在朝南墙壁上使用较少的绝缘?
迈克尔施侬|发布了绿色建筑技术在
我一直在讨论朝向墙面的框架墙壁组装与我的建筑师。房屋采用了一些被动的太阳能设计,所以南墙高大(距离21岁以下)有很多窗户(19)。我在另一堵墙上使用2“-3”的外部刚性泡沫,但他建议使用少泡沫并在南墙上使用OSB护套。他的原因是1)南高高的绝缘墙很少,因此刚性泡沫可能不会产生影响,并且2)这将使我们能够使用标准的6-9 / 16“延伸窗口jambs。减少绝缘是有意义的,以允许更多标准尺寸的窗口jambs吗?我担心我的鞘落在露点温度下方。
加入建设科学专家的领先社区
  1. riolsong.||#1
    一些被动的太阳能设计?带有19个窗户的21英里的高南门面?这听起来像过度玻璃窗,也是缺乏被动的太阳能设计原则,如适当的玻璃到地面面积和玻璃到质量比例以及适当的阴影。
    我将不信任任何建议使用OSB护套的人,因为它非常容易受到湿度。我会不信任更多的建议,以消除墙壁上的热突破,这些墙壁具有最浓缩的框架,空腔绝缘空间。
    我建议获得一个不同的建筑师,他们了解被动太阳能设计原则和热桥接的概念。
    jamm extensions很容易。
  2. j chesnut.||#2
    迈克尔我不会记得你的位置。
    您的建筑师是否成功设计了以前的被动太阳能家?在我看来,专注于超级绝缘(或Passivhaus)的被动太阳能需要更大的经验和学习通过试验和错误。
    如果您使用性能差的窗户,安装较差允许大量漏洞漏气,那么也许增加的绝缘层会几乎没有额外的影响,但为什么要从Get-Go接受妥协?
    我不明白关于OSB的评论。什么是替代品?也许您的架构师不太担心杂志扩展,更关注窗口附件和外部闪烁细节。这些施工细节可能变得更加困难,因为介绍了更深的绝缘包。
    Martin最近在使用外部刚性板时确定最小厚度:
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/musings/calculating-minimue-thickness-rigid-foam-吊装
  3. 詹姆斯摩根||#3
    21'太阳能墙?听起来你的收益会很棒,而不是以一种好方法。
  4. 卢卡斯Durand - 7a||#4
    出于好奇,你在哪个气候区?
  5. John Brooks.||#5
    这似乎是一个常见的误解。
    南方面向玻璃加仑的信念是“票”。
  6. 迈克尔施侬||#6
    我在奥马哈尼那(气候区5)。这是计划的链接 -http://dl.dropbox.com/u/2226850/plans.pdf.。随着建议/批评/想法,随时留下我。谢谢。
  7. 卢卡斯Durand - 7a||#7
    我看到了一些对“遮阳篷/收藏家”的引用。具体而言,这是什么类型的收藏家参考?
  8. riolsong.||#8
    南墙是最重要的墙壁,用于通过所有浓缩的框架元素中断热桥接。但是,更重要的是,符合IRC剪切支撑要求(剪切板≤25'oc),以及该2层楼墙壁的横向风负荷电阻。
  9. 迈克尔施侬||#9
    我在上面的链接中添加了另一页面,遮阳细节。我也忘了提到我们在沿着南墙垂直运行的6'OC中有4x6个支持梁。
  10. j chesnut.||#10
    迈克尔,
    我是一名设计师,在过去的几年里一直与德国传奇方法合作。我有6年与住宅建筑公司合作的经验。我来尊重Passivhaus方法,因为原则有利于简单的解决方案,并且设计师提供了一种通知设计的定量能源建模工具。
    我希望被一些人信服,意味着您的“被动太阳能”设计将按预期工作。图纸不提供足够的信息来做到这一点。设计师是否用能源建模量化了任何东西?或者设计师可以在其建立的投资组合中工作,这些产品组合已按预期运行?从我的工作体验的角度来看,当被要求设计被动太阳能和节能系统时,我认为很多建筑师“从臀部拍摄”。
    被动太阳能设计需要一个非常好的设计师,具有成功建立项目的轨道记录,以避免无源太阳能设计差,过热,热量损失在夜间/非阳光灿烂的日子引起太多不适的意外后果,“补充“最终消耗比预期能量更多的机械系统。我没有足够的经历来实现这一目标。
    在这种设计的阶段,可以基于每小时目标空气变化的一些假设(ACH)目标,通过能量建模确定加热负荷。你的建筑占地面积很大。您从更大的能源需求开始的平方英尺。确定每个基本方向上的窗口表面的数量如何确定?阴影元素是如何大小的?有什么ACH目标?每个组件的有针对性的R值是什么?什么是窗户规格?什么是机械系统?被动太阳能增益是否需要分发到某些房间? These are all questions your architect should have a good handle on.
