带木壁板的未隔热谷仓:辐射屏障有意义吗?
罗伯·克莱默|发布了GBA专业帮助在
我有一个20×30谷仓,有木壁板(松木板)和沥青瓦,上面有3/4″T&G甲板的斜叠屋顶。2楼的阁楼在山脊处有17英尺高,没有任何绝缘。我读了你关于辐射屏障的文章,并提到了一个带有钢壁板和屋顶的未隔热谷仓的例子。在我的谷仓里,一个屏障能降低空气温度吗?如果能,它到底应该安装在哪里?我会试着自己做这件事。谢谢你!
罗伯·克莱默
加入建设科学专家的领先社区
    抢劫
    在这个应用中,一个辐射屏障将工作,以减少夏季热增益。当然,绝缘也是如此。如果你认为有可能空间最终会被调节(加热或冷却),那么绝缘比辐射屏障更有意义。
    如果你决定安装一个辐射屏障,最好的安装位置是在椽子的下面(在辐射屏障和屋顶覆盖物之间有一个空气空间)。
    对于墙壁,它应该安装在你的柱子(或其他墙框架)的内侧。
    请记住,辐射屏障是脆弱的,必须加以保护,以免被滥用。如果它们落满灰尘,也会失去效力。
    Dana多赛特||#2
    由于灰尘不能积累在RB的底部,在性能上的打击不是真的非常多,即使当顶部得到灰尘。
    在悬挂辐射屏障之前,在屋顶甲板的底面和椽子的两侧涂上镀铝的“辐射屏障涂料”(不要使用任何你可能遇到的过度炒作的纳米颗粒产品),将改善短期和长期的性能,尽管它的发射率比用于辐射屏障的纯铝涂层/箔高得多。
    与铝箔或镀铝纸相比,镀铝织物类型的辐射屏障是相当坚固的材料,而且上升得很快。像Tyvek Thermawrap这样的单面低辐射产品采用了非常宽的卷材,但效果不如两面都有光亮的铝材料的产品。
  3. 罗伯·克莱默||# 3
    嗨,嗨,它是抢劫(我不知道如何回应(优秀)答案所以给出的,所以我开始了一个新的帖子。)这里是:我正在阅读你对1929年圣地亚哥平房保温的答案。我的谷仓也有坐着直接钉在铆钉上。所以我不应该用来使用打开的细胞ISO喷涂在壁板的背面,因为它会干扰大雨后木材的干燥(我们即将早点)?谢谢你!
    马丁Holladay||#4
    抢劫
    你是正确的。这不是一个好主意,安装喷涂泡沫绝缘对你的侧板的背面。
    如果你想用泡沫塑料隔离这种类型的墙,最好在泡沫和壁板之间有一个空气空间。一种方法是,首先安装一些板条或垫片(例如,1个“x1”棒)来创建一个空间,然后再安装一块1英寸厚的硬质泡沫塑料。然后你可以在刚性泡沫上安装喷雾泡沫。
