社区与问答
石棉与吹入纤维素绝缘的双壁组件
Myrtleboone|已上传能源效率和耐用性在
我正在为一个非常寒冷的气候7区的家庭设计一个墙壁组件。考虑到人工和材料成本,什么是能给我提供最高热阻的最具成本效益的绝缘材料?我喜欢Roxul石头羊毛球棒的耐火性能,而且它更喜欢DIY。两种产品之间的空气传递情况如何?谢谢。
  1. 用户- 901114||# 1
    我不是专家,但在价格方面,你会想要两份报价作比较。一个来自家得宝的roxul竞拍了roxul的房间。它们比东北部的Lowes便宜。我在NH。订单超过2500美元可享受折扣。我有一个电子表格,它分解了不同尺寸的球棒的立方英寸和立方英尺,这样如果你有选择的话,你就可以在球棒尺寸之间做出决定。我可以用电子邮件发给你。第二个价格是DP纤维素,包括人工,因为我认为你自己不能储存和DP纤维素。我没有费心去看纤维素的选择,因为我喜欢DIY roxul。我猜roxul的烫发度会高一些但这里的专家还得确认一下。 Take both products and spray some water on them.. Then ask yourself which you'd rather have in your walls. Maybe it's better to have insulation that stores moisture but I preffered the way Roxul seems to shed water. But perhaps this puts more moisture on the studs. I'd also suggest treating your studs with boric acid if you have time.
    Dana多赛特||# 2
    高密度岩棉(R4/英寸)具有与低密度纤维素(约3.7 r/英寸)相当的空气缓阻性,但不能与3.5-4磅密度的高密度纤维素(R3.5/英寸-较低的R但更大的空气缓阻性)相比。没有纤维绝缘体是足够的空气阻隔,它可以被认为是空气屏障系统的一部分,但密集的玻璃纤维和纤维素确实降低了水分的空气传输速率。
    湿喷纤维素的单位r通常与高密度岩棉相当,但它需要非常深的壁腔来匹配高密度岩棉。在典型的25%的柱壁框架分数下,考虑热桥因素的“全壁”值的差异非常小——2x4的柱壁约为R0.25, 2x6的柱壁约为R0.4。与电池安装中不可避免的缺陷相比,纤维素安装中固有的缺乏空隙,甚至提示了纤维素的性能平衡。但即使是1/4英寸的泡沫热破裂在螺柱边缘将远远超过任何中心腔R值的差异。
    在隔热层上喷水是一个毫无意义的测试,(除非你打算不擦门窗,也许?)是的,液态水珠从石棉上滚下来,而纤维素吸收了它。但是,通过壁板/闪光/排水平面的设计,液态水入侵被正确地最小化了,而且没有纤维绝缘材料应该遭受慢性液态水。人们更感兴趣的是,在壁腔和保温层中水蒸气发生了什么。然而,当它低于夹带空气体的露点时,石羊毛纤维只会吸附纤维表面最细微的水膜,它会很快变成液态水或结霜,然后框架/护套最终会吸附空气中的大部分水分。相比之下,纤维素纤维在显微镜下是中空的,可以在不损坏或降低其绝缘功能的情况下吸附质量的15%左右的水分,从而导致在易感木材中水分积累水平较低。
    在任何7区,在墙板上采用背通风的“雨幕”方法,对于最大限度地减少风吹雨水通过墙板时的大量水侵入,并显著提高墙板和护套向外部干燥的能力。但是在结构护套的外部安装泡沫足够的R能够跳过内部侧蒸汽缓速器是对护套更友好的,尽管降低了向外部干燥的能力。Virgin库存泡沫不是很便宜(EPS和polyiso每R每平方英尺约10美分),但如果你能找到工厂生产的再生泡沫板,或者从商业屋顶改造或拆除中回收泡沫板,它的成本甚至比低密度玻璃纤维电池还低。(在新英格兰有几家回收屋顶泡沫的供应商,但如果订单大到足以装满一辆相当大的卡车,insulationdepot.com就会在全国范围内发货。)
  3. 用户- 901114||# 3
    细节一如既往,丹娜。我知道roxul会增加木材的水分,但不知道为什么。纤维素似乎是更好的水分缓冲剂。
    你提到1/4英寸的泡沫会破坏热桥。你有这方面的经验吗?我问的原因是因为我在6区使用1”在温暖的一面,不确定它是否足够。
  4. 用户- 1137156||# 4
    丹娜,
    我从与马特的其他谈话中知道,他正在考虑双柱墙。你说:“但即使是1/4”泡沫热破裂在螺柱边缘将远远超过任何中心腔R值的差异。”当内外墙之间有5 1/2”以上的绝缘材料时,我看不出1/4”的泡沫在螺柱边缘上有什么意义。
    我和Matt一直在讨论,我计划使用的墙的框架率是20%,Roxul的是48.3 r(用你的r4/英寸的值,不是美国标签上说的那样),而纤维素的r45 @ r3.5/英寸。这意味着它需要1英寸厚的纤维素填充墙,以获得与矿物棉墙相同的热性能。计划是在内墙外面设置一个蒸汽-空气屏障,在外面用Tyvec、防雨屏和壁板覆盖纤维板护套。适当注意内部的气-气屏障的细节,并在外部粘贴Tyvec隔热材料的空气延迟重要吗?
  5. EthanT||# 5
    可以理解的是,这个对话转向了岩棉和纤维素的相对蒸汽特性,但谁能说出问题的未回答部分,这实际上是关于岩棉和密集包装纤维素的相对成本?
    马丁Holladay||# 6
    伊桑,
    建筑工程的所有价格都是高度本地化的。该国的一些地区有几个在安装密集包装纤维素方面有经验的绝缘承包商。在该国的其他地区,密集包装纤维素的做法几乎不为人知。
    你能回答你的问题的唯一方法是从当地承包商那里得到一些投标。
    ——马丁·霍拉迪
  7. Mike6789||# 7
    一个无法检测到的屋顶泄漏会立即去除保护硼酸盐,所以纤维素绝缘的房主如何知道他们的房子是否有火灾危险和黑霉菌出没?
      Dana多赛特||# 8
      这个前提没有事实支持,也被经验所掩盖。
      迈克尔·玛蒂||# 9
      我给你讲个小故事:我工作的一家公司建了一座被动式房屋,但发生了一件奇怪的事——房子里的总水管破裂了,因为房子是密封的,在任何人注意到之前,水的深度已经达到了3英尺。我们从饱和的墙壁上取出纤维素,在我们的店里铺了几周,直到它变干。然后我们试着把它烧了,但没成功。
      我读过一些研究,硼会吸附在纤维素纤维表面,需要反复浸泡才能将它从纤维中分离出来。我不建议毫无理由地浸泡你的纤维素,但一次泄漏不应该破坏它或引起担忧。
