当暖通空调在爬行空间时,在天花板托梁和屋顶护套上喷洒泡沫?
布莱恩Osburn|发布一般的问题在
嗨,我正在把暖通空调安装在我新房子的爬行空间里,但是我的承包商今天问了我一个大问题,他问我是想在屋顶护套上喷泡沫,还是想在阁楼的天花板托梁上喷泡沫。我从没见过天花板托梁起泡。
我还不确定该怎么做,但我倾向于在天花板托梁上喷涂,并使用像科技盾一样的辐射屋顶护套。我觉得这是两全其美的,但我不确定。
我在第三气候区,但离第二气候区只有一步之遥。
如有任何建议,将不胜感激。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,布莱恩。
    你的问题有点让人困惑,因为有人说暖通空调设备在地下室。房子下面有一个爬行空间。你是说设备在阁楼上吗?
    如果是这样,你想通过绝缘屋顶(而不是阁楼地板)创造一个条件阁楼。我建议你从这篇文章开始:创造一个有条件的阁楼
    1. 布莱恩Osburn||# 3
      抱歉,如果你搞混了,我只是想说明我不需要有空调的阁楼,因为我的暖通空调设备不会在阁楼里。
      既然我不需要一个有空调的阁楼,那么使用辐射护套和隔离天花板托梁而不是椽是否更有意义?
        布莱恩Pontolilo||# 7
        这更有道理,布莱恩。
        我同意Dana下面的评论。你仍然需要决定你想在哪里隔热,在阁楼地板还是在屋顶线,这可能取决于你想如何或是否想使用这个空间。如果你选择地板绝缘,我会考虑其他不需要喷雾泡沫的空气密封和绝缘选择。
  2. etekberg||#2
    我在第三区,有一个通风的屋顶,天花板上有6英寸1/2磅的喷雾泡沫(有点糟糕的工作),接着在顶部吹了大约18英寸,屋顶上有铝箔面osb。就像你建议的那样,除了我在阁楼里装了暖通空调,这是你不应该做的——显然是一个错误,但“每个人”都这么做。
    好处是:做天花板更便宜(更少的面积)。吹制的绝缘材料很便宜。箔面osb和通风保持阁楼在两度的外部温度。
    缺点:通风的阁楼布满灰尘;我用它来储物。天花板上什么都看不到。你需要在屋檐和通风口上做一些精细的装饰,这是粗心的承包商不喜欢做的。如果是在有条件的空间内,还需要注意阁楼通道。
    1. 布莱恩Osburn||# 5
      谢谢你的建议。我真的没有想过上面会有灰尘,只要灰尘不能进入我的房子,而是留在阁楼上,这就不是什么大不了的事。
      不过,暖通空调将会被布置在楼梯间
    Dana多赛特||# 4
    有比连续喷洒泡沫更便宜的方法来密封阁楼地板。还有更便宜的方法来隔离它。在阁楼层进行绝缘和空气密封通常要便宜得多,部分原因是能够使用非常低成本的吹制纤维绝缘,而不是昂贵的喷雾泡沫。
    但屋顶平台的空气密封绝缘还有其他积极的方面,这可能仍然是“值得的”,因为阁楼将保持干燥和清洁,更适合存储。可以使用或不使用泡沫喷雾,通风或不通风(在屋顶平台,而不是阁楼空间),通常泡沫/纤维混合比只使用泡沫的解决方案更便宜。
    椽有多深?
    1. 布莱恩Osburn||# 6
      椽6英寸深
    彼得·恩格尔||# 8
    与6"椽,你不能得到一个有意义的数量在椽绝缘。在3区,天花板上需要R-38。即使你用闭孔泡沫填充椽子,它也不能达到中心空洞的基础,而且会非常昂贵。你可以在空洞里做蓬松的绝缘材料,在下面做坚硬的泡沫,但细节开始变得非常繁琐。
    到目前为止,最划算的方法是用填充物、胶带、罐装泡沫和其他必要的东西对干墙天花板进行空气密封,然后在阁楼地板上吹尽可能多的纤维素或玻璃纤维。从外部安装一个舱口,没有问题的房子灰尘或舱口周围的空气泄漏。
      Dana多赛特||# 9
      “如果是6英寸的椽子,你就无法在椽子上得到有意义的绝缘材料。”
      用6英寸的椽你可以达到40使用所有HFO吹2磅聚氨酯泡沫。一个满填5.5”到一个研磨2x6腔的HFO吹泡沫将是R38的头发,但这不是我在这里推荐的,因为椽的热桥是抢劫fo
      我将假设(除非更正),他们实际上是碾磨2x6椽,5.5英寸深。
      如果在每个椽舱中都可以进行从拱部到山脊的通风,安装切割而成的1”箔面聚苯乙烯(R6)作为挡板,与屋顶甲板间隔1”,并在通风间隙处安装一个闪亮的面板,这样就有足够的空间放置3.5”R15蝙蝠(玻璃纤维或岩棉)。然后,在椽的底面连续涂上一层2英寸的铝箔面polyiso (R12-R13),接缝处用高质量的铝制HVAC胶带粘接,中心空腔R约为R33。垂直于椽子安装1倍的毛线,用帽螺丝将毛线拧紧到椽子上,将天花板石膏安装到毛线上。
      指向排气间隙的箔面将提供另一个R1,对于R34 @中心腔,指向3/4”间隙的箔面增加了另一个R1,使其达到R35,不太符合r值基础上的最低标准R38。
      但在典型的7%的屋顶框架比例下,半英寸的天花板石膏长钉在椽上或安装在1 ×皮草贯穿螺钉到椽上,这在代码最大值U0.030 (= R33“整体组件)下有点IRC要求2和3区。
      如果需要,连续泡沫的边缘可以用一个小的DIY工具包(FrothPak, Tiger foam等)中的闭孔泡沫进行空气密封。
      如果拱部到脊部的通风不可能,则在屋顶甲板的下方使用1英寸的闭孔泡沫来控制露点,在椽的下方使用2英寸泡沫+ 1倍的“Bonfiglioli条”来增加7.25英寸厚的R30岩棉棒的深度。即使使用HFO吹制泡沫,它也不会在中心空腔达到R38,但在椽上使用2英寸泡沫(任何类型)热破裂,它将很容易在u因子的基础上实现。
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
      一张2“Huber ZIP-R撕裂成1.5”宽的条带可能比用其他方法组装条带更容易,或者一个可以在5/8”-3/4”OSB或CDX上使用泡沫板施工粘合剂将一整张2”泡沫层压到一张5/8”-3/4”OSB或CDX上,如果2“ZIP-R不容易获得,则撕成1.5”宽的条带。一定要使用足够长的螺钉穿透椽一英寸或更多。
    彼得·恩格尔||# 10
    所有这一切都比仅仅对阁楼地板隔热要多做很多工作和花费,而且,即使你达到了标准的最小值,你也会比只对阁楼地板隔热多30%(取决于几何形状)的热损失,因为屋顶和山墙的表面积增加了。除非你希望阁楼是一个有条件的空间,否则就用绝缘地板。
      Dana多赛特||# 11
      “所有这些工作和费用都比阁楼地板隔热要多很多……”
      这是正确的。
      “除非你想让阁楼成为有条件的空间,否则就用绝缘地板。”
      正确的了。
      如果改变椽的规格还不算太晚,将其制成2x10s,并在屋顶甲板(R14)上使用2”HFO发泡泡沫+ R30压缩玻璃纤维R30,在剩余的7.25”(~R25 @) 7.25”可以非常便宜,并且仍然符合r值的标准。或者采用2x12椽,2”的闭孔泡沫,并获得全阁楼的玻璃纤维r30优于代码R42-R44。
      用11.25英寸的开放式泡沫板制作2x12英寸的平板也符合/打破标准,但有在3A气候区夏季在阁楼上制造乒乓水循环的历史。
