临时电力杆问题
User-7521340.|发布了机械在
大家好,
我们正计划建筑的架空临时电源杆。
如果“导体为150V或更低的地面”,我如何怎样?
我们正在使用:
100安培仪表,无响,有角
地面线#6 W /接地杆
多吡克隆导体
感谢您的帮助!
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    如果测量任何阶段(“热”)导体和地之间的电压(中性,在这种情况下),您将在适用的服务中看到少于150V的东西。共同的120 / 240V住宅服务是两个热点之间的240V,两个热点和地面之间的120V(或者对于这种情况相同),并且将被认为是“小于150V”。
    同样的是120 / 208V三相。如果您有277 / 480V三相,则任意两个阶段之间的电压为480V,但是来自三个阶段中的任何一个和地面的电压为277V。由于277V地面,这将是“高于150V”,并不符合要求。
    通常的临时功率为120 / 240V单相页住宅电源,低于150V,因此您应该可以。
    你担心的具体代码问题是什么?如果您需要知道保持空中电缆有多高,则希望在最高巷道表面上方(通常被称为“17英尺,从距离滑动冠”到道路的冠军)“)。您可能想要在面板中使用GFCI断路器,这是施工电源电路的要求。
    请注意,有时您可以在安装前将#6固体铜线沿杆的一侧运行,并用杆子底部的螺旋装订为接地,而不是使用单独的地面杆。这就是公用事业公司通常自己的方式。
    账单
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    单阶段服务小于150伏特。但是,您将使用600伏的电线。
    要求非常本地。每个实用程序都有其要求。
    大多数电气承包商都保留了一些临时杆,以便租金租金少于零件。
    我想你应该考虑支付安装的电气服务,因为公用事业工人非常不愿意连接房主安装的服务,因为如果你犯了一个错误,它可能会在他们的脸上爆炸。只需将它们设置为面板即可运行小电线。
    沃尔塔
