墙的设计
杰克N|发布一般的问题在
我有一个新的建筑房子,我想知道这是否会工作的墙壁。我在纽约州北部。气候区6。我有2×6墙与OSB。我计划把2层1英寸XPS在外部与特卫克或Typar在那和乙烯为壁板。R-15 Roxul在墙内,没有蒸汽屏障。
这样可以防止潮湿和凝结吗?
    杰克,
    Q。“我计划在外面放两层1英寸的XPS……这样可以防止潮湿和凝结吗?”
    答:不。在你的气候区,如果你想在2x6螺栓的墙壁上安装刚性泡沫,你需要安装最小r值为R-11.25的刚性泡沫。你的计划是安装R-10,但这还不够。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  2. 杰克N||#2
    即使我只打算在墙上放一个r15炮?如果我只在墙上放一根r13玻璃纤维棒呢?我没有把2x6的墙填满r值。
    马丁Holladay||# 3
    杰克,
    对不起,你说得对。如果你不把螺柱腔全部填满,那么(从建筑科学的角度来看)你可以用更少的外部刚性泡沫。(不用说,你的想法仍然需要经过当地建筑检查员的审核,他们对2012年IRC第R702.7条的解释可能与我的不同。)
    正如我在结合外部硬质泡沫与蓬松绝缘在美国,在气候区6,你所需要的是,你的墙壁总r值的36%来自刚性泡沫层。所以你是对的。
    也就是说,我敦促你重新考虑你的计划。最好用绝缘材料填满螺栓孔。安装太薄的电池棒的问题是,你可能会在蓬松的绝缘材料和墙体护套之间形成一个空气空间,这可能会鼓励对流循环,降低墙体的热性能。
  4. 杰克N||# 4
    好的。谢谢你!我要重新考虑整个计划。
  5. 杰克N||# 5
    基于36%的刚性绝缘,如果我在墙上安装了r19的玻璃纤维,我不是只需要r10.44吗?就能消除对流环了吗?我只需要在外观上获得。44的r值。除了2英寸的xps,我还可以用扇折。我在看这个吗?还有什么其他方法可以消除热桥接和冷凝?
    马丁Holladay||# 6
    杰克,
    风扇折叠绝缘加上2英寸XPS就可以了。
  7. 查理•沙利文||# 7
    我认为最好使用3英寸EPS或2.5英寸Neopor(石墨注入EPS),因为从长远来看,XPS的r值优势将不复存在,3英寸EPS的成本可能更低。此外,XPS产生气泡的发泡剂对气候有很大的影响,其影响是二氧化碳的1000倍。
  8. 杰克N||# 8
    这在我的情况下有用吗?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    r19是垃圾(除了做老鼠窝的材料)。它们不是很阻气,只有当压缩到5.5英寸的壁腔时才在R18执行。如果你要把墙隔开,那就把墙隔开!
    R20玻璃纤维是中等密度,合理的阻气和廉价。r21的密度更高,性能也更好。R23岩棉更好。从成本上来说,使用湿喷纤维素(R20,但非常适合,没有空隙)可能比R23岩棉更便宜,但它不会比R20玻璃纤维更便宜。
    XPS在50年内最终达到每英寸R4.2,所以即使标记的R是R12,它在25岁时的表现也不太可能比~ R11更好。EPS不存在漂移问题,3”的ii型EPS (R12.6)通常与2”的XPS成本相当。i型EPS大约每英寸3.85 rps,相当便宜,3英寸的i型也足够了,但它在操作上相当脆弱,除非它有塑料或箔面。表面使空气密封与胶带更容易一点。当通过泡沫的平均温度为40华氏度时,3”层的i型EPS运行约为R4.15/英寸,ii型运行约为R4.5/英寸,因此在3”时确实可以,但在2.5”时就不行。
    当通过泡沫的平均温度为40华氏度或更低时,Polyiso在标记为R以下时表现良好,因此您必须将其降至R4.5-R5/英寸,以控制您所在位置和应用的露点,但您可以可靠地使用2.5英寸的泡沫而不是3英寸的EPS,并有更好的肩季性能。
    如果你打算欺骗外部R,非常值得在内部石膏板下安装2mil尼龙(确定性MemBrain)作为蒸汽缓速器。尼龙片的水汽渗透率随柱壁腔内空气相对湿度的变化而变化。在冬季,相对湿度将相当低,它将像一个ii类蒸汽缓速器,严重限制了蒸汽从内部进入墙壁的迁移。但到了春天,当护套变暖,释放冬季的水分负担时,尼龙就会变成蒸汽开口,让墙壁迅速干燥进入内部,主要受涂料的蒸汽性能限制。标准乳胶漆在墙板与一层或两层室内乳胶漆运行3-5烫发。在冬天,尼龙在1次烫发下可以很好地运行,但当腔内的湿度足够高,足以支持霉菌快速生长时,烫发次数超过10次。
  10. 杰克N||# 10
    如果可能的话,我尽量不超过2英寸。这就是为什么我们认为要减少内部绝缘,以避免外层受潮的风险。不过我的墙是2 × 6的,正如马丁所说有形成对流圈的风险。用2x6的墙壁和更薄的内部绝缘材料来避免对流循环。R21是我所在地区的墙的代号。我正在尝试用最小的成本做最好的方法。我计划在完成内部之前先完成外部。
  11. 罗伯特Opaluch||# 11
    杰克,
    我很好奇你为什么要尽量减少墙壁上的绝缘材料。在螺柱之间留下不绝缘的空间。正如你可能知道的,减少绝缘增加了冬季取暖的需求,增加了建筑寿命内的取暖费用。在燃料短缺或供暖系统出现问题的情况下,你可能会发现自己在一个非常寒冷的冬天。绝缘相对便宜,如果安装好,不需要维护或更换。你只是计划一个季节性的家吗?反对增加绝缘的规定?还是?
  12. 查理•沙利文||# 12
    为了回答你关于减少对流循环的问题,你可以安装适合2x4墙壁的电池,然后在电池上放置某种空气屏障,在边缘密封,留下一个2英寸的空腔。也许是1/4”胶合板或1/4”石膏板。但这需要大量的工作来切割和泡沫或填塞到位。
    另一种选择是在外部使用矿物棉板代替泡沫板。那么你就不需要遵循任何关于最小厚度的规则——这个规则旨在避免的潮湿问题根本不存在。
  13. c . B。||# 13
    对于外部绝缘,我不建议使用EPS, XPS或Polyiso。你真的很想看看Roxul Comfortboard。看到的:
    http://www.roxul.com/products/residential/products/roxul+comfortboard+80
    我的房子上有2-3/4英寸的R11,或者3英寸的R12,这超过了马丁从IRC标准中注意到的R11.25的要求。
    我想马丁和丹娜会同意这样做会让你的外套向外干燥(而泡沫不会),而且更环保。随着时间的推移,绝缘值也没有任何损失。
  14. 布拉德VanVickle||# 14
    Roxul的成本是多少?我去了家得宝,他们给我报了一些疯狂的价格。
    我还想与2“泡沫超过2x6结构…在ly because I am using vinyl siding and with 2" foam, I can use readily available long roofing nails to attach the siding through the foam. With 2 1/2 foam, it is doubtful that you would have enough nail in the stud. It looks like Dana thinks this is doable if using Membrain on the interior. (Northern edge of Zone 6).
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    根据规定,如果你要低于IRC规定的露点控制的最小R,你需要一个ii类或更紧的(< 1个perm)阻气器。虽然你可以用便宜的气密墙板和半热涂料(“蒸汽屏障乳胶”底漆)做到这一点,但2mil尼龙蒸汽缓速剂仍然允许向内部快速干燥,但当护套温度低于~40华氏度左右时,它将可靠地处于ii类区域。这给了整个总成更高的干燥能力,使它更有弹性的水分一般。
    外部R越高,护套冷的时间就越短,但当护套温度超过40华氏度时,它就不会从调节的空间空气中吸收水分,除非你做一些愚蠢的事情,比如整个冬天主动给这个地方加湿,使其RH超过40%。露点为40% RH, 68华氏度的空气为43华氏度——当护套温度为40华氏度时,至少会有一些蒸汽压差将湿气通过油漆和尼龙板材吸走,但当蒸汽渗透率小于1的情况下,湿气通过扩散的速率是非常小的。
    但是湿气也可以通过空气泄漏进入(比通过扩散进入的要多得多),这使得空气密封在节省外部r时变得更加重要。将尼龙作为空气屏障的细节不是火箭科学,但有很多细节需要注意:
    http://www.certainteed.com/resources/30-28-137.pdf
