特卫强作为内部空气屏障
凯尔宾利|发布能源效益及耐用性在
我看过很多关于membrain, intello和其他内部空气屏障的参考资料。
它们具有动态渗透性值,但在低RH值时本质上是蒸汽屏障,而在大RH值时不是蒸汽屏障。Membrain说在4C以上的气候区安装是可以的,我相信intello也是类似的。
对于气候区3,混合潮湿,或3A,室内空气屏障传统上是不鼓励的。然而,对气密壁组件的需要同时也是每个人所期望的。这就产生了“气密干墙”和其他概念。
我在想特卫强,它可以用作室内空气屏障。它的透水性比任何其他墙体组件都要好,甚至比2″的矿棉还要好。它不会阻止蒸汽通过组件移动。这是材料的一个特点,它将使它不适合寒冷气候的内部蒸汽屏障。
我给特卫强的技术支持热线打了电话,问它是不是一个典型的用途。发言人证实它可以这样使用,并提供了一个链接,详细显示它正在安装在一个螺栓墙的内部面(链接如下)。
对于更温暖的气候,这为智能阻汽器提供了一个更便宜的替代方案,并减少了确保墙壁组件良好空气密封的负担,作为外部空气屏障的备份。石膏板上没有密封胶,这减缓了这个过程,而且可以用建筑其他部分留下的材料来完成。
问:在实践中有人这样使用过特卫强吗?你能评论一下这项工作是如何进行的吗?在我看来,这似乎是一个显而易见的问题,考虑到安装的简单性,成本效益,并大大减少了空气从内部到螺柱间的泄漏(?)。我想这与其说是一个问题,不如说是一个讨论。只是想听听你的想法。
为了讨论的方便,假设a标准墙的
1/2 "干
(特卫强内部空气屏障)
2×6钉
玻璃纤维/矿棉/纤维素(无喷射泡沫,但透气性保温)
7/16 osb护套(贴接缝)
特卫强,
2″comforboard / XPS
3/4“贴条
詹姆斯·哈迪/ LP Smart Side Side
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/performance-building-solutions/public/documents/en/interior-air-barrier-applications-install-bulletin-43-d101033-enna.pdf
  1. 贝茨伯爵||# 1
    凯尔,
    我对特卫强也有同样的疑问。也许比我聪明的人(GBA)可以在这里插话。
    只要墙壁内的空气流动是无效的,如果半寸干墙的烫发率在50左右,而特卫强烫发率在58左右,那么为什么不使用特卫强作为室内空气屏障呢?
    在过去的几年里,我也给特卫强打了3次电话,但都没有得到确切的答案——我看到了你链接的公告,但它没有关于何时在内部使用特卫强的指导。
    我有一个历史性的项目,有三种类型的墙壁组件。在这个项目中获得一个连续的空气屏障是非常困难的。整个内部包层是舌状和槽状或叠状的组合,没有干墙。所以,它本身是一个多孔的组件,需要在内部设置一个空气屏障来防止空气渗入到壁腔中。
    在这里的另一篇文章中,他们推荐了Membrain、Intello或干墙,但没有提到特威克或其他东西。我是中得克萨斯(CZ /3),所以Membrain不是一个选择。Intello非常昂贵。同意,特卫强(或类似产品?)简单且成本有效。
    提出了墙组件:
    墙壁A:老松树2x4钉:
    ——原始松木地平线。直接在螺栓上搭壁板
    ——将特卫强插入外壁内侧,并在螺柱腔内密封
    ——石棉Ins。
    -特卫强内部空气屏障上方的螺栓-密封
    ——水平的。木包内饰四分之三”T&G
    注意:原始的木质外部不是为了保存目的而拆除的-绝缘和特卫强是从建筑内部翻新的。30年来,这座房子在内部的木材上使用了干墙,没有任何不良影响。
    墙B: 2X4螺栓:
    ——复制水平的。木头站
    - 1/8”摆动空域
    30LB Felt ATSM226D
    ——1/2“胶合板
    ——石棉Ins
    ——特卫强室内空气屏障
    -木包层内饰- 3/4“松木T&G
    墙C: 2x6螺栓:
    ——木板和板条壁板
    ——1“领空
    30lb ATSM 226D手感
    ——7/16“的OSB
    ——石棉
    ——Tyvek Int Air Barrier
    ——室内木包层四分之三英寸搭扣
    如果我用石膏板代替了特卫强,这些组件就不会有同样的效果吗?
    伯爵
    马尔科姆·泰勒||#2
    凯尔和伯爵,
    我看没什么不可以的。我的两个保留意见是:
    -内部膜的空气屏障功能通常是非常次要的,他们作为可变的汽化剂使用。如果你没有得到任何阻汽的好处,是否值得使用特卫强作为二级空气屏障,而除了在边缘,干墙使它多余?
    -不透明的石膏板有点难做。在登机时,你看不到螺栓、管道和电线。
    1. 凯尔宾利||# 3
      到目前为止,我还没有把它用于这个目的。但我认为,在没有使用干墙的情况下,它会更有用,如搭扣式墙等。
      除此之外,我还可以想象有一大堆剩余的工作,但没有足够的担心带回家。把它钉在钉钉上作为备用空气屏障。
      我没有想过钉钉子的麻烦,我以为你能感觉到它,启动一个钉子,然后用螺丝枪把它向上或向下发射。
      伯爵,
      至于什么时候使用它,我认为没有固定的答案。我认为你唯一能说的是,它不会阻碍蒸汽,并将允许蒸汽运动之间的其他墙壁组件。如果您尝试它,并有良好的成功安装,请报告有关它的反馈。
