GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
在泡沫板上喷洒泡沫
Kevinkeegan.|发布了GBA Pro帮助在
气候区4,如果没有问题安装喷雾泡沫绝缘,打开或闭孔喷涂在泡沫板上可以泡沫板抵靠加热的空间胶合板子地板的下侧吗?或者更好地将喷雾泡沫安装在加热室底层的下侧,并用透气的透气绝缘朝向腔的冷侧的方向填充框架腔的平衡?还有必要的蒸汽障碍吗?如果是这样,它应该放在哪里?没有机械。在绝缘空间。
谢谢你!
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    是的,你可以使用喷雾泡沫而不是硬泡沫。你可能会遇到的唯一潜在问题是,你可能会在刚性泡沫和底层之间的任何空气空间中积累“东西”(水分,污垢等)。基本上,你失去了喷雾泡沫的“完全粘附”部分的好处,做你计划的事情。我认为在你的特殊应用中风险是最小的。
    如果这只是一个典型的加热地板,在地下室,标准做法就是使用下面的“常规”绝缘,通常是刚性的泡沫,但有时是贝蒂。你真的不需要在这里喷雾泡沫。
    1. Kevinkeegan.||#2
      即使这层的外露面不像传统的地下室那样完全封闭?我理解你所说的,关于潜在的空气空间,喷雾泡沫将均匀地附着在地板上,没有缝隙。我想我将有一个喷雾泡沫承包商来执行其他工作,所以对于这个位置,我应该让他安装开孔或闭孔,多少英寸?框架空腔为8英寸。谢谢你,凯文
        Zephyr7.||#4
        如果这是一种像爬行空间或在户外下面的码头上建造的地板,那么我同意AKOS关于托架下的刚性泡沫的建议,以完全包围绝缘层。然后,您可以在托梁腔中使用开放式单元格,但我可能只是使用BATTS(更便宜)。使用厚实的刚性泡沫,至少2“,理想情况下。如果火葬器可以进入泡沫,那么你想要某种的反障。最便宜的是1/4”硬板,但普利伍德护套会更好。
    阿科斯||#3
    这是楼层悬臂的图形细节:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadodvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/10024824/cantivered%2018/08/10024824/cantivered%20floor%20detail%203-700x489.jpg.
    您通常希望在托梁下方的一层刚性以减少热桥(1.5“至2”),这使得随着地板托梁更温暖,这对舒适度具有很大差异。其余的可以是任何类型的绝缘,对于地面,任何气候都不需要蒸汽屏障。
    如果你已经安装了SPF,最好是开放式小区。楼板托梁之间的封闭单元不会为你购买额外的装配R值,因为托梁的热桥,更多的成本几乎没有任何好处。
    确保它们在边缘托梁周围携带喷雾泡沫以及墙板周围的墙板周围的底部,并横跨地基。舒适悬垂的关键是要尽可能地空气密封,需要确保密封所有可能的泄漏路径。
    在寒冷的天气中,一个廉价的红外线照相机将向您泄漏,您甚至应该能够用手泄漏空气泄漏,因此在关闭地板之前检查泄漏,并根据需要使用SPF触摸。
    1. Kevinkeegan.||#5
      哇,你们太棒了!!我在哪里可以买到价格合理的红外相机?我不知道如果你同伴的声音传播问题,但是我还是会问我有第一和第二地板天花板领域我想减少声音传播和声学工程师告诉我,不管我用什么绝缘,玻璃纤维、石棉,或纤维素在托梁框架空腔,他们都将工作一样,只要空腔是充满的。我可以从二楼进入一楼的楼板龙骨洞,从二楼进入三楼的龙骨洞。我不想移走一楼天花板上的石膏板,我又不能降低二楼的天花板。声学工程师还建议我在成品地板下面和底层地板上面使用一种叫做regpol的产品,他说这将有助于消除冲击声。我打算在所有楼层的托梁区域喷上闭孔泡沫塑料,楼层之间的声音使用玻璃纤维。我最初的想法是把纤维素倒进二楼的开放托梁隔间,但我读到它需要蓬松以提供声学效益。我非常希望得到您关于这方面的建议。
      谢谢你,凯文
        Zephyr7.||#6
        你的音响工程师是对的,蝙蝠式的绝缘材料不会有太大的影响。密度很重要,所以为了达到最好的效果,你需要使用高密度的玻璃纤维或矿棉。矿棉比玻璃纤维稍微好一点,因为它的材料密度更高,但在大多数情况下,它在隔音方面的差异还不足以让你注意到。
        阻止噪声的最好方法是将较低的上限挂在hat通道上,以便与结构分离,但这将降低上限,你说你想避免这样做。一个不把天花板降低太多的更简单的选择是增加第二层干墙,最好是5/8英寸X型,在它和原来的天花板干墙之间用绿色胶水。第二层的额外质量有助于降低声音,绿色胶水也有助于吸收一些声音。再加上一层像Homasote(我对Regupol并不熟悉)这样的消音材料,以及在托梁之间填充的球拍,这些都是你在不涉及花哨材料的情况下所能做到的。
