寒冷气候下的通风vs.无通风屋顶
Ecological_Culture|发布一般的问题在
在改造阁楼的一部分时,一个修理工在我们教堂天花板的屋顶甲板下面喷了2″-3″泡沫。他在泡沫下方、石膏板天花板上方留了一个“通风通道”——外面的空气穿过拱腹,冷空气和石膏板上的热空气相遇(下雨的秘诀?)难以置信的,但真实的。(他应该先安装1.5″垫片和胶合板(1/4″?),然后安装5″泡沫(以满足R-31规范对教堂天花板的最低要求)。
我正考虑让屋顶成为“热屋顶”——不通风——只是拆除石膏板,密封拱腹,添加更多的喷雾泡沫绝缘材料,但我被告知(不是装修者):
  1. 新瓦需要在5-7年内更换——尤其是屋顶是黑色的(其他地方的屋顶都是黑色的,所以这部分需要是黑色的)。
  2. 金属屋顶也需要通风
  3. 在安大略,不通风的屋顶很少见,需要特殊批准和工程师的图纸。
这些都是真的吗?
足够厚的泡沫喷雾应该能起到蒸汽屏障的作用,所以屋顶甲板应该没问题,对吧?框架将没有完整的喷雾泡沫保护它的深度,也将是一个热桥,但如果在框架上安装一条蒸汽屏障板,并在框架的两侧用隔音密封胶密封,难道不应该使蒸汽/湿度不是一个问题吗?
我会在屋顶平台上方安装一层橡胶膜,这样如果有水从瓦板下面/钉子周围进入,屋顶平台也不会从上面获得任何水分。
那么为什么不通风的屋顶会成为一个问题呢?
冰筑坝?模具吗?不,如果我能让r值达到规范的最小值(对于安大略的教堂天花板)到R-31,这些应该不是问题,对吗?在5.25英寸的空腔中放入R-31是很困难的,特别是他使用的2″喷雾泡沫只有R-5/英寸。(他使用了一个由两个组件组成的DIY工具包。它是在符合封闭细胞的边界上,但它不被批准填充海湾,只在边缘(如窗户周围)。)不管怎样,…
如果我能把它弄到R-31,不通风的屋顶有什么问题?
[编辑:普通阁楼的标准是R-50,电加热空间的普通阁楼的标准是R-60。]这个改造后的阁楼将是电加热的,但教堂天花板的代码是R-31不管热源是什么。(安大略省)]
    Zephyr7||# 1
    你需要修复“发泄通道”。在这样的应用中,在绝缘下面放一个通风通道可以抵消绝缘的绝缘值,因为室外空气可以从应该是“有条件的”一面进来。你是正确的,挡板应该被放置在护套首先如果这是一个通风组件。
    良好的闭孔喷雾泡沫在每英寸R6左右。有些是在R7/英寸左右,但我不太相信它们能长期保持,所以我也认为它们是“R6/英寸”。如果你完全用闭合细胞泡沫喷雾填满5.25”的空腔,你可以勉强达到R31的目标,但这需要小心地做,它需要修剪,这对闭合细胞泡沫喷雾来说并不有趣。
    一个做得很好的热屋顶不会对冰坝造成任何伤害,而且可能更安全。我从未听说过无通风屋顶组件需要任何特殊批准,但我不熟悉安大略省的建筑法规。我确实认为R31是相当低的,你确定这是你的代码最小值吗?
    Kiley雅克||#2
    下面是Martin Holladay的一篇Fine Homebuilding文章,解释了四种根据气候特定的r值要求来隔绝无通风屋顶的方法:绝缘无通风屋顶组件.
    1. Ecological_Culture||# 8
      Martin的方案包括:“刚性泡沫也可以安装在屋顶护套上方,与椽子之间的透气性绝缘材料相结合。”硬质泡沫能否在护套上方喷涂泡沫(开口?)关闭了吗?)
  3. 乔恩·R||# 3
    在一些雪荷载地区,R31在无通风设计不足以预防冰坝。具有相同R值的通风设计产生的冰更少(因为部分热量被排出)。
    如果将通风口转换为不通风口,则不要在组件中任何可能达到冷凝温度的地方留下空气空间。
    乔·L估计10%减少带状疱疹的生活与不排出。
    >泡沫下方有“通风通道”
    这通常被认为是“疯狂的,那么泡沫就什么都做不了”。但我有些不同意。它确实减少了夏季的太阳热量吸收。它还减少了冰坝。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    大多数DIY防晒套件都是R6.2/英寸,除非是开孔泡沫。你可以通过推它来测试,闭孔泡沫非常坚固。
    对于没有通风的屋顶没有特殊要求,只要你满足R31的最低标准(我知道这听起来比美国标准低)就可以了。绑出你的椽与2x2增加深度一点,有喷雾泡沫承包商的顶部到正确的厚度。正常情况下,2”cc SPF足以控制凝结,这将让你使用电池为其余的绝缘,但我怀疑DIY安装是否足够一致。
    至于你的问题:
    1.防晒无通风屋顶在多伦多很常见,而且已经做了很长时间。带状疱疹绝对不会在5-7岁时消失。
    2.金属屋顶不需要任何通风口。我自己的家有一个金属屋顶部分的SPF+蝙蝠没有任何通风。
    3.不需要额外的批准。带有闭孔SPF的无通风屋顶是非常标准的组件。有一段时间,检查员要求聚安装在SPF以下,但幸运的是,现在已经放弃了。
      Zephyr7||# 5
      阿科斯,你觉得用多面胶条代替2x2s来获得额外的深度怎么样?这可能会有帮助,因为它将减少这些相对较浅的椽的热桥。如果冰坝是一个问题,那么整个屋顶额外的一点R值可能会有所帮助。
      迈克尔·玛蒂||# 7
      说“金属屋顶不需要通风”是一个潜在的危险的说法。所有的屋顶都需要通风,除非适当地设计成不通风。在某些情况下,它们可能有效,但在很多情况下,它们不会,导致水分积聚,腐烂和霉菌。金属屋顶本身没问题,但框架和室内空气质量会受到影响。
      美国的建筑科学专家和针对寒冷气候的IRC建筑规范建议/需要超过2-3英寸的喷雾泡沫来控制凝结。我不知道安大略和美国的气候区相比如何,但它可能像6区,在那里我们需要至少50%的r值作为泡沫,用于闪光-填充组件。编辑:我看到你只需要有R-31。因为绝缘比是一个健康和安全问题,而不仅仅是一个规范批准的问题,我总是使用喷雾泡沫的老化值,而不是标签值。(而不是他们报告的长期r值,该值估计的是5年后的业绩。)一旦发泡剂被空气取代,闭孔泡沫最终将达到静止空气的值-5.6/in。
        阿尔卑斯山脉||# 9
        说得好,迈克尔,在我的脑海中,我指的是一个合适的无通风屋顶组件,在这种情况下,瓦片或金属屋顶都不需要任何额外的通风。金属屋顶没有什么神奇之处,它只能安装在通风屋顶上。
        当地建筑部门使用的比例是1/3 cc SPF波纹管或刚性甲板上结合2/3蓬松绝缘。这相当于2“cc SPF + R22电池。这刚好适合一个2x8的椽,所以它是一个相当紧凑的屋顶。多伦多刚好处于第5区的寒冷边缘,这个比例略低于BSC的建议,但似乎足够好。
  5. Ecological_Culture||# 6
    添加到文章:
