干热气候下的金属屋顶和墙壁覆层
zox20|发布绿色建筑技术在
我将在亚利桑那州图森市北部海拔4100英尺的第2区建造一栋2层楼的房子。建筑基地位于一座没有树木的小山上,所以偶尔有105华氏度的夏日也没有阴凉处。它将有一个臀部屋顶,使用3/12桁架,2×6顶部和弦。桁架的外面将是5/8″拉链板,1″polyiso,铝箔,接缝带,最后是PVDF杏仁色(冷屋顶,SRI 85) 24规格7/8″波纹金属板与暴露的紧固件。
阁楼将不通风,在屋顶护套的底部和山墙两端的内部使用6″的开放式单元喷雾泡沫。屋顶不会有任何渗漏。在屋脊和屋檐处会有通风口,以便在多角异型材和波纹金属板之间流动。
墙将建造2x6s在16″o.c。框架外将是5/8″Zip面板,1″XPS与接缝带,并覆盖24规格7/8″波纹金属面板。框架墙的内部空腔将被开放细胞喷雾泡沫填充。
因为在这个位置隔热和包层时,首要考虑的是热量,所以这个设计有什么不足吗?
相对于墙壁,通过XPS紧固到5/8″拉链板是否足以支撑20英尺的金属墙板?我会咨询工程师和面板制造商。只是在想,我可能需要运行几个课程1″厚的水平皮条紧固直接到Zip面板和螺柱,省略了热中断在这些位置。
相对于屋顶,是否值得在polyiso和屋顶板之间的水平45度处应用1×4毛皮条,以提供额外的空气流动?
  1. Peter L||# 1
    你说过"屋顶不会被穿透"最好检查一下规范,因为管道排气筒需要排在建筑物的最高点。
    1. zox20||#2
      我想让这堆东西水平穿过山墙的一端,然后垂直转到山脊上方的一端。这是我要问建筑部的问题之一。
      1. 亚历克斯·P||# 7
        有一种想法是,喷口的水平部分可能会给雨水提供一条流回护套的路径?可能需要好好擦一下。
  2. 蒂姆·R||# 3
    通过泡沫固定的屋顶板对我来说似乎是个问题。你们有生产细节证明这是允许的吗?
    你会安装超过1英寸的绝缘材料吗?如果你隔热的天花板平面,那么1"是不需要在屋顶上。
    1. zox20||# 5
      我将使用1"多利索板之间的拉链护套和金属面板。拉链护套的底部将喷与开放细胞泡沫。我主要关心的是在夏天阻止热量传递到有空调的阁楼。
  3. 约翰•克拉克||# 4
    无论你是否通过安装防雨布来有效地制作防雨屏,墙壁上的外部硬质泡沫都会产生热中断。波纹金属板本身就像一个防雨屏。在任何情况下,我会安装他们通过螺纹泡沫直接进入框架。你需要用螺丝来承受面板的重量。皮条不会改变这一要求。
    至于你的屋顶,这似乎令人困惑。隔热屋顶按此顺序建造。>护套->硬质泡沫->(护套条,可选或制造商要求)->更多护套+衬垫(如果制造商要求)->屋顶材料(沥青瓦,金属等)。
    屋顶上长时间的金属在高温下会弯曲(又名油罐)。一些屋顶的保修选择可能需要通风。这就是为什么使用毛条的排气通道是在泡沫和上面的毛条之间创建的。
    潜在的问题是你的屋顶护套外侧的硬质泡沫的厚度。我不知道1英寸是否能让护套在冬天保持足够的温暖,防止湿气在冬天从护套的内部冷凝出来。
    1. zox20||# 9
      约翰,我的想法是在墙壁上加毛条是为了支撑金属板。毛条将直接连接到拉链鞘和他们将是相同的厚度XPS板。我一定会咨询金属面板制造商,通过XPS支持面板。此外,我计划瓦楞面板满足任何雨屏的要求。
      至于屋顶,金属面板将大约16英尺长。我不反对在多元iso和金属之间使用毛皮条。我曾见过泡沫和金属板之间没有护套的例子,所以如果我坚持5/8英寸Zip, 1英寸polyiso,在polyiso上的1x皮草条,最后是24规格的波纹金属,这难道不足够提供一个结构健全的屋顶吗?
      至于屋顶冷凝水,规范要求2区R38。我不认为单靠开放式牢房就能起作用。如果我在Zip的底部喷2-3英寸的封闭单元,然后在封闭单元上喷6英寸的开放单元,并封装屋顶桁架的顶部弦,那么我应该不会有任何Zip底部凝结的问题,特别是在图森的环境中。当遇到R-38时,不要忘记Zip外的polyiso的1”。你觉得这能行吗?谢谢。
  4. 亚历克斯·P||# 6
    在什么面板长度的油罐头成为一个问题?当然,这将随面板设计和规格而变化,但我对此感兴趣的经验。
      阿尔卑斯山脉||# 8
      你必须竭尽全力使油罐瓦楞。这通常是一个问题与站立接缝屋顶板没有条纹。
      任何瓦楞的问题都是暴露的紧固件。你不需要长长度的原因是,当面板膨胀,你是弯曲的紧固件。这最终会使它们从木波纹管或椭圆形的孔在面板上造成漏水。根据当地气候,有关于最大长度的指南。你也可以把它们安装到Z毛线上,这样可以在不增加紧固件负载的情况下进行膨胀。
      一个更好的选择是使用防盗板。这里的紧固件是覆盖的,它们有插槽,以允许扩展。瓦楞壁板是可以的,但我不会把它放在屋顶上。
