层T&G板,可能会更便宜。
  9. 约翰·布鲁克斯||# 9
    关于通风空间的部分让我难以理解....
    你在泡沫和“吹入”之间的空间通风吗?
    这很令人困惑。
    你能上传一些照片的链接吗?
  10. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#10
    我所理解的是比尔说的T&G板还没有安装,而且他有一个脊口。设计这个系统的人不知道他们在做什么。我建议绕过泡沫,创建一个通风的阁楼,有大量的拱背通风口和现有的脊通风口。
    对于通风的阁楼,只需在阁楼地板搁栅的下方(现有织物的下方)安装6mil poly,就能起到阻隔蒸汽的作用,T&G板可以直接穿过它。水蒸气可能会凝结在聚苯乙烯上,使T&G板染色,但如果有良好的空气密封性,没有嵌入式灯,并在阁楼上增加一层玻璃纤维,这应该不是问题。如果这是一个问题,湿气的来源应该解决。在T&G木的后面可以用涂有防汽漆的干墙来代替聚膜,而且性能可能会稍微好一些。
  11. 比尔。克拉克||#11
    你好比尔,
    我是加州的一名喷雾泡沫承包商,http://www.sprayfoam.biz,请直接联系我(916)608-1847,在几个澄清问题后,我可以帮助您纠正问题或了解如何完成组装,如果尚未完成,可以消除该问题。我们不在你的领域工作,但我想确保喷雾泡沫不会有坏名声,因为如果安装正确,它真的能很好地工作……
