临时地下室保温问题
Tyler_in_Ontario|发布一般的问题在
第6气候区,安大略第7气候区
我正在彻底翻新我们700英尺²的房子。我在阁楼上有R60,我的目标是主地板墙至少有R34。这是目前R12。我想配上地下室里的R34,然后在地基附近逐渐减少到R20(我想)。我想把地下室的外墙隔热,并把隔热层抬到搁栅上方4英寸的地方。我打算用外部隔热层作为蒸汽屏障并将其与主地板上的内部蒸汽屏障连接在一起。主地板墙是双层2×4,它们之间有2-3英寸。我计划在底板上使用闭孔喷雾泡沫来连接内部和外部的蒸汽屏障。
对于地下室,最初我计划使用回收的XPS,但我现在考虑使用岩棉产品,因为我现在需要绝缘材料。我在地下室有一个50k BTU/hr的木质火炉,它不能在室外温度为-10*c (14*f)的情况下加热15*c (59*f)以上的地下室。我预计一旦我完成了所有的雷诺,我的热量损失是15k BTU/hr,但现在我可能超过60k BTU/hr。我们使用电暖炉来保持房子的宜居性,但每月花费近300美元。
我的地下室是煤渣砖墙,我在它前面建了一个2×4墙。这块煤渣砖做得不好。它偏离了轨道,而且不垂直。它还有一个奇怪的″水平部分,看起来就像一个大约5英尺高的浇筑板。综上所述,要想在其上安装刚性绝缘材料并不容易。
因为我最终想要我的外部隔热材料,但我需要这个冬天的隔热材料,我想知道我应该做什么。我的两个想法是把XPS挂在钉子上,然后临时在上面放半个石膏板作为防火屏障,或者只是在钉子上挂一些岩棉板。到时候我会把这个绝缘材料转移到外面。
地下室确实漏水,相当严重,虽然我已经改善了一些外部等级。我打算今年夏天做防水地基,那时我打算做绝缘。地下室的RH为50% -40%,但自从使用了木火炉(上周才安装)后,RH仍保持在40%左右。之后,我计划在平板的顶部放置蒸汽屏障,添加R15-R20 XPS,然后浇上2-3″的水泥预埋PEX。
目前,外部是由石头覆盖的,从略低于地面到屋顶甲板的底部。我已经有了相当糟糕的冰坝,我正在拆除顶部的石头层。我打算把石头完全移走。
很抱歉发了这么长的帖子,我只是想试着把所有的细节都写下来。谢谢你的评论。
    Zephyr7||#1
    确保你已经空气密封你的边缘托梁。空气泄漏会比隔热差的墙壁吸收更多的热量。
    我会用一些你打算在室外使用的绝缘材料作为你的临时室内绝缘材料,这样当你移动它的时候就可以重复使用了。如果你做不到这一点,我会寻找便宜的回收绝缘材料,可能是屋顶polyiso,但任何你能便宜得到的。我不会担心防火墙,如果它只是一个冬天的临时,“在施工期间”,本质上。
    我也不确定使用外部低于等级的泡沫是否能很好地作为蒸汽屏障。在一个新的构建中,它可以工作,但在改造中,你如何将它与你说的将在里面的平板蒸汽屏障连接在一起?
  2. Tyler_in_Ontario||#2
    谢谢你的意见,比尔。
    因为我和我的妻子和3个年幼的孩子住在这个房子里,消防安全是一个问题,即使是暂时的。也许如果我用我的电锅炉而不是柴炉,我会尝试一下。
    我还没有把边缘托梁密封起来。我不想把它密封在里面,因为担心潮湿。我不想限制它的干燥能力。它确实有一些腐烂的地方,我将在我更换外墙时解决,但这可能是由于屋顶漏水造成的。
    你是对的,我将无法使用外部泡沫将它绑在板蒸汽屏障。房子基本上是建在沙子上,地下水位在石板下面至少10英尺,所以我希望排水良好,这样就足够了。尤其是我还没打算装室内隔热材料。
    由于我非常想要外部隔热,我能想到的唯一方法是将蒸汽屏障连接在一起,那就是在内部水泥墙上放一块聚脂。这将导致混凝土有一个蒸汽屏障在两边,这将倾倒多余的水分在边缘托梁区域。
    然而,我没有意识到岩棉可以用在低于等级的地方,这样可以让混凝土风干,对吗?
    关于我的防潮/隔热计划,是否值得稍微改变一下方向?
    顺便说一句,木炉子能提供足够的热量,所以我认为我不需要急于保温。过去几天我一直在平稳运行我猜只是需要一段时间才能让热质量达到温度。现在地下室的温度是20*c,这正是我们喜欢的地方。
    Zephyr7||#3
    如果你有免费的木头可以用来烧柴火,而且它能让你足够暖和,那么隔热就不那么重要了。你仍然可以做*空气密封*的边缘搁栅工作,即使你不隔热它。在这种情况下,你需要密封缝隙,根据缝隙的大小,可能会使用罐装泡沫和填塞物的混合物。
    你可以安装一个毛细管裂口在你的基础墙顶部,以保护边缘托梁。我以前用过HDPE薄片。戴娜喜欢用三元乙丙橡胶。这两个工作。HDPE具有刚性的优点,所以你可以更容易地将它滑到边缘托梁下。EPDM是一种常见的屋面材料,所以在建筑供应场所更容易找到。无论哪种方式,你必须把你的轮辋托梁一点让材料进入间隙。如果你已经有问题腐烂在你的边缘托梁,添加一个毛细血管破裂可能是一个好主意。
