在天花板托梁上喷泡沫还是在屋顶护套背面?
辛西娅·理查兹|发布能源效率和耐用性在
当阁楼空间太大时,是不是最好喷在天花板托梁上,而不是屋顶护套的背面?
(没有大教堂或拱形天花板…)
房子的屋顶下面积约6000平方英尺(包括车库),建筑商认为最好对天花板托梁进行喷涂,因为阁楼空间太大了。
(有些地区的屋脊排在天花板托梁上方15英尺以上。)
他的逻辑是,为什么我要给阁楼降温,我的电费会更高,因为我加热/冷却的面积更大。
我觉得他错过了暖通空调不那么好用的好处,因为阁楼里没有极热/极冷的环境……
    Dana多赛特||# 1
    你住在哪里?(就找到最合理的解决方案而言,当地的气候很重要。)
    冷却管道和空气处理装置是否位于阁楼?(如果是,为什么?)
    辛西娅,
    这是你今天发布的第三个关于这个话题的问题。请在你开始的同一个线程上发布后续问题——不要创建更多的线程。谢谢。
  3. 辛西娅·理查兹||# 3
    休斯顿,德克萨斯州……是的,因为没有其他地方放它们。在南方腹地没有地下室……同时,暖通空调安装已经完成了50%…不能回头……
    1. Damiann||# 11
      嗨,辛西亚,
      当然,你可以或者应该只喷天花板托梁(石膏板的后面),而不是屋顶脱落。
      你99%的邻居都没有空调阁楼,他们的暖通空调系统就在可怜的阁楼里。如果这是一个新家,我绝不会设计一个阁楼上有暖通空调的房子。我绝不会设计阁楼空间。
      阁楼是给无脑的人,邪恶愚蠢的设计师和水工住的。
      99%的邻居用阁楼上的绝缘管道也能过得很好。要知道飓风会摧毁有通风或无通风阁楼的房屋(这是很多房子的卖点)。
      尽管他们对飓风的争论有很多逻辑,但在德克萨斯州的休斯顿,这几乎不是一个问题。
      是的,你应该只在天花板托梁上喷泡沫(在石膏板的后面),如果你太多疑,担心你的暖通空调系统不在一个(“有条件的空间”,即使你喷了屋顶,它也不是),你可以在管道上也喷泡沫。
      在脱落下喷洒也有很多问题。泡沫的r值在天花板处比在屋顶脱落处好。
      我保证,我愿意打赌,你永远不会走进你的阁楼,只要你活着。
      然而,当你不再活着的时候,你善良而美好的灵魂有可能会飘到你的阁楼上。
      阁楼是邪恶的,如果你很不幸,因为拥有一个阁楼而被诅咒,不要把钱浪费在那些从短期或长期来看都不会给你带来更多好处的不必要的泡沫上。
        马尔科姆·泰勒||# 12
        Damiann,
        辛西娅六年前发布了她的问题。我怀疑她已经决定了下一步该怎么做。
        1. Damiann||# 13
          你怎么知道,马尔科姆??也许她是一个时间旅行者,不想把钱浪费在喷雾泡沫的恶作剧上,而是想把事情做对。
    马丁Holladay||# 4
    辛西娅,
    在这一点上,你有几个选择:
    1.你可以在屋顶护套的底部安装泡沫喷雾,创造一个不通风的条件阁楼。即使你的阁楼很大,这也是有道理的——因为你不想在室外安装管道或暖通空调设备。
    2.你可以安装领带(天花板托梁)和石膏板来降低阁楼的天花板,这样阁楼的体积就会比现在小。这种方法将在新的天花板上方创造一个新的阁楼;新阁楼可以保持原状。
    老实说,我不确定安装这些新的天花板托梁是否值得。但这是一个选择。
    你肯定不想接受任何选择,把你的管道留在一个没有条件的阁楼。
    Dana多赛特||# 5
    我曾经有一个朋友住在Lubbock的一个全地下室的房子里,我也见过德克萨斯州的其他房子用的是爬行空间基础,还有许多海湾沿岸的房子用的是码头基础,适合机械布线,而不是在一个炎热的阁楼里。它们确实存在,即使新建筑的标准是用平板房。但那显然不是你的房子。
    通过在屋顶甲板上起泡和密封阁楼,你冷却的面积/体积更大,没错,但你的冷却费用将更低,你的舒适度更高,因为室外空气渗透更低。在闷热的休斯顿,室外空气的潜在负荷甚至可以与房屋的实际负荷相等,一个通风的阁楼会带来比它所净化的更多的湿气。尽管有通风的阁楼是休斯敦的标准,但不通风的阁楼总体上会更好,不管阁楼上有没有通风管道和空气处理装置。
    为了达到IRC 2015标准- 2气候区R38要求,大约需要11英寸半磅的泡沫,必须在两个5.5英寸的电梯中使用,以确保安装后的几个小时内的消防安全,并确保安装质量,避免由于不均匀的膨胀和收缩造成的过度薄区。如果当地法规只要求IRC 2009的R30,它需要~8-8.5”,但仍然必须适用于两个不超过6”的电梯。在我住的地方(可能比你住的地方贵),R38开放式泡沫每平方英尺3-3.50美元。如果你的社区的泡沫安装工人更渴望,你也许可以把价格降至每平方英尺2.5美元,但可能不会再低了。
    在让泡沫机组分解之前,一定要用鼓风机门验证气密性——在屋顶与墙体的拱腹处达到完全的气密性似乎是他们的弱项,但这确实会带来很大的不同。
    如果您使用通风的阁楼,管道和空气处理程序和每一个天花板渗透都必须以高可靠性的方式进行一丝不苟的仔细空气密封,因为空气处理程序产生的任何管道泄漏或房间间压力不平衡都会驱动室外空气渗透。
    有通风的阁楼在飓风期间也比没有通风的屋顶和密封的阁楼更容易被刮掉屋顶护套或窗户被吹进(并不是说飓风从未靠近过休斯顿)。:(-))吹过山脊的风产生的升力是巨大的,当阁楼受到从拱部进入的风的压力时,当第一层护套脱落时,一楼迎风侧的窗户通常是最先脱落的。对于一个没有通风的阁楼,屋顶甲板通常保持完整,因为它没有同时从下面加压和从上面上升(至少直到一些窗户爆炸)。
  6. TreeceContracting||# 6
    我知道这是一个古老的职位,但我同意建造者。我相信在阿肯色州中部(第3区)的天花板甲板上用泡沫来取代屋顶甲板,那里更温和,但与休斯顿(第4区)没有太大区别。你说得对,在南部没有很多房屋像北部一样有爬行空间和地下室。在阿肯色州,我们建造的房屋有着陡峭的斜屋顶,形成了非常大的阁楼。这似乎是目前流行的款式。极端的屋顶坡度可以使屋顶下的立方英尺翻倍。我们还使用太阳能板屋顶甲板和适当的阁楼通风,这有助于降低阁楼温度在炎热的夏天。记住,在喷泡沫之前,我们通常会给阁楼地板隔热,而不太担心暖通空调机组过度工作。我想我们都同意喷雾泡沫(在对照测试中)超过了我们通常用来隔绝阁楼地板的玻璃纤维和纤维素,然后移动信封成为了一个争论。所以,喷泡沫的阁楼地板(和墙壁)仍然是一个很大的改进。我们仍然像以前一样对管道工作进行绝缘,我们没有看到任何HVAC机组故障的迹象,因为绝缘信封保留在我们开始为住宅绝缘以来的位置。 I know this all goes against popular thought, but I'm still not convinced that moving the envelope to the roof deck is all pro and no con. Moving the envelope does make for a great sales pitch to blow more insulation to cover the (in most cases) larger area of roof deck which increases the cost greatly on a home with a steeply pitched roof. We have insulated almost every new construction home in the last 5 years with spray foam on the attic floor. Our customers have reported low electric bills with less initial investment than spraying the roof deck. I would love to see a case study with (#1- 5.5" Roof Deck Foam, no ceiling deck insulation, same home design, 10/12 roof pitch minimum) versus (#2- 5.5" Attic Floor Foam, same HVAC Unit, Same Design, Same Roof Pitch) in Climate Zone 4.
    马丁Holladay||# 7
    Treece,
    将管道和暖通空调设备安装在热包络线之外是不可能的。这里有一个链接到一篇文章,解释了所有不同的方式,你可以把你的管道室内:"阁楼管道问题的解决方案"
    如果出于某种原因,你决定在阁楼地板而不是斜屋顶上安装绝缘材料,就没有必要喷泡沫。只需在吊顶平面处进行普通的气封,然后安装纤维素保温即可。这种方法比使用喷雾泡沫便宜得多。
  8. TreeceContracting||# 8
    我知道,从理想主义的角度来看,将暖通空调置于热包络线之外的传统设置可能是“疯狂的”。甚至引用的文章和相关的链接文章都指出,至少在我的领域,这种方法仍将是最受欢迎的设计。成本和美学将继续成为住宅建设的驱动力。我们用泡沫墙和泡沫封住了阁楼地板,上面覆盖着纤维素。由于阁楼和天花板下面的房子一样大,我无法想象把信封搬到屋顶的底部。如果这是一个4/12斜度屋顶的简单的小房子(小阁楼),我会100%同意。我们建造更大的房屋,有些有高达16/12英寸的屋顶。
    在这种情况下,你还会建议把信封向外移动吗?不用担心添加泡沫会带来巨大的成本增加。当阁楼的容积与天花板以下的空调空间相同时,在不增加暖通空调吨位的情况下,将空调外壳移到屋顶平台是否更有效?是不是把信封留在阁楼地板上,更好地绝缘管道和阁楼上的设备?在保持阁楼层的封套的同时,增加预言家的等级和熔炉的效率会不会同样好?使用天然气的房主可以在18+ seer, 95%+熔炉和无缸热水器上获得回扣,这些实际上是为升级支付的。
    在我被认为是在争论之前,我想透露,我的家有一个泡沫绝缘外壳,在机械室的HVAC机组和所有的管道系统暴露在有条件的空间。它非常高效,有我们喜欢的工业外观。然而,我的许多客户都不喜欢这种造型。那么,你对上面的一些问题怎么看?
  9. TreeceContracting||# 10
    乔恩·R,
    这篇文章写得好,把管道系统埋在阁楼地板上比把屋顶甲板的底部隔热要好得多。也许用1英寸的泡沫密封阁楼地板,并在上面添加纤维素,同时掩埋管道系统将是一个高效和经济的解决方案。这可能是困难的管道通过其他管道,框架,等等。在阁楼上,以保持覆盖深度,除非这些部分也是泡沫。
