我们正计划用金属重新盖房子的屋顶
唐纳德·纳尔逊|发布能源效率和耐用性在
我不是建筑工人,所以请原谅我。我们的房子在佛罗里达州西北部,是一座建于1960年的红砖农场风格的房子。我们目前有GAF木带板,安装于2000年,它们正在失效。我们计划用白色的Galvalume快速锁面板重新屋顶,这种面板上有插槽的标签。
此时,我们正在考虑几种替代方案:(1)在旧瓦上铺一层反光箔,然后拧下1X4车架制造一个空间,然后安装金属,或者(2)在旧瓦上铺焦油纸或合成材料衬垫,然后安装金属——没有箔,没有车架,没有空气空间,或者(3)拆除旧瓦,然后做(1)或(2)。
请告知利弊,你认为哪种方法最经济有效。当然,如果你需要更多的信息,请告诉我。如果你愿意,你可以发邮件给我(电子邮件保护).
唐纳德·纳尔逊
  1. 内特G||# 1
    在佛罗里达州,辐射屏障会有帮助,即使你有一个绝缘良好的阁楼(但你可能没有,因为这是佛罗里达州)。更好的做法是将辐射屏障放在1x4的上方,这样箔片面对的是下方的空域,而不是上方的空域。这将确保铝箔的性能永远不会受到灰尘积累的影响。如果你遵循这种方法,你应该在1x4的下面和在瓦上面安装新的衬垫。
    唐纳德,
    你知道你的屋顶上有多少层沥青瓦吗?如果你有不止一层,那肯定会倾斜的天平,有利于剥离屋顶到现有的鞘。
  3. 唐纳德·纳尔逊||# 3
    屋顶上只有一层木瓦。关于箔片辐射屏障,我一定有些不理解的地方——我以为箔片必须朝上向着金属,这样才能把热量反射回金属而远离甲板。
    此外,我想问是否车床应该垂直铺设(屋檐到山脊),以允许通风。
    非常感谢您的快速回复。
  4. 查理•沙利文||# 4
    辐射屏障是一种令人振奋的东西:它们可以把热辐射反射回一个源,或者从一开始就阻止源辐射。它们在这两方面都做得很好!最基本的规则是它们必须面对气隙。但对于一个给定的气隙,你可以把它放在任何一边,当它是新的和有光泽的时候,得到相同的效果。考虑到初始性能并不重要,应该考虑长期性能。朝下意味着灰尘不会落在上面,所以它能长期保持这种性能。
  5. 约翰•克拉克||# 5
    恭喜你有了“凉爽的屋顶”。这是我对新家的遗愿清单之一。
  6. 克拉拉金||# 6
    使用箔片和金属板的电池信号有什么问题吗?
    马丁Holladay||# 7
    克拉拉的
    这个问题没有明确的答案。我写了一篇关于相关问题的文章:箔面建筑产品会妨碍手机接收吗?
    在那篇文章中,我引用了路易斯安那-太平洋公司技术经理Robert Palardy的话,他说:“有很多记录在案的案例表明,人们在有铝壁板和金属屋顶的房子里,手机信号减弱。”
    欲了解更多信息,请阅读本文。
  8. 丹尼尔年轻||# 8
    如果你打算在新屋顶上安装太阳能光伏,请注意。保留现有的瓦片,大大增加了以后安装太阳能时需要加固屋顶结构的机会。然而,如果你移除旧的瓦片,然后安装一个重量更轻的金属屋顶(金属屋顶通常在1.2 psf左右,现有的瓦片在2.7 psf左右,新的太阳能电池板在2.5 psf左右),你几乎可以保证屋顶已经足够坚固,太阳能电池板。一些司法管辖区允许对太阳能进行规定程序,如果你可以证明屋顶只有一个屋顶层,并且是一个允许的结构,PE就不需要进行工程(取决于你的屋顶报价,PE评估有时会花费与拆除瓦片一样多的费用,更不用说在需要时重新执行的成本)。
    如果你计划在未来使用太阳能,移除现有的瓦片将是一个聪明的举动。你也可以联系当地的太阳能安装人员,为他们的2美分,因为他们会比我更了解你的地区许可程序。
  9. 唐纳德·纳尔逊||# 9
    给Nate G:请帮助我理解为什么如果你使用车床,旧的瓦片上需要新的衬垫。这是由于可能形成凝结在箔的底面?
    致沙利文先生:我需要阅读更多关于辐射障碍的内容——你知道有哪本刊物是外行也能看懂的吗?另外,安装车床垂直和水平之间有什么区别吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    唐纳德,
    新的屋顶衬垫是任何屋顶工作的标准部分。如果你真的想省钱,如果你的旧沥青瓦仍然防水,我想你可以省下一点钱,跳过底层。但是衬垫可以使安装更干净、整洁,而且成本也不高。
    1x4檩条或2x4檩条与屋檐和屋脊平行安装。如果你让檩条与耙子平行运行(上下运行),当你需要固定屋顶面板时,你就没有木材了。
    这里是一篇关于辐射阻挡的更多信息的文章的链接:辐射障碍:寻找问题的解决方案.
  11. 唐纳德·纳尔逊||# 11
    Holladay先生,
    看了你的文章,我在想我们是不是该跳过辐射屏障。我认为我们的房子隔热效果很好,但我们的阁楼上有管道系统。安装新屋顶的最简单和最便宜的方法似乎是在现有的瓦上铺上新的衬垫,然后安装金属。我不知道移除旧瓦板和/或用车床创造一个空气空间是否划算。我希望你能给我一些建议。
  12. 内特G||# 12
    如果你在阁楼上有通风管道,一个辐射屏障是有意义的。恕我直言,在佛罗里达州这样的气候条件下,这也是有意义的,尤其是如果你有机会得到一个相对便宜的屋顶情况下。这里表达的许多反辐射屏障情绪来自那些生活在一年中有6个月忘记太阳是什么样子的地方的人。天气冷的时候它们没什么用,但在阳光充足的气候下,你的空间调节几乎都是凉爽的,尤其是阁楼上有管道,我会用它。
  13. 唐纳德·纳尔逊||# 13
    致Nate G:如果我们继续使用车床和辐射屏障,那么保留旧瓦是否合理?你能推荐一种品牌或类型的辐射阻隔材料吗?看起来箔纸有很多不同的衬底。
