有条件的阁楼和膝墙
GBAdvisee_BT|发布GBA专业帮助在
你好所有的,
原谅我的长篇大论。我可能是想多了,所以任何专家建议都很感激。我在考虑在我的屋顶甲板上使用开孔泡沫喷雾。我家在北卡罗来纳州(4A区3A附近),阁楼上有暖通空调。你能不能给我一些建议,如何在我车库上方的附加房间的膝墙区域使用泡沫?车库有山墙端部的一部分,以便为车辆停放提供深度。山墙末端区域有带3/4″胶合板的小(16″x32″)门框的膝墙。拱腹通风,椽子间安装绝缘材料。注意,没有山脊通风口,从主阁楼可以看到山脊梁和第一椽湾。我认为这为主阁楼附近的最初几个椽子隔间提供了少量的通风,但肯定不是那些更远的隔间,它们被屋顶甲板、绝缘材料和干墙有效地包围了。 Ideally, I would like to include spray foam in those areas behind the knee wall (roof deck and exterior wall) to air seal and bring the access into the conditioned environment. If spray foam is applied to the main attic roof deck, then the minor amount of ventilation provided there the would be sealed. Is this a valid concern?
在我看来,有几个选择:
1.喷泡主阁楼、喷泡膝墙区域。椽子海湾区域现在有效地密封了,只有小的空气泄漏之间的海湾通风。我不知道有任何霉菌/湿气/冷凝的问题与底气进入该区域有关。由于开孔泡沫是透湿的,我认为任何潮湿/潮湿的空气在那些椽子海湾将能够找到它的方式走出空间。
2.泡沫主阁楼,在屋顶甲板下的膝墙区域和喷雾泡沫膝墙区域提供空气通道。在膝墙区域的山形屋顶上安装山脊通风口。
3.喷泡主阁楼、喷泡膝墙区域。拆除护膝上方的干墙,并喷洒泡沫椽子。
我附上了一张照片,如果它有助于说明。提前感谢你的意见。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    如果你要把有通风口的阁楼改造成有空调的阁楼(因为你的暖通空调设备就在你的阁楼里),那么显然你是把通风口封住了。这种类型的阁楼不需要底部通风口,也不需要山脊通风口。
    有关创建无通风条件的阁楼的更多信息,请参见“创建有条件的阁楼。”
    为了达到这个目的,使用开孔喷雾泡沫有点危险——闭孔喷雾泡沫是首选。有关更多信息,请参见“没有通风的空调阁楼里的高湿度。”
