过度使用朝南的玻璃
JTyler|上传计划评审在
我目前的计划包括在1400平方英尺的房子上安装大约148平方英尺的朝南玻璃。我们有一些很好的风景,还有一些小的室内空间,我想用大窗户打开。房子位于北纬45度的第6区。
我依靠的是公司的年度分析计算器http://www.susdesign.com来决定我想要一个3英尺高的屋檐,高于我5英尺高的窗户。但是,有一个10英尺宽的玻璃门,会受到太多的阳光。
我能保留这么多南窗玻璃,有个舒适的房子吗?我还需要采取哪些额外措施?我是否应该选择低SHGC的门玻璃?如果我有过热的问题,我是否可以依靠部分室内百叶窗和落叶植物的组合,或者我只是用这么多玻璃捅了熊?
    吉姆,
    朝南的玻璃面积占建筑面积的11%。这绝对是偏高的。
    大多数被动式太阳能设计指南建议,没有额外的室内热质量(位于阳光照射的地方)的房子应该有不超过楼面面积6%的朝南玻璃。一些被动式太阳能设计师说,在没有额外热质量的情况下,7%就可以了;在高纬度地区,一些被动式太阳能设计师甚至接受8%。
    如果你的设计包括额外的室内热质量(通常是混凝土板或房子南侧的深色瓷砖地板),你可以将朝南的窗户面积增加到建筑面积的12%(一些专家说14%)。
    这些是上世纪七八十年代的旧指南。然而,自那以后,情况发生了很大变化。我强烈建议你阅读这篇文章:重新评估被动式太阳能设计原则.
  2. JTyler||#2
    谢谢你,马丁。我读过这篇文章;实际上,正是这个原因让我放弃了最初的泥地和瓷砖的计划,转而选择了更低质量的地板,以建造一座反应更灵敏的房子。当然,那是在用更大的玻璃门替换平面图上的一些窗户之前。我确实有一个砖石加热器正对着玻璃门,但它大约10.5英尺远,所以在夏天的几个月里,太阳照不到它,可能对我没有多大好处。
    决定不做泥砖安装对我来说是一个很大的解脱-作为第一次,我看到了很多难以修复的错误。在背板上的深色瓷砖是否有益,即使相对较低的附加质量?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    吉姆,
    经验法则是很好的起点,但需要根据个人情况进行修改。我今年夏天建的房子有38%的玻璃是朝南的。然而,它坐落在一个海滨地段,在夏天经常被雾笼罩,下午晚些时候总是有持续的岸上微风。避免过热很简单,只要打开两扇窗户。冬季通过玻璃的热量损失被我们温和的西北太平洋气候所缓解。
    你可以说这些都是罕见的偶然情况,但如果我们虔诚地坚持公认的公式,我们就不会从中受益。
  4. brp_nh||# 4
    我们在6区(NH),类似大小的房子,厚混凝土板作为一楼,大约。12%朝南玻璃(高SHGC)。屋檐和悬挑的窗户略低于2英尺,这样我们就能在冬天得到充分的阳光,并在仲夏尽可能地阻挡阳光。没有室内窗帘。东/西/北的玻璃较少,SHGC较低。
    在我们遇到的几个炎热的夏天,我们很舒服,我把炎热的日子定义为85华氏度以上的几天。但是,我们有一个无管道的迷你分流器,可以在最低除湿模式下运行,以保持楼下68-70f的温度。楼上可能会热上几度。9月份有一周天气很热,就像仲夏一样,因为悬垂物没有那么有效。
    很难给你建议,因为我们不知道你对舒适的定义,也不知道你房子的细节。事后再种树似乎不是个好主意。百叶窗/遮阳板可能在夏天也没用吧?你说过门和窗户是不同的,可以重新说一遍?你真的会在炎热的夏天使用这扇门吗?
    听起来如果你担心的话,不要有一个高质量的地板,不要有AC....你最好把朝南的玻璃调回去。我只是想出来了,你说了算。
  5. JTyler||# 5
    我很欣赏你的想法——尤其是你已经完成了一个与我正在开始的项目相当相似的项目。把升降门和滑动门换成一个3英尺的入口门和一个4英尺x 5英尺的窗户,再加上把另一个房间里另外两个4英尺宽的窗户的宽度削去1英尺,这样我的南玻璃比例就达到了7%。它还移除了夏季暴露在悬挑阴影下的大块玻璃。虽然我很喜欢youtube上关于大型升降门和滑动门的视频,但我认为这是一个明智的举动。谢谢你们的时间。
  6. charlie_sullivan||# 6
    是的,在接下来的几周内,我将把我房子里的老式滑动玻璃门换成并排的窗户和入口门。作为一种改造,这可能很难证明,但作为最初结构的设计选择,这对我来说很有意义。
  7. varocketry||# 7
    什么是“大型升降滑动门”?
  8. 专家成员
登录或创建一个账户发布答案。
