磁带分离polyiso
莫里斯一|发布一般的问题在
去年,我们用硬质泡沫塑料(polyiso)隔离膝盖墙空间。差异是惊人的,我们绝对喜欢它。
一个小问题是,我注意到胶带是用在接缝开始轻微提升。附照片。我不知道用的是什么胶带。
有什么建议吗?如何保持磁带边缘低,而不是重录所有东西?是否有一种胶水或粘合剂,我可以应用越过胶带到箔边界?
莫里斯
    Zephyr7||#1
    这看起来有点奇怪,通常胶带能很好地粘在箔面polyiso上这是使用它的最大优点之一。我猜是胶带贴上去的时候表面还不干净。任何油脂或大量的水分都会大大降低胶带的附着力。
    你可以试着把磁带压回去,以防之前压得不够紧。如果磁带再次升起,那么你可能需要磁带。用沾有异丙醇的纸巾快速擦拭,可以清除表面的任何油脂,这样胶带就能很好地粘住。快速擦拭一下,然后让它干几分钟,就可以开始录音了。
    莫里斯,
    如果不知道你用的是什么类型的磁带,就很难给出建议。如果polyiso有箔面,家用胶带就可以了。我想你需要把这些接缝重新包扎一下。
    Dana多赛特||#3
    铝箔胶带上使用的粘合剂质量和特性各不相同。对于这种应用,你需要在较宽的温度范围内使用粘接剂。箔HVAC管道密封胶带是相当好的(如Nashua 324A,可在大多数盒子商店)。
  4. 艾伦•雷曼||#4
    为了提高胶带的附着力,我经常使用苏格兰超级77喷雾粘接剂。在我的上一个项目中,我让一个人在爬行空间中安装Stego wrap塑料,我们发现最适合这种情况的喷剂是Gorilla spray Adhesive。最有可能的是,任何一种类型的喷雾剂都会起作用。磁带公司通常出售一个特定品牌的“设计”,如果你愿意花更多的钱,他们的磁带成本更高。
    彼得·约斯特||#5
    嗨,莫里斯-
    很难选择一种粘合剂来“增强”你所拥有的东西的附着力,因为这两者必须兼容。
    如果初始压力不足或绝缘有灰尘的脸,这可能是罪魁祸首(即使是表面看起来无尘可以有一个电影的尘埃,我发现,如果该地区录音没有擦在安装之前,录音可以让复习时间)。
    压敏胶粘剂需要“湿润”才能很好地粘接,而铝表面没有气孔,使得粘接更加困难。我会选择高质量的亚克力PSA胶带(如3M 8067)来覆盖不粘好的边缘。
    彼得
