通风与无通风屋顶组件
TRIPPN17|发布一般的问题在
你好,我正在安大略金斯敦附近的第6区设计一个带有连续绝缘的零能耗住宅。
房子宽48英尺,深44英尺,有一个1.5:12的单坡屋顶。屋顶桁架是28英寸深,留下了很多潜在的绝缘空间。
墙壁组件将有雪松壁板,毛毡条,2× 2”的岩棉舒适外绝缘,胶带和密封的拉链套,2×6墙在16个中心填充岩棉R24绝缘衬垫。我有一个高水平的舒适与此装配,并相信它将提供所需的R值和湿度管理,无论是夏季和冬季(请自由评论,如果我忽略了任何东西!)
然而,屋顶组装是我不确定的最佳方法。我寻找一个大会,将有效地管理水分在温暖的夏季和寒冷的冬季,防止暴雨的元素和困难,我们经常会在夏季,并提供适当的绝缘热损失降到最低在冬天和夏天保持凉爽。对我来说,最重要的是一个能将霉菌/湿气入侵和漏水的风险降到最低的屋顶。
我的目标是R值超过60和接近70,如果可能的话。据我所知,一旦你达到R70,它就会成为一个收益递减点。
此外,房子面向东南,计划在上面安装一个10千瓦的太阳能阵列,理想的情况下是金属屋顶。
我的问题是,考虑到上面的规格,对于这个家来说,什么样的屋顶组件是推荐的,可以将潮湿的风险降到最低,并提供所需的R值?
考虑到桁架的深度,我希望能够最大限度地利用空腔空间。我相信在一个组件中,你有隔热层在屋顶的外面,和隔热层在下面,你必须把比率保持在大约60/40 R值在两者之间。在这种情况下,我不会使用太多的桁架空腔,而是会在外部添加几英寸的刚性泡沫,形成一个非常厚的屋顶。
我将感谢您对如何最好地创建这个屋顶组件的任何见解/建议。
  1. 乔恩·R||# 1
    有人说3:12对发泄很有效,而任何少于3:12的东西对发泄根本不起作用。这过于简单化了。如果有足够的通风和空气密封,1.5:12通风的屋顶会比3:12更坚固。在你的例子中,物理学表明,2倍的超大通风孔保守来说是安全的,可以提供更多的气流,因此优于3:12的屋顶。
    毫无疑问,纤维素+适当的排气(不管这是什么)工作得很好,而且成本有效。
    马尔科姆·泰勒||#2
    TRIPPN17,
    乔恩当然是对的。你可以有效地排气1.5 / 12低坡屋顶-问题是如何。
    整个组装过程将需要在桁架上留出很大的空间来进行通风,并依赖于空气密封的水平,这在初期和后期都需要保持,以保证屋顶的正常工作。
    这一问题经常出现在《GBA》中,并完全源于设计了一个由于坡度不足而让你陷入困境的屋顶,以及一个困难的屋顶结构。
    没有什么灵丹妙药可以解决这个问题。选择是包括一个有良好的进风口和出风口的深通风腔,有无可挑剔的空气密封,或去使用喷射泡沫的无通风屋顶,或屋顶甲板上的刚性绝缘。一个可能令人不快,但更容易和宽容的解决方案是重新设计屋顶,以提供足够的坡度。
    1. 乔恩·R||# 3
      >大深度的桁架空间进行通风
      在我看来,约4”(28”的尺寸)。即使有相同的空气密封,这将优于公认的2"通风口,3:12的屋顶。
      我认为空气密封在没有通风的屋顶上更重要。
  3. TRIPPN17||#4
    是的,同意一个好的印章的关键重要性。
    一种建议非通风装置(从内部开始)是:
    -松板T&G
    ——干墙贴
    - 2个绑带/毛饰,提供接线腔和LED灯腔
    - Intello Plus空气屏障/密集包加固
    -在托梁之间的矿棉中吹入隔热纤维,最高20英寸以获得R60(如果需要,留出8英寸的空间或空气空隙)
    -拉链屋顶护套(与拉链墙护套连接以保持连续绝缘/气密性)
    -曼托加天气膜顶部的额外保护
    -在金属屋顶和护套之间的通风口处,用水平和垂直的带子捆扎。
    ——金属屋面
    这似乎是一个更容易的组装管理比一个刚性绝缘在顶部,但我不确定这是否会充分管理水分。
    1. 乔恩·R||# 5
      >建议无排气装置…通气孔
      你已经描述了一个通风装置。为了工作,你需要适当的排气面积/尺寸,烫发比和空气密封。在你的情况下,问题变成了“什么是合适的?”
      除了基本的物理,还有一些很好的支持低坡屋顶和更大的通风口工作良好在这里.1.5:12与一个8“vent是非常保守的相比,0:12,3.25”,它允许。请注意,它还指定了烫发(小于1.6内部,大于10进入通风口)。45'(你已经结束了,别担心)。
      拉链有太低的烫发好干燥的通风口。如果你必须把通风口放在护套上面,使用胶合板。
  4. TRIPPN17||#6
    好了,这解释了很多。欣赏角度。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    带有单坡屋顶的通风装置,建造起来非常简单,工作效果也很好。请记住,OBC需要2.5英寸的排气空间,但即使多一点也没有坏处。
    低坡屋顶的一个好处是,您可以松填低成本高R值屋顶组件。
    一定要弄清楚如何把墙壁的空气屏障绑到天花板的空气屏障上。
    我的解决方案是把一个宽的闪光胶带与一半的背衬去除顶板+覆层与侧背衬挂到内部。一旦屋顶结构被放置,装订胶带堵塞之间的桁架,移除背粘贴到你的空气屏障。如果你注意一点的话,6mpoly作为空气屏障已经足够好了,但它也不会伤害到你的天花板石膏板。
