坦克或没有坦克:定制DHW和循环往复的组合
安迪CD 5区-俄亥俄州西北部|发布工业制品在
我花了一些时间在这里的档案,并感谢其中的智慧。很明显,每种情况都是不同的,我想也许我可以通过众包的方式找到我的最佳解决方案。
我在给自己盖900平方英尺的房子。俄亥俄州北部的一所房子。我们要获得LEED白金级认证,还有50多的HERS评分。制热和制冷主要是用双头迷你型的,是花钱能买到的最好的。因此,我希望它能满足所有温度降至10华氏度(约为零下10摄氏度)的采暖需求。
补充热量将辐射循环地板,这是便宜的安装在一个新的建筑。我没有办法在现场使用天然气,所以补充和DHW将是电动的。
问:权衡所有因素(前期成本、寿命成本、效率、优雅/简单、耐用性),完成这两项电加热任务的最佳途径是什么?一个单独的单元执行这两个任务,还是单独的单元为每个任务优化?
出于健康和腐蚀的考虑,我倾向于反对开环辐射,但还是会考虑。
似乎最好的办法是给DHW装一个小水箱,因为我和妻子对热水的需求虽然不高,但却很稳定。但是一个小的水箱一年里没有足够的能量来加热平板几次。
这是可以想象的,有些年辐射将不会被使用,所以它必须能够坐很长一段时间不活动。
任何想法吗?
    安迪,
    如果你打算用你能买到的最好的“迷你隔板”来给你的家供暖,你不需要任何补充的热量。三菱公司生产的无导管微型单元,当室外温度低至
    -13°F。这些型号显示100%的额定热容量在5°F和87%
    4°F室外温度。型号PUZHA36NHA三菱先生超薄高温额定在-13°F的18000 Btuh。
    即使你想安装电阻备用热——在俄亥俄州,你不需要安装——安装循环系统没有任何意义。只需使用电阻踢脚板单元——跳过水管。
  2. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#2
    好的建议;谢谢你马丁。
    我确实有一个不可告人的动机把水管在石板,尽管。未来可能改变的加热选择(太阳能热,外部木材锅炉)。
  3. 金Kazama||#3
    你也可以考虑板内电加热而不是底板。
    但它有更多的“滞后”。
    这是只有当你仍然计划使用大规模地板。
    马丁说的都是你真正需要的,
    mitsu超热或富士通更新型号,
    还有一些基本的备用电加热。
    只有当你使用比电更便宜的资源来加热水时,水系统才有意义,
    因为那样你就可以使用电地暖来减少麻烦和一个非常相似的COP。
    Dana多赛特||#4
    每一个好的供暖系统设计都是从热负荷计算开始的。在一个900'高r /低HERS的房子里,如果你有一个+5华氏度的热负荷,即使是最小的2头多分叉的输出,我也会感到惊讶,但它可能是一半。你的热负荷可能接近9000- 13000 BTU/hr, 3/4吨单头无导管的+5F输出。大多数双头炮的起价是1.25吨或更高,这可能是多余的。你为什么需要两个脑袋?
    如果辐射地板只是辅助的,不需要承担100%的设计日负荷,那么使用一个热交换器和2个泵,一个小输出的电动水箱组合可能就可以很好地完成。但是,为了在最冷的天气里获得一点点额外的舒适,花这么多钱真的值得吗?
    在这个问题上,与花在光伏(PV)上的钱相比,主动太阳能热的费用是值得的吗?用迷你分裂抵消你的大部分或所有的电力使用?的钱一个像样的太阳热能成本你可以用热阻上一层楼,达到零能耗水平与能力适合在屋顶的光伏阵列,并等待光伏成本降至2美元/瓦特安装(大概已经在德国)。
