社区与问答
使用回收玻璃纤维面Polyiso....另一个问题
罗伯特Kohaus|已上传一般的问题在
根据Dana Dorsett和Martin Holladay的建议,我们决定在5A区使用回收屋顶iso的良好墙壁组件如下所示
——干
- 2×6用岩棉
- OSB(取代ZIP)
- 3.5″回收iso
- 1″eps
——housewrap
我和我的建筑商谈过这个问题,他有一些顾虑。
首先是闪光的位置。由于部分包层是EIFS,他表示EIFS安装程序将在iso的顶部闪光,然后放入EPS,然后将EIFS应用到其上。所以他建议我们在多元异构体和EPS之间找到封屋膜。有什么想法?
其次,他担心没有WRB与OSB实际接触。他担心的是大量的水会通过所有的渗透(钉子/螺丝),将两层泡沫、房屋覆盖物和砖石固定在木头上。他建议在OSB和iso之间做一个带酒窝的房屋包装。这种担忧有什么理由吗?
    Dana多赛特||# 1
    关键是要把房子的覆盖物贴到闪光上。如果在两层泡沫之间使用褶皱式的房屋保鲜膜是很重要的,特别是当其中一层具有轻微的吸湿性时(polyiso)。
    不要担心紧固件上的侵入。
    只要在泡沫层之间有一个WRB,让WRB与OSB直接接触就没有任何好处。事实上,木制品中的单宁一直是一些WRB产品寿命的真正问题,导致它们在20年内失效。(与雪松壁板接触是最常见的与单宁有关的故障,但不是唯一的。)这些都应该在没有改进的版本中得到了解决,但我们没有确切的一个世纪的数据。
    罗伯特,
    EIFS承包商的要求高于其他一切。除非EIFS按照合成灰泥制造商的要求安装,否则您无法从EIFS承包商那里获得EIFS保修。这意味着EIFS承包商将包括排水设施。
    因为现代的EIFS系统是水管理的,并包括排水设施,你不必担心水到达你的OSB。
    当然,如果您不相信EIFS系统——就不要指定EIFS。
  3. 罗伯特Kohaus||# 3
    马丁:我相信EIFS系统。人们更关心的是墙板从堆叠的石头过渡到EIFS。(该住宅在三分之二的墙体上堆叠了石灰石,然后是一个壁架,剩下的三分之一过渡到EIFS)。据我所知,EIFS安装闪光的研磨与房屋包装,然后安装1“EPS在此,然后安装EIFS在此。
    最初我们打算放弃额外的1”EPS,但EIFS安装程序坚持。于是我向我的建造者建议,如果所有东西都在同一个平面上,也许细节会更容易。然后问题就变成了WRB应该在哪里。
    我想如果所有的闪光都在多利索的外面会更容易。我的建造者(和泥瓦匠)都习惯了WRB对着木护套(因此也有闪光的细节)。所以他们想做的是这个....
    ——钉
    ——的OSB
    -褶皱式家居布
    - 3.5英寸polyiso
    - 1" eps
    - EIFS或石灰石
    然后他们想把所有的东西都闪回房子的包装纸上。
    我认为这是不必要的,并提出以下更改....
    ——的OSB
    - 3.5英寸polyiso
    -卷曲式房屋包装
    - 1" eps
    —EIFS或stone
    1英寸EPS(接缝交错并粘贴)将作为整个墙体组件的初始WRB。然后,房子的包裹将作为第二个(皮带和背带)屏障
    在我看来,这将所有闪烁的细节放在同一个平面上(所有的都将与房子的包装一起闪烁)。因此,无论是否有石头或EIFS,或从一个过渡到另一个....都不重要所有的穿透都是基于EIFS的闪光....对吧?
  4. 罗伯特Kohaus||# 4
    Dana -谢谢你的额外见解。我读过BSC关于房屋包装失败的论文(尽管它是2001年的)。在我看来,对于我的组装,我可以避免把房子的包裹贴在木头上。这不仅可以避免任何木包失败的问题,而且它似乎是最持久和最容易建造的位置。
    我所预见的可能的问题是说服泥瓦匠、木匠和EIFS安装人员相信我是对的(这对他们来说是未知的领域)。我的建造者已经表示,如果我们坚持使用ZIP而不是更改为OSB,他会对提议的程序集更满意。我要木材场的差价。如果它不是巨大的,我可能只是做ZIP.......
    马丁Holladay||# 5
    罗伯特,
    只要您的EIFS承包商同意您的计划,我看不出它为什么不能工作。当然,你的墙的成功取决于你的工作人员的责任心和对闪光细节的关注。
  6. 罗伯特Kohaus||# 6
    我们所有人(我自己、施工经理、泥瓦匠和EIFS承包商)本周晚些时候将开会讨论组装和细节。我们拭目以待吧。
    你关于我的墙组装成功的评论是真实的任何墙组装。(收集在建筑经理的帮助下,我正在做房子的总承包工作。我很快了解到,除非我在他们的肩膀上看着他们,不幸的是,大量的商人恢复到“照常营业”的标准水平。:(
