墙的设计
dasrks|发布GBA专业帮助在
你好,我正在5区建造一个房子,需要一些建议。我使用2 × 4墙吹在纤维素,7/16 OSB护套,亨利Blueskin VP 100, 2“GPS绝缘,3/4”的毛面,然后水泥板墙板。这条太紧了吗?在建造过程中,房子被打湿了几次,在没有安装任何泡沫的情况下,Blueskin安装的一些墙壁上的木头也模塑了。我去掉了蓝皮,以便干燥和修复霉菌。屋顶终于完工了,房子也差不多干透了,但现在我不敢把蓝色的皮肤放回.....建议请
    Dana多赛特||# 1
    在顺序:
    1:没有。在区域5它需要一个最小的R7.5在一个2x6/R20墙的外护套露点控制(2-1/8“NeoPro HD是R10)和纤维素将无害缓冲和重新分配大部分的水分。唯一的内部侧阻汽剂需要的是标准的内部乳胶漆,但在阴影或朝北的墙壁上使用半烫金“蒸汽屏障乳胶漆”底漆将是廉价的保险。一个真正的蒸汽屏障将会减少而不是增强组件的弹性-与油漆粘在一起。
    2:是的。
    3:在大多数情况下是这样的。一个2x6 16“o.c.墙悬臂2”的基础至少是强大的2x4墙设置与基础齐平。但更常见的做法是在基础的外部,以调整厚度的护套和壁板。尽管需要在基础顶部的过渡处安装z闪板,但将基础泡沫安装在框架墙泡沫的同一平面上,可以更好地破坏基础。但它需要更多的R10- IRC代码最小气候区5是R15连续绝缘。一个常见的解决方案是使用两面都有EPS的绝缘混凝土模板(ICF)。即使是ii型EPS 2“+ 2”极简ICF名义上是R16.8。许多ICF供应商从2.25“+ 2.25”(~R19)开始。
  2. 乔恩·R||#2
    Lstiburek的建议在这里是用于II类阻汽剂(因为Neopro泡沫的外部干燥能力较低)。但我没有看到多少数据显示,这比代码允许的第三类在你的情况下更好或更差。这(第x页)表明第三类有较高的风险。Lstiburek储备第三类通过组件的流动(在Z6/Z7这是外部矿棉,在Z5无面EPS也可以满足)。
  3. dasrks||# 3
    非常感谢你的建议。在我的管辖范围内,地下室墙壁要求最低10.2R(欢迎来到密歇根)。如果我去室外,我担心的是混凝土墙,它会留下有条件的区域,如门廊和车库起飞,不会有任何热断裂。墙向内的偏移将允许整个2乘6裸露在基础上。再次感谢,这是我的第一个博客帖子,我感谢你的帮助。
    彼得·约斯特||#4
    在BSC的文章中做一个简单的说明:注意每个气候区使用的代表性室内相对湿度。对于内部水分状态(温度和相对湿度)的假设不同,结果也会有所不同。
    事实上,Lstiburek在文章的开头就指出,这些建议是基于现场经验、实验室测试和热湿模型的,这就像Barbossa船长的方法和海盗的“比喻”代码:“实际上更多的是一个指导原则……”
    彼得
    1. 乔恩·R||# 5
      在这个问题上,Lstiburek写道:“不是典型住宅使用的实际服务条件,而是使用的简单稳态设计程序的设计条件”。有不同的解释,但我认为这是“我知道这些假设并不总是正确的,无论如何都要使用它们”。
