全屋风扇吹入纤维素绝缘
乔什Z.|发布能源效率和耐久性在
我一直在我的阁楼安装阁楼挡板,准备吹纤维素绝缘到18″的高度,以达到~R60的阁楼的大部分。根据我的计算和制造商的规格,我的阁楼有14平方英尺的净自由排气面积50英尺的山脊通风口和18个底部通风口。
我想安装一个三角形工程全房型风扇,需要11平方英尺的排气通风。我的担忧是整个房子风扇是否会与绝缘中的吹制相互作用?大多数网站说明它不应该是一个问题,但我在GBA看到了另一种问题。
//m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/25915/mixing-cellulose-insulation-and-whole-house-fan
如果我围绕着胶合板/刚性泡沫围绕风扇并满足排气要求,我必须担心吹入脊通孔的吹纤维素吗?如果我在那里跑到粉丝,观察灰尘和纤维素被启动,我的选择是什么?
乔什
    乔希,
    只要:
    1.你的绝缘坝(在你安装整个房子风扇的矩形开口处)明显高于纤维素绝缘的顶部,而且
    2.您的通风开口均大小(使空气在风扇运行时,空气可以自由地离开阁楼)。
    也就是说,全室内粉丝具有一个显着的缺点:风扇开口通常是绝缘和泄漏不佳的。如果风扇在冬季打开空气,您的能源票据可以很高。
    - Martin Holladay
  2. 查理沙利文||#2
    整栋房子的风扇也会带来湿度,在某些情况下,移除这些湿度可能需要付出比使用风扇节省的能源成本更高的代价。你所处的气候环境可能成为一个问题吗?
  3. 乔恩·R||#3
    如果你确定你想要一个,我会买两个速度模型。完全变速(如VFD与3相电机)将会更好。
  4. 乔什Z.||#4
    谢谢你的回复。
    马丁,“高得多”有确切的值吗?4英寸够吗?用一层薄薄的玻璃纤维棉絮覆盖吹制的纤维素,以防止附近的纤维素移动?
    我的通风开口是18个拱腹通风口,即.75“乘1.25”和屋顶顶部的50英尺的脊通风口,所以我觉得阁楼可以处理它。我总共拥有50个椽架,现在每个椽子都有一个安装的阁楼挡板,所以空气可以向上或向下流向拱门。这个好吗?
    乔恩,我正在看这里发现的三角形工程CC3023https://trianglefans.com/wp-content/uploads/2014/11/23_WHF.pdf风扇确实具有高速且低速,我将使用计时器15分钟 - 4小时与锁定拨动开关相连。我还没有看到任何完全变速的整个房子粉丝。
    查理和马丁,我读了很多关于“天花板能源缺口”引起的整个房子周围风扇,我打算建立一个盒子,一个铰链上,我可以关闭(希望从下面通过达到通过风扇),而烧烤的天花板,使用用磁铁(边缘用泡沫)固定的橱柜门。然后,我还可以在门和风扇之间的空腔中塞一些装满玻璃纤维绝缘材料的袋子,以帮助阻止能量损失。或者,我可以在门的内部安装刚性泡沫板(可以做3个“值”)。
    我住在芝加哥的郊区,现在的情况是,在一个宜人的华氏76度的日子里,我家楼上的温度很容易就会升高6到8度。我知道这很大程度上是由于阁楼缺少隔热材料(目前只有2英寸的玻璃纤维条),但我绝对讨厌在下午4点到9点下班后通风,试图让房子凉快下来。我在窗户上的箱型风扇上取得了一定的成功,这让我想到了一个更强大的全屋风扇是答案。我知道当天气非常炎热的时候,我将不得不使用空调,但春天和秋天似乎是使用整座房子的风扇的好时机,只要我能绝缘的开口,而不是吹绝缘到我的脊通风口。
    马丁·霍洛拉||#5
    乔希,
    只有您可以决定是否要安装此风扇。查理是正确的,这种风扇可以带来很多湿度,所以你不想在晚上经营全房车,然后在白天尝试运行空调。您需要使用空调使用空调几周,以便这种方法工作。
    把水坝建得比绝缘材料高4英寸可能就足够了,特别是如果你在附近的纤维素上面安装一些玻璃纤维棒的话。
    我不会再检查你的通风孔大小了。你需要遵循的公式在我的文章中提供了,阁楼上的粉丝。
    所以你需要做数学。如果您担心旋流纤维素,则尺寸远远损害您的通风开口大于公式要求。
    - Martin Holladay
  6. 乔什Z.||#6
    谢谢你所有的回复和让我思考的问题。去年春天和秋天,我们有几周不用空调,而是依靠箱式风扇,所以我想我们可以通过整座房子的风扇来改善空气流通。
    Martin,我使用了Triangle Engineering的Net Free排气计算页面https://trianglefans.com/wp-content/uploads/2014/01/CC-pages.pdf确认我的阁楼可以处理风扇。他们的评分和价值观与您在阁楼文章中的粉丝中的信息对齐。
    乔恩,这是你发现的这篇文章!许多计算超出了我,但如果我可以将温度达到低70以匹配外部的温度而不使用AC,这对我来说是胜利。我意识到整个房子粉丝不会阻止我在那些90℃的芝加哥夏天使用ac,但它将有助于很多凉爽的春天和秋天的夜晚。
    谢谢你的所有帮助,我会告诉你这个项目的方式!
    乔什
    达娜·迪斯特||#7
    芝加哥兰氏菌的潜在负荷可以很高,如果针对室内条件的50%RH @ 75F(露点= 55F),夜间通风可以是糟糕的策略。
    如果您有一个可靠的本地气象站,请抬头看电流露点,而不仅仅是户外温度,在决定与整房风扇与空调一起进行。如果露点高于55F,您可能希望考虑让交流运行,即使它足够冷却以获得整个房间风扇的体面明智的冷却。
  8. 乔恩·R||#8
    需要考虑的几个问题:您是否对条件感到满意?您是否避免使用AC来弥补您获得的湿度负荷(也许$ .50)。对于持续使用(当天没有每晚ac),模具增长可能是一个问题。
  9. 乔恩·R||#9
    我试着得到一个大致的交叉点,即湿度增加超过冷却节省。有很多变量,但我的大致结论是,在晚上足够凉爽的时候(可能低于70华氏度),让潮湿的空气进入室外可能是经济上值得的。也许有人知道更有针对性的研究。
    http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62456.pdf
  10. 布伦丹阿尔巴诺||#10
    芝加哥的气候艰难。我得到的印象是,由于高湿度和相对较小的日夜温差,这里没有任何非AC冷却技术(整个房子风扇,沼泽冷却器等)特别优秀。
    快速查找平均露点的谷歌指引我来到这个网站:http://www.myforecast.com/bin/climate.m?city=14745&metric=false
    它显示6月、7月和8月的平均露点都高于达纳参考的55F。
    你最好使用传统的空调,并尽量限制使用,将恒温器调到舒适的高度,使用吊扇来制造一些空气流动,这可以增加舒适度,尽管它不会改变温度。
  11. Lisbeth99||#11
    乔恩:我住在佛罗里达,那里最潮湿了。我们去年买了一栋房子,阁楼上已经有了一台风扇。我们高兴极了。我们喜欢关掉空调,这使它成为现实。在秋天和冬天,风扇保持室内空气流动,我们可以关掉空调。我再也不想失去它了。
