GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
卷起纤维素和纤维玻璃的利弊何在
劳拉T插件 能效和可达性上
它们的固有问题与纤维素水分专家推荐什么
计划密歇根牧场院内阁楼加隔热
玻璃纤维对接地板快手继续获取自相矛盾的信息 吹用纤维素和玻璃纤维
    马丁霍拉第||#1
    劳拉
    主题前多次在QA部分讨论开始阅读最近集思广益
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/18765/cellulose-or-blown-fiberglass
  2. 斯蒂夫埃尔||二号
    不久前我在这里问同样的问题, 除了我问 吹入墙洞 而不是阁楼重构现有玻璃纤维我很难想象 玻璃纤维有什么长处
    关于应用我听说过人们争论重力、Ph、医疗危害、物料生态影响, 以及物料对水分的反应我想这就是表if that's the list, my option is cellulose很容易取胜我很好奇你得到的相冲突建议 是否有理由支持它
    都行,你可能知道这一切, 记住完全密封空气并安装 soffit喷口顶部板块需要阻塞并做任何其他工作你先想上院玻璃纤维上我吹起纤维素并隔绝水管管线(他们把水管接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接下接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接上接接上接上接上接上接上接只有当我做所有事时 我们才吹动动脉
    好运随你选择如果要看到线程中我启动的注释,请点击“所有问题”并翻转前几页标题显示
  3. 斯蒂夫埃尔||3
    糟透了马丁,你把我打到分页按钮
  4. 斯蒂夫埃尔||#4
    上更多Ps我的错误我没有启动线程,我劫持它
  5. 劳拉T||#5
    响应斯蒂夫的问题 关于"这些冲突建议"是一样的对
    多数答案都基于“公共思想”而非科学,然而,这可能会更加混淆不清。感谢响应
  6. J棋子||6号
    劳拉
    Martin指出前一次讨论的重点是在墙洞内应用隔热
    只需把隔热喷射到阁楼上 情况大相径庭
    FiberGlipse吹进阁楼堆时表现极差,因为透气损热
    大多数人,如果不是每个人都会同意 堆积更稠密细胞绝缘 会给你大得多的隔热性能
    水分源是什么液化蒸气从室内爬上阁楼 使用玻璃纤维和纤维素没有重大差别关注水分渗透阁楼 而非隔热保护你 免得长期水损
  7. 江松市||#7
    重排上线上我说过的话
    没有任何问题比哪个更好
    FiberGlass高含能并已知致癌物(约翰斯曼维尔蜘蛛纤维体积要小得多,接近石棉)
    细胞素几乎完全回收纸 乙酸阻燃使用纤维素绝缘减少了最大垃圾填埋者之一-报纸细胞素几乎不包含能量或全球升温酸-对金属腐蚀性可离散毒气-它是一种杀真菌剂和有效阻火剂(允许纤维素起消防站作用),但对人类和宠物完全无毒
    细胞死尸声音优于玻璃纤维,停止对流优于玻璃纤维(虽然蜘蛛接近),缓冲相对湿度变化并保护木质框架不受过度湿度积聚
    完全无法比较两种材料的总体质量,尽管安装质量对正确功能也至关重要。
  8. 劳拉||8
    感谢你输入每个人只是为了澄清,我们对阁楼中发现的水分感到担忧(那里非常紧 -- -- 爬行空间单,部分大教堂,部分平面)。没有漏水 新楼顶 从顶部运行良好
    多读网站后, 我们认为水分来自漏水管道和空漏加中度“堆栈”效果的组合,原创置换纤维素 原以为会加剧水分问题吹光玻璃水分调高
    读取你的意见并读取其他线程后回答:用树脂添加纤维素会帮助减少栈效果并限制空气运动并因此减少水分吗?当然,我们会尽力密封和管道密封--是的,我们有很多管道在那里,添加bffles和soffit通口小阁楼的凝结量比我们吹光玻璃并期望水分消除时要低吗?
    切片擦得干干净净 即使有温和屋顶遮蔽
  9. 查尔斯||#9
    2间有差ellulose在我的前景中更好处理事实 玻璃纤维对身体有害两倍更别提纤维素洗脱比玻璃纤维容易
  10. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#10
    劳拉
    如果阁楼内有多条管道,那么你就会想把错误区域隔开你不想隔开阁楼想要隔开木筏-或更好的方式,顶部嵌套
    带阁楼进宅区 解决水问题令您的阁楼干燥
  11. 斯蒂夫埃尔||#11
    不论你做什么,我都会努力阻止水蒸气进入优先事务取一对化学手套 和桶管道密封 并去滑泥连接看那些尖锐边缘净点或直点使用金属磁带,但确定UL列表下集阅读空气封存与栈效果并做乱七八糟的 但不复杂最后,注意阁楼密室隔热和天气淡化网上有关于所有这些的文章不论你用哪种方法隔热,我都会做所有那些事
    以它的价值来说,我只是个感兴趣的房主,不是职业手不过反正我还是会说几句似有可能从废墙中建起“保固墙”, 就在您的管道所在之处, 并用纤维素填充墙间空间, 使管道仍然适当隔绝到您期望的R值管道布局我最后的房子 使这个成本效益方法 比隔热屋顶甲板成本效益指素材我投入了大量额外时间做这个
    BTW房顶切入理想纤维深度技术专家肯定能插孔我做了什么, 但我很高兴成为最后一个房子 春雪仍然在屋顶上
  12. 斯蒂夫埃尔||#12
    方法帮助不了大教堂部分的r值 我不认为并可能你没有权限爬虫空间 我做了什么,但 也许你可以使用的东西
  13. 斯蒂夫埃尔||13
    对三位柱子表示歉意,
    Martin,你建议改变家热载量法吗?如果阁楼变成条件空间 可能导致变换大小炉或AC房子需要
  14. 布雷特莫耶尔||#14
    管它值多少钱,我只是个有兴趣的房主,不是职业手
    可能你不该提供建议
  15. 江松市||#15
    劳拉
    FiberGlass水分不稀疏-它能通过吸附(表层联结)保持水分,但经过一定浓度后,它仅仅排水到最小点
    ellulose高湿度(像树生成),Wick水分极高效允许快速再分配水分以最小化局部聚积,甚至从木搭中提取水分,保护水分免饱和并随之产生模化腐化问题
    细胞素不同于任何其他隔热物,可安全吸收并释放30%的重水,因此生成二元湿度缓冲器,甚至可存储超湿度直到释放用作阻燃剂的boric酸也是极好的杀真菌剂和杀虫药,所以很少有事物能生存或生长(鼠类人也不喜欢它)。
    管子并不属于无附加条件阁楼不仅漏热冷水,而且还在条件空间制造压力不平衡,从而加剧热损耗和水分运动最少必须密封隔热
  16. AndyAultCLC||#16
    罗伯特
    我知道你常提到细胞素的30%因子吸收并释放水分数字从何而来是否有报告或研究确定这一点我并不怀疑你,但在我向客户提供此信息前, 我只想知道,如果他们请求或质疑,我就会有源头支持索赔我试了几句谷歌搜索 却一无所获如果有链接或PDF分享 会很棒
    旁注,我知道你提到二叉酸“完全无毒 ” 。我最近和环保局的一对夫妇科学家开过会, 他们告诉我说,他们有一些顾虑 borate可能表现为内分泌和生殖抑制尚无法显示最终数据 但他们认为值得贴上雷达屏幕 所以我想传送
  17. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#17
    史蒂夫埃尔
    带个有条件居室的阁楼 会增加居室条件容积 并增加热信封面积虽然这些因素理论上略加加热负载和冷却负载,但其效果却被节能所压倒,而节能可归因于将阁楼管道装进家庭自备信封
  18. 斯蒂夫埃尔||#18
    谢天谢地马丁,你让我想起来了
  19. 江松市||#19
    安迪
    木纤维(树或结构木材中)按权约28%-30%饱和-超出水为自由或润滑水类似地,细木纤维形式纤维绝缘可逆性吸收水中30%的权值3+celulose密度表示每立方英尺墙洞水一品脱
    30%图我使用几乎肯定是一个保守数字,因为潮喷纤维素安装为25%-35%MChttp://www.toolbase.org/Technology-Inventory/walls/sprayed-fiber-insulation滚动安装)
    约30%水分乘权宜新喷出的纤维素应该有潮湿感,但如果尝试的话,你就不能从小数中挤水喷出的细胞绝缘干燥它会僵硬并极耐安顿喷墙应保持开放直到光滑内容下降25%
    建构技术系智能选择UMass Amersthttp://bct.eco.umass.edu/publications/by-title/cellulose-insulation-a-smart-choice/
  20. 劳拉||#20
    感谢诸位的特长我们决定使用纤维素可惜预算里没有使用喷雾泡沫使整个阁楼成为条件空间,但我们认为我们仍应看到密封管道工程的改善,使用bffles和soffit喷口明日我们在那里吹纤维素工作完成后再发更新感谢所有对话阁楼,因为我发现的一切都是为了墙
  21. 江松市||#21
    劳拉
    说起填充喷口时,是否表示已有排气口,或山脊或机顶或机顶“蘑菇”
    进口除与排气口相同的净自由排气区平衡外是无用的,最理想的排气口尽可能高并持续(如海脊排气口)。排气面积比摄取面积少很重要, 因为这会在阁楼产生负压 并加剧任何天花板或供应管道泄漏
    流水喷口比法则为网自由喷口面积1sf(底部和顶部平分)
  22. 劳拉||22
    是的,我同意有几个蘑菇/可移植喷口 却从不开菜喷口去年夏天新屋时,我们删除蘑菇喷口并搭建山脊喷口现在,我们正在加软通口和bffles
  23. Jaxson公司||23
    内墙内爆隔热homeDepot或Atticat扩展玻璃绝缘或绿纤维素有建议吗HD人打泵说Aticat纤维集比2强与玻璃纤维相较 纤维玻璃将永久设置
  24. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#24
    Jaxson公司
    我会选择纤维素确定你租一个布料机 密包需要安装密度至少为3lbs的纤维素立方英尺-3.5磅更好-以最小化沉淀
  25. 斯蒂夫埃尔||#25
    FYI,我问三州HomeDowers打字机商店中没有一个高密度吹风机
  26. 西边||#26
    低频噪声问题并不确定 是由贝斯或机械引起的高密度纤维素绝缘比扩增玻璃绝缘更好吗?高密度吹风机从哪弄来感谢任何建议
  27. 江松市||#27
    密度提高通常意味着声音大振ense-pack机解调器极佳常租木场或工具出租店
登录或创建账户发布回答
最近问答
