每个开口使用两个窗口
breadysmith|发布绿色建筑技术在
我有一个想法,我想请论坛专家来附和一下。我试着寻找一个答案,谷歌从来没有善待我的努力。
我的想法是,有没有可能在每个开口上用两个窗户。我的想法是买两个便宜一点的,就我而言,考虑到扩展的问题,我还是会选择玻璃纤维的。所以同一个开口有两个窗户。理想的滑块在我的情况下,所以窗扇对齐好,没有影响能见度通过窗口与窗扇不对齐和获得的方式。
此外,如果新的建筑,你可以很容易地运行电源到每个窗口,我设想运行电动双单元蜂窝状细胞阴影与侧密封和黑色材料。
第一个窗口是一个传统的带法兰的新建筑窗口。第二个是一个替换的窗户,距离外面的窗户大约2英寸。允许有足够的空间在窗户组件之间夹心细胞帘。
我意识到墙将需要至少2X6或理想的双螺柱墙,这将是可行的。
我设想有两扇质量不错的窗户,加上密封的空间和蜂窝状遮阳帘,为窗户的开口提供了相当有效的r值。
额外的好处是,由于空气空间,声音降低,甚至可能夹层玻璃或改变玻璃单元的厚度,以辅助噪音。
有一个非常有效的遮光解决方案的好处是细胞帘和侧封,这基本上是不可见的,被侧面的窗扇遮挡。
我希望这一切都说得通。我希望论坛的专业知识将帮助我捕捉任何可能由这种类型的配置引起的潜在问题或问题。
另外,我还会在两扇窗户之间2英寸的空隙处铺上防水材料,比如聚氯乙烯(PVC),以防窗户之间发生凝结。
    Bready,
    如果你买佩拉窗户可能会容易些。Pella提供三层玻璃窗户,带有“玻璃间”阴影。
    以下是两个连结:
    斗篷与玻璃之间百叶窗
    Windows:与玻璃之间的选择
  2. 伊桑福利||#2
    清洁第二扇窗户可能是个问题。此外,窗户的可操作性可能很困难。看起来很多热量可能会被困在两扇窗户之间,可能会对窗户封条造成影响。但从来没做过。你基本上是在问你是否可以安装一个双层玻璃挡风玻璃。试试谷歌一下,你可能会得到更好的结果。
  3. 特雷弗朗伯||# 3
    你也可以看看“Indow”,它看起来介于你的双窗口想法和Pella选项之间。在我看来,你的双窗方案的风险/成本/潜在回报比并不乐观。
  4. MarkM3||# 4
    非常有创意的想法,我也有同样的想法。我敢打赌,你会花更少的钱买两个玻璃纤维(或复合材料,如安徒生100系列)窗户,而不是Pella。我唯一担心的是热量累积。但我必须强调的是,多年来,我的草率想法是如何帮助我制作原型的……在整个房子里推行这个计划是有风险的。如果你用足够厚的墙,在传统的位置用传统的窗户,而只在一个地方用双层窗户作为测试用例——也许在房子的南边?你可以在两者之间插入一个温度计,观察它的行为——如果你推迟薄板板的工作,也许可以获得足够的数据来推进其他窗口?这将是一个后勤上的挑战,推迟订购和安装额外的窗口-你可能有或可能没有时间线可以支持这一点。我猜操作窗和观景窗相比,热量积聚的问题会更小。如果里面太热,你可以把里面的门打开一点。 Just thinking out loud... Best of luck, Mark
