在科罗拉多州博尔德市,保持适当RH的系统
阿什利Heeren|发布一般的问题在
我在这个网站上读了很多关于在家庭中增加加湿系统的危险的内容,因为这个问题出现在我们在Boulder CO.设计的一个新房子上。我对我们的情况有一些具体的问题
很难说密封良好的房子在冬天的RH是否能保证在30%以上,这似乎是我们的客户想要的。如果他们真的加湿了,那么在春季和非冬季的几个月似乎就会出现问题——我想在那些月有可能关闭加湿以避免霉菌问题吧?
另一个问题——如果我们的主要加热是辐射地板采暖,那么我不认为强迫通风系统应该经常跑步,如果加湿/通风系统挂钩,然后他们会运行超过需要,或如何影响RH ?似乎过度通风是导致房子干燥的一个因素。
此外,我们的机械图纸显示,我们已经计划好了hrv(尽管HERS工作表上写着ERV)——看起来我们应该有一个ERV来保持冬季室内的湿度,对吗?
提前感谢您的澄清。
  1. T卡尔森||# 1
    一个密封的房子会有很高的湿度,一个新的密封的房子会有很高的湿度。
    加湿器:当然你可以关掉它,它不是任何加热系统的要求。
    通风应该是一个固定值,我不会根据湿度条件运行通风。如果管道系统不是主要的系统,则应该单独进行管道输送。
    我有一个很大的(差不多)被动密封的房子,在6区有强制空气。HRV通过管道进入强制空气系统,并像鼓风机一样连续运行,此时tstat的主水平相对湿度为38%。在冬天,当房子更封闭的时候,它运行在40度左右。我们在炉房里还有一个除湿器,它被设定为40度,并且定期运行。我们从来没有加湿的需要,在一个严格密封的房子正常运行时,你应该永远不需要加湿,而是需要除湿。
    南方可能不同,不要住在那里,不要关心那里。
    Zephyr7||#2
    加湿器会控制加湿器来保持你想要的湿度水平。如系统可以很容易地控制需要。
    我在奥罗拉有姻亲,我一年要去几次。我知道那个地方的湿度低得令人不舒服。与生活在其他气候条件下的人相比,你不太可能遇到湿度过高的问题。你想要避免的是条件允许水分凝结在你的墙壁,或者在窗框上的事情可以腐烂。问题是最严重的其中一种或两种非常高的室内湿度(冬天在35 - 40%左右),和室外很冷的温度。你可以通过良好的空气密封(气密干墙等)和外部硬质泡沫来最大限度地减少冷凝问题的可能性,以帮助保持涂层足够温暖,在除最冷的夜晚以外的所有夜晚都高于露点。
    30%不是很高,所以你的项目目标应该是可行的。另一件需要考虑的事情是,有两种主要类型的中央加湿器:垫型,使用相对较少的能源,但浪费大量的水,和蒸汽型,非常有效的用水,但使用更多的电能。你选择哪种类型将取决于你的相对水电费。我的姐夫为了省水(奥罗拉的水费比较高),买了一台蒸汽型的,但他每个月的电费要花100美元左右。
  3. 汤姆可能||# 3
    或者去当地的药店买个15美元的汽化器,必要时使用......
  4. 乔恩·R||#4
    多少湿度是安全的取决于当前的室外温度。考虑一个湿润器来解释这一点。
    是的,ERV比HRV能保持更多的水分。哪种更好取决于具体情况(建筑紧密度、大小、居住者数量、气候等)。
  5. 查理•沙利文||# 5
    在寒冷的气候中,室外的湿度并不重要:当空气足够冷的时候,即使是100%的湿度也不够潮湿。重要的因素是漏风率(希望在你的新建筑中是低的),通风率和类型,以及居民的习惯。如果他们长时间在露天场所淋浴,用大锅开水做饭,在室内运动器械上锻炼,他们会将大量的水分引入空气中,适度气流的HRV会保持良好的水分水平。如果他们在比较封闭的淋浴间里短时间淋浴,在擦肥皂的时候关掉水,在有盖的锅里炖菜(或叫外卖),在户外工作,使用高通风率的HRV,可能会变得太干。如果符合预算,带有可交换HRV/ERV核心的通风系统是最好的解决方案。我个人是季节性交换核心的——在平季时,去除湿气是优先考虑的,而在夏天和冬天,为了保持相对低或高的湿度水平(与户外相比),交换核心的温度是HRV。
    我曾经建议监测冬季的湿度来评估是否有足够的通风,但现在你可以用空气质量监测器来测量二氧化碳水平,我认为这是一个更好的指标来衡量是否有足够的通风。
  6. 道格基金会||#6
    几乎不可能在冬天保持相对湿度,即使在一个非常紧的房子和HRV在寒冷的气候。这是我的经验,ACH50 1.25, 3500平方英尺,9000硬盘。查理列出了所有与冬季RH有关的因素。你想要最终控制通风系统,因此它应该有自己的管道系统。必须密切测量连续通风的水平,以确保有足够的新鲜空气,而不是过度干燥。我认为,在冬季RH水平过高的时候,湿度控制没有任何问题。
  7. 泰勒Keniston||# 7
    这已经被提到了,但不要低估金额结构大小(与居住者的数量比例)的问题。
  8. 兰斯•彼得斯||#8
    hrv确实会在冬天让房子变干。事实上,许多HRV曾经(现在仍然?)带有控制,一旦湿度达到预期的较低设定值,HRV就会关闭。
    正如许多人指出的那样,个人习惯、房屋大小和房屋密封性都驱动着室内的湿度水平和保持室内RH所需的除湿量。erv确实在冬天除湿(在夏天加湿),只是做的比hrv少得多。
