砾石的公差支撑下面的板块泡沫?
大卫麦克尼利|发布了GBA Pro帮助在
砾石床的平坦度在2英寸底板泡沫以下的平整度如何?
我嵌入并在砾石中嵌入并平整两个平行的3/4“黑色管道,然后使用6”×10“铝通道熨平砾石到管道上。重复整个平板。在运行板压实机之后(在粗糙分级后也被压实),有一些驼峰和山谷。如果我走在泡沫上,我可以感觉到它的体重压低。例如,跨越25个PSI EPS的一个4×8张,我可以感觉到它下降1/8“左右,不超过一个地方。将我的10'直边的中间在驼峰顶部,我可以在直接倾斜时看到两侧的3/8英寸甚至1/2'“;由于驼峰逐渐蔓延到大约3'左右,因此驼峰的高度在砾石的水平平面上方约为1/4“。
当浇注4“板坯时,重量将足够抑制泡沫以便可接受的甚至支持?顺便说一下它将有一个1/2“钢筋网格。
那么这有多严格?安装的劳动似乎是很大的费用。或者我是特别的?
非常感谢。
    迈克尔群岛||#1
    大卫,泡沫将在混凝土的重量下容易地变形。除非高程变化突然,否则它甚至不应该破裂。我唯一担心的是混凝土的厚度。如果您的4“板坯在某些区域最终在3 1/2”或更小的情况下,则它不会像全厚度板一样强。这可能不会是一个问题,但这取决于现场条件。
    如果你想得到砾石奉承,你可以在低地区分发更多的砾石,再次用compacter转过来。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    我同意迈克尔,你可能没关系。
    但是,在接下来的平板上,您应该在刚性泡沫放置到位之前进行必要的调整。如果您有一个10英尺的直线(和一个级别),您需要处理驼峰和山谷的内容。耙子很容易纠正这些问题。
  3. 大卫麦克尼利||#3
    马丁,泡沫就没有到位,这就是为什么我现在问(我只是放下几件物来测试结果)。我不仅仅是使用一个水平和矫直:我用岩石,并获得了一切都没有小的努力。第二次压实它使刚刚被“耙”压缩并成为凹陷的软区域。因此,您的解决方案是再次升级和耙,将顶部关闭压实砾石,并用非压实砾石填充轻微的凹陷。如果我再次紧凑,柔软的砾石会再次压缩,在一个看似无休止的过程中。
    我的问题是停止何时停下来?柔软,耙砾石是否会为泡沫提供均匀的焊件?
    我觉得我已经去过矫枉过正了。我已经投入了比任何对速度感兴趣的承包商(即利润)投入了更多的方式,虽然当然效率会有经验。
    因此,请澄清公差在泡沫下方的砾石床,目前也是未来的参考。
    非常感谢。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    正如迈克尔所说,在我写的那样,一切都可能很好。
    我想知道你的意思是“砾石”。(不同领域的这个词有不同的意义。)在我生活的地方,“砾石”是沙子和小石头的混合物。
    我不建议在板块下使用砾石。我更喜欢看到4英寸的3/4英寸碎石(没有罚款)。但也许这就是你所拥有的 - 也许碎石在你住的地方被称为“砾石”。
    3/4英寸碎石不必压实。
