小房子外墙信封凝结的烦恼
安德烈亚斯•穆勒|发布一般的问题在
你好,
过去两周,我一直在这个论坛上阅读,发现它非常有帮助,这就是为什么我想问这些知识渊博的人群一个问题。
我的问题是:
下周我将开始建造一个轮子上的小房子。拖车已经交付,我正在完成粗略的建设计划。建设将在珀斯,西澳大利亚有类似的气候区3或地中海,换句话说。以后我可能还会把房子搬到稍微凉快一点的地方,但那里几乎看不到霜。
我的基本材料有限,因为珀斯相当偏远,任何特别的东西都非常昂贵,而且我的重量也有限,因为房子是在拖车上。
我最初的外墙信封从外到内应该是这样的:
-西部红雪松挡风板
-气隙(雨幕)
proctor wrap,类似于tyvek
-松木7毫米或9毫米胶合板(略小于1/2英寸)
-羊毛绝缘2×4松木框架
-内墙由3毫米胶合板制成(密封,但透气),覆盖舌形和凹槽松板/部分7毫米胶合板,覆盖装饰墙纸
在阅读了大量关于阻气器等的内容后,我现在非常担心将来护墙板上的冷凝问题,尤其是在更冷的冬天或珀斯稍靠南的地方(越往南越冷)。我尝试了u-wert.net和WUFI的墙壁模拟,我可以看到潜在的问题。特别是因为这里的冬天比较潮湿,白天的温度仍然很温暖,这可能会促进腐烂。
我能把护套放在里面吗?也许只是房子的包装?澳大利亚的一些建筑商似乎就是这么做的。
我能在外面用一些不那么耐蒸汽的东西吗?我也没有太多的选择或空间XPS泡沫在外面。是否存在不需要“花哨”材料的结构巧妙的解决方案?
我也想避免使用聚乙烯箔,因为在这种气候下,它似乎有点过头。简单地把内墙刷一刷再盖上就能解决问题吗?你会用什么颜料?
什么是经过试验和测试的不需要石膏板的轻质木框架墙围护结构?
非常感谢你的帮助!
i am a cabinet maker by trade, not an architect, which i am now more aware of than ever before . my blog address for the house build is :http://www.timberandteal.com
  1. 安德烈亚斯•穆勒||# 1
    我忘了说,我喜欢罗伯特·里弗松的想法,从外墙到内墙的渗透性比例是5:1。在我的设置中,用相当标准的材料实现这一目标的最佳方法是什么?
    再次感谢大家!
    安德烈亚斯,
    停止忧虑。你的外部层(1/2英寸的胶合板,塑料房屋包装,通风的雨帘缝隙,木搭壁板)都是足够透气的,可以很快干燥,特别是有通风的雨帘缝隙。你很好——尤其是在你这种非常温和的气候下。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    安德烈亚斯,
    我在迷你屋的经验是,它们所经历的大多数与潮湿有关的问题都是由于居住者产生了高水平的室内湿度,采用良好的被动或主动通风策略是它们寿命的关键。
  4. Alan B||# 4
    我同意Malcolm的观点,更大的节能房屋有湿度问题(GBA上有关于这方面的文章),所以毫不奇怪,小型房屋也有同样的问题。
    我想知道是否有非常小的hrv
  5. 安德烈亚斯•穆勒||# 5
    谢谢你的安慰。我可能仍然会尝试让内部更不透水,至少在上面涂一层室内涂料,或者在墙纸下面涂一层底漆。Intel DB+或Intel Plus在我的环境下工作,还是又想多了?
    实际上HRV单位很小。我们正在看德国制造的Zehnder Comfospot 50,它似乎很容易安装,对我们的房子来说也不会太大。
    最后一个问题。我的地板从底部用镀锌钢板完全封闭起来。在里面放通风口是个好主意吗,或者我猜你可以叫它蒸汽管道端口,让它变干,还是只会从地面引入更多的湿气进入通风口?
    从下到上的地板设置是这样的:
    -镀锌钢板
    - 2x6托梁,羊毛绝缘
    ——胶合板底层地板
    ——衬底吗?也许感觉。
    -浮舌槽工程地板
    有些人在隔热层和底层地板之间放了一个蒸汽屏障。我不愿意使用多余的屏障,特别是因为我将在金属和屏障之间创造一个完全封闭的空间。
    那么问题又来了:地板会往里面干吗?还是我应该在金属地板上安装防虫和防啮齿动物的通风口?
    非常感谢大家的帮助!
    马丁Holladay||# 6
    安德烈亚斯,
    Q。“有些人在隔热层和底层地板之间放了一道蒸汽屏障. ...地板会往里面干吗?”
    A.你的地板组件不会弄湿。主要原因是,你的胶合板地板是一个相当有效的蒸汽减缓器——足够减缓冬季向外扩散的蒸汽,但不足以阻止所有向内干燥。
  7. 组合板||# 7
    我同意艾伦的观点,他也同意马尔科姆的观点。小体积的房屋和公寓不受外部湿度的影响,而是受居住者的呼气、烹饪、水槽和淋浴等湿度的影响。湿度积累的速度比每个居住者可以容纳的15立方厘米新风规则快,而不会使居住者寒冷(居住者在小空间的新风流中)。我正面对着这个凉爽的气流,有一个1100平方英尺的主楼层和被动排气口和排气口,被动补充空气的扩散和加热速度不足以让我妻子在房子的某些区域感到舒适(热水加热)。
    羊毛是吸湿的,所以它会吸收水分,但它会缓慢穿透油漆和墙壁,以任何有用的速度在这么小的空间提供任何有用的水分管理。
    罗伯特·里弗松是一个值得咨询的人。如果你喜欢他的作品,为什么不就这个设计问题与他联系呢?在小房子里,他倾向于使用被动的airlet(参见Aldes和Panasonic),吸湿绝缘材料(纤维素),只排风通风。
    在您的情况下,可能需要一个低成本低能源,湿度传感器驱动的ERV,排气风扇(厨房或浴室)或除湿机。
    http://vents-us.com/images/cat/704_291_cat_file.pdf
    我想他们有太阳能装置。
    看看周围,现在有一些小型高效ERV-HRV你得让居住者远离新鲜空气。一种方法是找到约定的反面。把通风口放低,在缓冲器后面,使用一些创造性的扩散器来混合/加热进来的空气。此外,一个带有冷空气阱的被动空气堆栈也可能有助于垂直释放温湿空气,依靠门下渗透而不是被动通风口。
    这看起来很有趣,是一个DIY项目:
    http://www.ventive.co.uk/products/ventive-splus/
