在ICFS中回收的Polyiso?
我很感谢这次论坛,因为这里讨论的大多数想法对于我在我所在地区(西澳州东部CZ5B)遇到的行业人士来说都是陌生的。提前感谢您的意见和指导。
概述:新版本,尝试跳出框框思考(但保持空气/热量)。追求性能、稳定性、寿命、气密性。使用相当好的房子理论,希望接近5/10/20/40/60。
平板上的2个故事,尽管我们在山上,主要层面(4')的一部分基本上是一个日光地下室。车库的一堵墙将作为挡土墙加倍,几乎完全低于等级。ICF,持续屋顶(1:12棚,金属)。eifs完成。在低于等级以下的ICF上的空间包装。
当为屋顶采购刚性泡沫时,我遇到了4“回收的(绝缘仓)面对商业重新屋顶的纤维面。面对不是“工厂新鲜”,已经开始分层斑点。初始思想是为屋顶建立4层,盖上冰/防水罩,并在边缘上高于2x4s的通风,冷屋顶(主要是制造屋檐)。泡沫的价格(及其在卡车上销售的欲望)让我思考其他用途。
大多数当地承包商试图劝阻我不要使用泡沫厚度超过标准的ICF砌块——他们认为这是“不必要的”。但5〃EPS并不能让我达到PGH R40墙体的目标。
我(也许不是这样)的好主意是在ICF的外部添加一层4〃再生聚乙烯,用胶带粘接缝,然后在顶部粘贴EIF。这给我留下了几个问题:
这是可行的吗?
您如何将Polyiso附加到ICF EPS?粘合剂?螺丝?如果粘合剂,是否足以支持EIFS的重量?
事实上,面对不是100%完整的问题?面对要去外面吗?或者应该(可以)它是针对EPS的吗?您是否预见了录制多自可能的接缝的任何问题?
是否需要附加额外的层来附加eifs(再次,思考面向劣化)?
任何允许我继续在房子的“山侧”(低于等级的部分)上的Polyiso毯子的任何预防措施/方法?
这是一个愚蠢的差事,追求一个价值吗?或者是我在我脑海中设想的简单解决方案吗?
我欣赏你可以给予的任何建议。谢谢。
泰勒
泰勒,
首先回答你的最后一个问题:是的,我认为这是一件傻事。但我会在关注你的屋顶后,马上回到那个话题。
我想你会发现,通过冰和水盾和16英寸的刚性泡沫固定3.5英寸深2x4。这需要 - 让我看看 - 至少22英寸长的螺钉,并且在试图找到椽子时保持螺钉将螺钉保持90度到屋顶坡度的非常敏感的夹具。让我们使用简单的英语并称之为不可能的而不是几乎不可能。
如果在硬质泡沫上面加一层胶合板,也许你可以实现你的目标,因为在这种情况下,你可以将你的2x4固定在胶合板上(当然,要得到工程师的批准,工程师将决定胶合板的厚度和紧固件的时间表)。但要用16英寸的硬泡沫将胶合板固定起来仍然很困难。
如果您真的想将4英寸的Polyiso固定到ICFS的外部,您需要(a)瞄准您的紧固件,在嵌入式塑料条上,一些ICF制造商提供壁板附件(当然,当然,您的品牌ICF具有那些塑料条),或(b)使用非常长的小托管并将聚异构固定到混凝土芯中。不好玩。
你仍然有EIFS附件的问题。EIFS承包商可能会对你的想法犹豫不决——你需要一个经过认证的EIFS承包商来满足你的保险公司。
如果您在ICFS上设置了心脏,请选择类似于Logix的制造商,使高r ICFS。(有关Logix ICF的更多信息,请参阅新的绿色建筑产品 - 2009年1月。)或者你可以考虑建造木框架墙壁。将4英寸的Polyiso连接到木框架墙上比它紧固到ICF墙壁,更容易。
