社区与问答
膝壁顶楼和顶顶楼之间的通风
尼克·H|已上传一般的问题在
大家好——
第一次来。我有一个1956年的房子,我正在逐步升级它的各个部分。
我需要建议/帮助膝盖墙来提高阁楼通风。
我正在决定是否密封/绝缘的膝盖壁阁楼储存/全年温度调节。(以前的主人有一个奇怪的蝙蝠和聚的混合物,我打算纠正polyiso等)。
楼上的卧室建在屋顶内,卧室天花板上方有一个尖顶阁楼,卧室墙壁后面有膝墙阁楼空间。顶部的阁楼在卧室天花板上方是绝缘的,两端都有山墙式的通风口。
我读了很多指南和博客,了解到屋顶甲板/护套需要从屋顶底部边缘的拱面通风,优于山脊或山墙末端的通风口。
我买了几块聚苯乙烯通风滑道,在椽子之间进行试验,以帮助计划工作。
问题是,当我往椽子之间的聚苯乙烯通风槽(在膝部墙的顶部边缘)中注入空气时,我发现椽子之间的空隙在穿过膝部墙的顶部边缘时都被框架堵住了,这是由于这个屋顶是1956年建造的方式....(注意:椽间的通道在屋顶边缘的拱脚和膝部墙顶部的封闭缝隙之间是清晰的)。
有人以前遇到过这种情况吗?我很犹豫要不要乱动椽子之间被堵住的小路,因为我害怕破坏结构。
如果我保持膝盖墙以上的椽子之间的通道堵塞:
a)如果我决定将膝墙阁楼作为“外部空间”,我应该如何排空屋顶平台和阁楼空间?
b)如果我决定密封和绝缘膝墙阁楼空间,我应该如何通风屋顶甲板?
(据我所知,我不需要为阁楼空间本身通风,一旦密封和房子的“内部”空间的一部分。)
提前感谢你所给的任何建议。
    Dana多赛特||# 1
    膝壁阁楼是一个适当的空气密封和绝缘的PITA,有无数的热旁路通道来密封,通常只有非常有限的屋顶甲板通风。
    最好的解决方案是在屋顶平台上方添加足够的刚性绝缘材料,不通风,密封底部的通风口,并在椽子之间绝缘,将迷你阁楼完全置于有条件的空间内。到达那里所需的外部r量因气候而异:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    纤维面多面体屋顶的厚度约为每英寸6 R6,每平方英尺约10美分(所以R10约为每平方英尺1美元,R20约为每平方英尺2美元,等等)这并不便宜,但这种方法的热效益和弹性是值得的,它使空气密封的地方更容易得多。
  2. 尼克·H||#2
    嘿,Dana -谢谢你花时间评论。感谢。
    先说清楚,你的意思是
    -移除瓦片
    在屋顶甲板上加一层坚硬的泡沫(水雷是船糊的)
    -在刚性泡沫之上铺设中继瓦(或等效瓦)
    -椽间绝缘
    -密封拱起屋顶边缘。
    听起来很辛苦…但是知道有哪些选择是很好的。
    此外-这个解决方案与瓦片工作最好还是站立的接缝金属屋顶也工作?
    如果我不能马上按照你的建议去做,在秋天来临之际,你的临时解决方案是什么?
    谢谢。
    Dana多赛特||# 3
    屋顶甲板底部的闭孔泡沫的闪光镜头限制了水分进入屋顶甲板的速率,并使它安全地用完整的纤维填充其余的腔。这将需要演示和更换倾斜天花板上的石膏。如果你现在还不想更换天花板,而且如果你不小心灌满了水,你可以忍受一些弯曲,Tiger foam等公司可以提供低层闭孔泡沫灌水产品。(如果你把软管弯曲到玻璃纤维和屋顶甲板之间1英寸的缝隙中,爆裂的风险是相当低的。)它并不便宜——每平方英尺每英寸深度约1.25美元,但它很快就能进去。一个600板脚套件应该能够处理250-300英尺的天花板区域。
    在膝盖墙后面的倾斜天花板上,你可以用标准的泡沫喷涂套件来打击它,在那里做得少一点是有好处的——不需要太多练习就能得到1-1.5英寸的厚度,如果你有只有3/4英寸的薄点,这也不是灾难。阅读说明,并保持水箱在一个浴缸的水在适当的温度,以避免问题与化学品的冷却,产生低于标准的泡沫。
    有关闪光泡沫方法及其相对湿度风险的更多信息,请参见:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    注意,这些模拟采用的是OSB屋顶甲板,它比平板甲板或胶合板甲板更容易受影响,胶合板甲板吸收水分的速度更慢,即使它们确实吸收了水分,也比OSB更少腐烂的可能性。(1956年,你可以用木板或胶合板,但可能没有OSB。)
    站立接缝安装在2倍檩条上,在刚性泡沫上工作很好。檩条可以安装在24英寸的中心,并通过松饼头木螺钉将其拧紧到椽上,屋顶的安装五金/紧固件应用到檩条上,而不是通过泡沫长螺丝拧紧。
    如果你有回收的屋顶泡沫(如果你需要大量的泡沫,绝缘体depot.com会发货),它可以降低60-80%的库存成本。在我居住的地区,我有多家回收屋顶iso供应商(其中一些只在craigslist上做广告)。会有一些废料,你可能不得不用泡沫罐封住一些洞,但大多数情况下,从平顶购物中心或仓库或其他地方堆叠而来的垃圾都是完好无损的。真正被打烂了的东西,缺少了角,在表面有很深的沟壑,通常是相应的价格,但有时是值得的,如果你把它都处理山谷的角度等。
    马丁Holladay||# 4
    尼克,
    丹娜说得对。解决这个问题既不便宜也不容易。最好的方法是在屋顶护套上面使用大量的刚性泡沫,然后再铺一层屋顶护套和新的屋顶。
    以下是一些你可能会感兴趣的文章:
    两种隔绝阁楼膝盖壁的方法.
    如何建造隔热的教堂天花板.
