用于更换插入窗的闪光和密封开口
斯托尔茨贝格|发布了一般的问题在
我读过很多关于如何flash和密封新窗户外饰件被移除或有现有的方面来密封,但很难发现如何处理旧房子没有方面或闪烁,腰带体重的口袋,从里面和替换windows安装。
我正在在西部马萨诸塞州的西部1900家农舍进行翻新,规划替代原装木单板双挂窗口,可能与Marvin Invaze Double Hung Double Good Plad Windows。目前的窗口jambs是1x木材,真正的2x窗台朝向底部朝向它们。侧面Jambs距离粗糙开口约为三英寸,以允许旧腰部重量的空间。侧面jambs在其中有许多开口:两个滑轮,用于窗扇的重量和面板,我认为用jambs被用来重新安装窗扇权重。三件木头持有两个窗扇到位:附着在夹具的末端的外部停止,分开的珠子,内部止动件拧入骑中。我们计划拆下内部停留和分开珠子,并在现有的外部停止内安装现有的JAMB内的新替代窗口,并使用新的jambs和窗台附加到旧的jambs和sill。
外:外护套止于粗口末端;粗糙的开口和窗户之间的间隙被外窗装饰覆盖,外窗装饰似乎是钉在一边的护套上,外挡在另一边,然后用金属卷材覆盖。我们的壁板是木瓦,上面覆盖着另一层水泥瓦,看起来像金属L在壁板和窗户装饰之间闪烁。我们计划离开壁板和窗户装饰在地方和完成装饰与新的金属线圈库存一旦新的窗户安装。
内部:我们正在拆除外墙上的灰泥和车床,从内部隔热,然后计划在螺柱上放置一层连续的贴有铝箔的聚iso隔热层,作为空气屏障,然后在内部建造一个2×3墙,用于服务和额外的隔热。可能会用泡沫喷雾填充框重量腔(我想我会用2部分泡沫包装或类似的)。然后,连续的多iso应该跑过窗框重量腔到旧的门框。
所以我想找出最好的闪光和密封的方法。当前的思考:
1.使用闪光胶带覆盖旧门框从外部停止和密封到内部的polyiso。我看到很多关于3M 8067闪光胶带的建议,认为它在质量和成本之间取得了很好的平衡。
2.拆除旧的线圈库存和使用液体闪光覆盖原来的窗户装饰,窗台和外部停止,连接到框内的闪光胶带。这将覆盖新的金属线圈库存沿着修剪和进入窗口。考虑使用可以滚动的液体闪光器,而不是需要抹刀的较厚的版本,将是有效的。
3.盖上窗台与液体闪光,然后在窗台内胶带的polyiso。
4.安装新窗户时,应填缝外部挡板背面。
5.填缝窗的内部和窗台,让外部开着排水。
6.在新窗户和旧窗户之间喷洒泡沫。
我喜欢所有关于方法、材料等方面的反馈和其他建议。谢谢。
附注:图片显示旧的风暴窗,这将被删除。
文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
  1. 内特Reik||#1
    我一直在处理我家里有些类似的问题。
    我有一栋建于1921年的2层复式公寓,当时建造得很便宜。和你的窗口设置相似,我正在替换很多窗口。在我的情况下,我也拔下了我的100年老化的木壁板和拆除外部装饰。(许多修剪已经因疏忽而腐烂,仍然是原始木材,没有覆盖。)窗台是固定的。我在安装装饰板和防水板,还有乙烯壁板。(是的,这是一个不寻常的组合。)我在许多开口处都使用了马文的Essential窗户。我的肩带口袋是板条在里面,所以我已经绝缘他们从外面,然后在安装新的装饰之前胶带他们。我还把纤维素吹进了2x4的壁腔。 I'm not going as deep as you are, energy wise on this project.
    我的想法…我会根据我觉得突出的东西来挑毛病。
    3M 8067:我经常用这种胶带,在其他地方也用过一些其他的胶带。我喜欢它,并且会推荐它。今年在我的老房子上用了很多,我非常喜欢它,所以当我在几个月后回到我的小屋(从2020年开始)时,我将继续在那里使用它....但要注意,在头一周左右,它的气味会很强烈。
    我怀疑是否需要外部液体在装饰上闪光。如果你留下其他壁板完好无损,并把新的线圈股票等.....看起来很努力,但对我却没有好处?但我可能漏掉了什么。
    Marvin的Ultrex窗:当我使用至少Essential line替换窗时,我被告知它们只能在一个平窗台....确保你知道你是否有角度的窗台。如果没有,你就必须解决外部的缺口。
    也要记住,玻璃纤维框架是密封在角落只有硅酮填塞,它出现。我看过这里泄露的消息。如果我是你,我会计划好然后想办法把你在窗框下做的东西抽干。似乎你已经覆盖了这个,但如果你没有得到倾斜的窗台(使用任何填料可以停止排水),这就有点令人担忧了。
    总的来说,我发现我们都在一条棘手的道路上。现代的闪光、材料和水管理技术可能很难整合到开口中,在开口中保留了一些原始组件。更深入的改造通常会移除整个窗框和外墙板/装饰,这让你可以完全不同地处理活性碳,以及/或安装法兰窗户等。关于如何“正确”做到这一点的信息是缺乏的。
    - 诞..
  2. 斯托尔茨贝格||#2
    感谢您的详细回复,很高兴知道我不是唯一一个在寻找关于老房子开口细节的有限信息的人,特别是如果外部装饰和壁板没有被拆除。
    你能说更多关于你的意思的角度窗台:你是在说窗口单元的底部和它将如何休息在现有的木窗台(这是角度下降,将用磁带或液体闪烁)和覆盖线圈股票。如果窗户的底部是平的,那么似乎很难隔热,因为不应该密封窗户的底部,以允许排水。我能在窗台上放一张薄纸把窗户放在上面吗?
    我听到你说的有用的液体闪烁线圈股票,认为它是皮带和吊带假设一些水将在线圈股票。我需要看到什么形状的修剪是在一旦我拿掉现有的线圈库存。而且,直到现在,房子都有挡风玻璃来保护外面的挡板,所以一旦我们移走这些窗户和窗台,外面就会有更多的水。我也想过在现有的装饰上使用新的带鳍的建筑窗户,并在旧的装饰上加上新的装饰,但这会增加很多成本。
  3. 内特Reik||#3
    倾斜的窗台:你明白了。原来的窗台通常是有角度的(我的大约是7度),但我被告知,至少对于基本线,他们可以/将做的所有替换平窗台。所以就像你说的,这使得它很难隔离。我猜你可以在原来的窗台上放一些polyiso…也许在它下面有一个楔形的斜角壁板来帮助把角度变平一点,太。只是当你订购窗口时需要检查/注意的东西。
    我听到你在水中的声音了。没有好办法知道在那里可以/做/将得到多少....腰带和吊带不会有坏处,尤其是当它不能真正干到里面的时候。
