喷泡沫保温和泡沫板
KevinKeegan|上传GBA Pro帮助在
气候区4,如果我的意图是在泡沫板上使用喷雾泡沫,那么在泡沫板上正确粘合什么东西,使用什么类型或品牌的泡沫板方面是否重要?另外,它是闭孔还是开孔喷泡沫有关系吗?也与上述问题无关。我从喷雾泡沫安装商那里得到了几个报价,他们没有按平方英尺报价,似乎他们在测量过程中没有准确地减去框架成员。在新建筑中,我认为他们可以估计每16英寸就会出现一个框架构件,但在老房子建筑中,它可能有很大的不同,特别是如果重新构建垂直和方形的墙壁和天花板。我想知道有没有办法解决这个问题?我位于纽约韦斯特切斯特县。
谢谢你!
    阿尔卑斯山脉||# 1
    喷雾泡沫几乎可以粘合任何东西,所以你可以使用任何硬泡沫作为后盾。这只适用于墙壁和通风的屋顶,如果你想创建一个没有通风的屋顶与切割和鹅卵石刚性加上SPF的空气密封,它可能会失败。无通风屋顶的重要部分是SPF直接粘附在屋顶甲板的底部,以防止任何空气进入该空间。
    对于墙壁,如果你的刚性板是足够厚的冷凝控制在你的气候,你可以使用闭孔或开孔泡沫之后。除非你需要在绝缘和护套之间有一个空气间隙,最简单的方法就是跳过刚性泡沫,用开口泡沫填充整个腔体。
    大多数泡沫承包商根据板脚和工作复杂性报价,我还没有看到框架因素从中减去。
    1. KevinKeegan||# 4
      我是你博客的新手,所以我不知道如何继续与你交谈。我相信我已经回答了我自己的问题,在那里我留下了关于这个项目的更多信息和细节。如果你能回复我留下的帖子,那就太好了。
      谢谢你!
    Zephyr7||#2
    我用过陶氏(Dow)和乐泰(Loctite foam)的罐装泡沫,还有EPS、Polyiso和XPS。它们都很好,没有一个比其他的更好。闭孔喷雾泡沫也会粘在上面。事实上,喷雾泡沫可能是唯一可靠地粘在XPS上的正常材料之一。
    我从未将开孔喷雾泡沫与硬质泡沫板结合使用,但我没有理由认为它不会粘在一起。我会小心使用封闭或开放细胞喷雾泡沫和EPS,只是为了确保喷雾泡沫在EPS固化之前不会引起任何融化问题。
    1. KevinKeegan||# 5
      我昨天发了一个关于隔热屋顶的问题,但我没有看到我的帖子。在我第一次发布它之后,它确实出现了,但我今天试图找到它,看看我是否收到了回复。我把它贴在了专家帮助上。我很感激任何建议,以找到我所缺失的问题的答案。
      谢谢你!
    2. KevinKeegan||# 6
      气候区4。在这种结构中。这是一个加热的房间,这个房间的地板的一部分暴露在外部,也就是通风道,我应该如何最好地隔离它,我只有从外部下面进入。在这个地板组合中R值应该是多少。我认为气封应该在地板的下面。这应该只是像OSI一样的密封剂,还是几英寸的封闭细胞喷雾泡沫,然后用什么开放细胞填充框架腔的平衡?我假设在集合中不能有两个蒸汽屏障。风和冷空气从这条通风道下经过是我最担心的。如果我要使用开放细胞,我必须填满整个框架腔,这是8英寸?
  3. KevinKeegan||# 3
    谢谢你的快速回复,我应该在我的帖子中包括我打算安装泡沫板的位置和泡沫板的类型。泡沫板将最有可能是欧文斯康宁泡沫NGX F-250 2英寸厚SSE R-10 XPS刚性。该位置是地板的下方,地板框架的外侧跨越了两个外部基础墙,我猜这可以归为一个通风通道,所以在通风通道的两个开放侧没有围栏。外部饰面覆盖着胶合板。我在考虑用1/2英寸的泡沫板覆盖底部,以帮助热桥。我会把它安装在成品胶合板下面。框架海湾是7 1/2英寸的深度。这层楼上的房间是供暖空间。
    谢谢你!
登录或创建一个账户发布答案。
