板下安装泡沫板的公差和技术
大卫·麦克尼利|发布GBA专业帮助在
4区。我将在我的平板下面添加2″25 PSI的泡沫,跨越40 '的宽度,由上墙包围的所有边。两个问题:
首先,压实碎石和泡沫之间的平整度公差必须有多接近?
其次,请给出实现这个公差的建议和技巧。如果建议铺平,请详细说明如何在40 '的距离上铺平。
我在这里和Fine Homebuilding看到了几篇关于在墙上安装泡沫塑料的文章,但没有非常详细的安装在板下。
感谢所有。
    大卫,
    当我完成这项工作时,我指定了3/4英寸的碎石——不是更大——因为3/4英寸的石头很容易耙。我用一个花园用的耙子用手耙石头,并用一个长而直的2x4来确认碎石是水平的。
    我只是在2x4上放了一个4英尺的水平仪,看看我做得如何。你可以用2x4作为直尺来定位山丘和斜坡。
    如果你注意的话,这些都是你需要的工具。
    Dana多赛特||#2
    注意,3 - 4”住宅泡沫板不需要类似25 psi - 15 psi仍有巨大的利润超过它会经历什么,即使你定期举办拥挤polka-parties跳上跳下的参与者和桶,或停在你的卡特彼勒D10在客厅里。
  3. 汤姆交叉||# 3
    丹娜,
    Roxul ComfortBoard IS(8磅/立方英尺)现在推荐用于子板绝缘(ASTM C 165
    在10%时为745 psf (35.5 kPa), 25%时为1270 psf (61 kPa)。考虑到你的评论,你认为这是一个好的选择,而不是XPS?
