总能耗从手动J
伯纳德•林|上传工业制品在
我有一个手动J报告,它有点超出我的理解。我可以看到它显示的峰值设备负荷大小a/c和炉子,但我可以在哪里找到每年加热/冷却房子的总能源消耗?我想要这个信息在千瓦时,所以我可以大小我的太阳能屋顶拍摄净零。
问候
  1. DCContrarian||# 1
    NREL手册有你需要的信息:
    https://www.nrel.gov/docs/legosti/old/789.pdf
    找到你所在位置的页面,它会告诉你你所在位置的气候和太阳能可用性信息。
    手册J计算在给定的内部和外部温度下的峰值负荷。假定负荷与内外温差成正比。如果你用峰值时的BTU/小时乘以24,你就得到BTU/天。如果你用它除以设计日内外的度数差,就得到BTU/度数日。加热和冷却时需要分别计算。
    在NREL手册中,它根据你的气候每年有加热和冷却度数。BTU/学位日乘以学位日等于BTU/年。
    好的,现在你必须从BTU/年得到kwh/年。如果你用太阳能发电,很可能你用的是热泵。制造商将公布BTU/kWh比率的效率数字。温差越大,热泵效率越低,所以如果你能得到一个性能曲线,最准确的方法是计算每个月的千瓦时,使用该月的平均温度。如果没有,就用平均效率。
    NREL的书也有太阳辐射,单位是BTU/sf。你的面板制造商会公布一个效率数字,用一年的可用辐射乘以效率(假设你的面板没有阴影或倾斜)。将BTU换算为kWh (1 BTU=0.000293071 kWh)得到kWh/年/平方英尺/年。由此计算出你需要多少平方英尺。
    这是假设你有净计量。如果没有净计量,就更复杂了。
  2. 伯纳德•林||#2
    天啊,这比我想象的复杂多了。我按照你的指示试过了,但很快就被卡住了。
    所以我的手册中加热摘要下的“设备负荷”J是55727 Btuh。所以我乘以24,得到1337448 Btu/天。
    我在博尔德公司,所以我用丹佛的号码。我假设我将使用Avg月度temp来计算每个月的temp差异。
    然后我用1337448除以每个月的温差,得到12个不同的Btu/学位日。然后将12 Btu/度日乘以所列的加热度日。那么每年的每个月都有一个Btu/年?当然这是不对的.....
    1. DCContrarian||# 4
      在手册J中,它应该有一个用于加热和冷却的内部和外部设计温度。那些是什么?
      1. 伯纳德•林||# 5
        冬季设计条件下:设计TD 63F
        所以55727Btuh x 24h = 1337448 Btu/天
        1337448/63F (or C?) = 21229 = Btu/年
        我已经附上了我的手动J和热泵规格。
        我应该用哪个效率数?
        实际上,我只需要一个非常粗略的千瓦时数字来“证明”xcel能量,以允许我安装一个大于10kh的光伏系统。他们有一个“经验法则表”,对于3.5k-4k平方英尺的房子,最大功率是13kw,他们从全国平均水平的房子大小中获得,然后+20%。但我的理解是,对于一个全电动的房子来说,这个太小了,因为全国平均的房子使用天然气来供暖和热水器。我有一个3平方英尺,3-12棚的屋顶,在阳光明媚的科罗拉多州,朝南,海拔6000英尺,我正在买特斯拉太阳能屋顶,所以在未来增加更多的容量不是一个选择。现在他们设计了一个10千瓦的系统,这意味着只有30%的屋顶瓦片是太阳能的。我试图得到一个粗略的想法,如果我应该拍摄一个20kw甚至30kw的系统(虽然真的很贵),但在他们愿意设计这些系统之前,我必须得到xcel能源公司的批准。
        这还是在未来电动汽车出现之前。(xcel需要每一件设备的采购收据,增加到他们的千瓦数字)
        也许这里有人在CO做了一个大型的全电力房子,可以给我一些关于他们每年消耗多少千瓦的想法?
        谢谢你的帮助。
        文件格式 文件格式
        1. DCContrarian||# 6
          1337448 Btu/天@ 63F delta意味着21229 Btu/度天。
          乘以你的年供暖天数,就得到了年供暖BTU。
          1. DCContrarian||# 7
            可以提供三个效率数字。
            性能系数(COP)通常用于供暖,它是输出千瓦时热量与输入千瓦时电力的比率。要使用这个,您需要将BTU转换为千瓦时。
            能源效率等级(EER)通常用于冷却。它是BTU冷却与千瓦时电力的比值。它是在特定的温度下给出的。
            季节性能源效率评级(SEER)是一个典型冷却季节的平均EER,是整个季节温度的加权平均值。
          2. 伯纳德•林||# 8
            在NREL文件中,Ann加热度数为6016 (65F)。
            21229BTU/度日* 6016 = 127715669 BTU/年
            我可以用HSPF代替COP吗?这是我目前能找到的。
            127715/11.4 (HSPF) = 11203kWh
            这听起来对吗?
        2. DCContrarian||# 13
          是的,HSPF相当于SEER,它试图在整个供暖季节平均性能。单位是BTU/kWh,所以你划分的方式是正确的。
  3. 克莱默Silkworth||# 3
    手动J是一个相当迟钝的工具,即使只是用于负载计算,正如已经建议的学位日过程一样。你真正需要的是一个能量模型,但即使这样也可能最多只有+/-10%的准确度。
  4. 查理•沙利文||# 9
    请注意,每个人都在谈论你的HVAC负荷,但你在房子里会有其他的电力使用,家庭热水、烹饪、洗衣、照明、电子产品和其他杂项插头负荷。也许很快就会有电动汽车充电。
    1. 伯纳德•林||# 10
      是的,没错。Xcel提供了一个电子表格,允许您输入额外的设备,并预先确定所有设备的用电量。(见附件),包括你所说的一切。例如,他们说热水器3000kwh。但是没有提到电加热空间。所以我打算在最后把它输入“其他”。我想知道为什么没有。
      1. 查理•沙利文||# 11
        这个电子表格听起来更像是一个粗略的估计,而不是你对空间供暖的计算。有很多地方你可以做得比他们估计的更好。更好的办法是对你的实际生活进行一些测量。
        1. 伯纳德•林||# 12
          没错,这只是一个非常粗略的估计。但这是一个新的建筑,所以没有测量。我只需要知道我需要多少PV来考虑空间加热。我不期望准确。如果我做得太大,那么我就不适合未来的电动汽车。如果我设计得太小,那么我就浪费了在屋顶安装更大系统的机会,但当然,这样我的安装成本就更低了。我不确定我是否能买得起30千瓦的系统(8万美元的屋顶?)但无论如何,要大于10kw,我必须证明我有这样那样的设备,将消耗x量的电力。10千瓦的热泵空间供暖是否合理?
          1. DCContrarian||# 14
            太阳能电池板的额定功率为千瓦,能源使用量为千瓦时。最后一个谜题是你一年能得到多少小时的日照,这就告诉你需要多少千瓦才能得到那么多千瓦时的日照。您的公用事业可能有一个他们使用的最好的标准编号。
          2. DCContrarian||# 15
            我的经验是,由于太阳能电池板是有补贴的,你想要得到最大的阵列,同时还能得到补贴。
            把你的冷却负荷也放在那里,即使你从来没有打算运行交流电。
  5. 伯纳德•林||# 16
    特斯拉提出的10.17千瓦系统将在我的屋顶上产生13080千瓦时的电量。也许可以推断一个20kw或30kw的系统会产生什么?
    我正处于接受报价的阶段,所以是的,我计划尽可能多地添加,并要求在更大的系统上报价,看看它们是多少,如果我能做到净零,如果我能负担得起,以及当我变得更大时补贴是什么样的。现在对于这个10.17千瓦的系统,他们给我报价3.7万,有6.6万的税收抵免,所以净成本约为30.5万美元,快速点击使用他们的估算工具显示,从非太阳能瓦到太阳能主动瓦的价格上涨约2美元/瓦,这比传统的电池板便宜,这是有意义的,因为我无论如何都要为玻璃瓦付费,即使它不是太阳能主动。我有限的理解是,他们只补贴太阳能活性瓦,所以我的太阳能活性瓦越多,补贴越多,更重要的是,我的屋顶得到的补贴越多,因为太阳能系统就是屋顶。所以如果这是真的,那么你是对的,我真的应该尽我所能去........
  6. DCContrarian||# 17
    如果一个10.17千瓦的系统每年产生13080千瓦时,这意味着它每年得到的日照时间相当于1286小时。听起来差不多。该数字将与任何大小的数组成比例缩放。
  7. 伯纳德•林||# 18
    我有一个关于太阳能成本和roi的相关问题
    从投资回报率的角度来看,以目前的光伏价格(2-3美元/瓦),花钱买更多的光伏比花钱把窗户从U0.3升级到U0.2或0.1(三层玻璃)更好吗?没有考虑舒适性甚至气密性的差异等。
    我有很多玻璃,但使用安徒生100,这是一个高价值的选择,我从Alpen的ZR-6 (U0.16)报价,是安徒生成本的两倍。现在,当我考虑在我的太阳能屋顶上额外投入2 -4万美元以获得10-20千瓦的功率时,我想知道是否值得升级隔热层。我的直觉是它不是。
    我知道这些窗户不是苹果对苹果的比较,因为安徒生100是纤维复合材料,而阿尔彭ZR6是玻璃纤维。但是没有人制作复合三层玻璃来作比较。因为野火的原因,我不允许在我住的地方有乙烯基框架。我觉得它们融化得太快了。所以我认为我也不允许uPVC。据我所见,uPVC的边框也更厚。
    1. DCContrarian||# 19
      这个行业里没有太多笼统的东西。
      如果你有一个Manual J来显示他们的工作,你可以输入不同窗口的值,看看这是如何改变供热和制冷负荷峰值的。然后重复我们刚刚做过的数学运算,看看你每年的能源使用量是如何变化的。然后用同样的金额,看看它购买了多少太阳能,乘以每年的日照时数,就得到了每年的产量。然后你就能回答这个问题,你是增加生产还是减少消费得到更多的回报?
      你想要为你的窗户改变的数字是影响加热和冷却的u因子,以及影响冷却负荷的SHGC(太阳热增益系数)。
      1. 伯纳德•林||# 21
        我只是找到了我的旧Beopt模型,并在windows升级(u0.3到u0.18)时运行它。考虑到这是一个旧的/过时的模型,但它仍然是相同的建筑形状,所有的玻璃和地板平方英尺都在实际框架的20%以内(猜测)。差别只有600千瓦时/年。这可能吗?那是什么!
        另一个有趣的发现——它认为我的加热只需要5000kwh/年,大约是上面我的手动J计算的一半。我相信这是可以的,因为它是被动式太阳能设计,50%的玻璃直接朝南,所以我预计有相当多的太阳能收益,而手册J没有考虑每个供暖季节。我有700平方英尺的玻璃面朝南,350平方英尺的玻璃面平均分布在其他方面。
        无论如何,安装一个大型光伏屋顶似乎是一个好主意,如果只是为了将来的热浴缸和电动汽车等打样......如果我已经有了R30的墙和R60的屋顶,这似乎是最好的投资。
  8. 伯纳德•林||# 20
    是的…我只有手册j的纸质报告。我想如果我承诺花一天时间在Beopt上,我就会得到我的答案。几年前我确实玩过这个,我似乎记得把窗户升级到三层玻璃,与空气密封等相比,效果惊人地小。对于我在网上找到的所有案例,人们做了这种分析(不是很多),结论似乎是说,三层玻璃升级的回收期大约是30年以上,而PV大约是10年。这促使我更多地投资于PV。而且我只能看到这种情况越来越多,因为窗户越来越贵,而PV的成本随着时间的推移而下降.....
  9. 斯科特活性离子束腐蚀||# 22
    嗨伯纳德,
    我在你南边一点(10-20英里),更高一点(8900英尺),但根据经验,我可以告诉你,我不相信Manual J的山地房屋数字。我住在一个老房子里(1974年),电锅炉给水循环脚板供电,一直在进行一些升级,所以我非常清楚我的实际加热负荷。我买的Manual J有些房间价格相当高,有窗墙和悬檐的房间价格低了50%。当然,你的房子是一个更简单的足迹,所以可能更容易计算。
    几年前我买了15千瓦的太阳能,你所报的10千瓦的产量似乎合理——比例上比我的好一点,但我有一些部分遮阳。高海拔的紫外线强度对我们很有帮助。
    不管怎样,现在PV的回报比很多信封升级的回报要好一旦你达到了一个像样的点。我正在考虑窗户升级,主要是因为我目前的窗户实际上无法通过辐射地板获得足够的热量来满足这里的设计要求(-11华氏度)。
登录或创建一个账户发布答案。
