社区与问答
如果你把ERV/HRV改造到现有的供/回管道系统上,用迷你分离器加热/冷却会发生什么?
-米|已上传绿色建筑技术在
所以我的问题主要是关于翻修的,因为我们不希望把房子拆掉,然后从零开始重建。当我们收紧我们的强制空气屋,我不是很兴奋的想法,我们将不得不更仔细地考虑通风,这可能意味着更多的管道工作,如果我们做一个ERV或HRV安装“正确”的方式。但我很好奇,我们是否可以使用现有的供/回设置,为ERV添加一个室外新风供/回,只连接一个ERV(没有熔炉),然后添加几个小裂口来加热/冷却。如果ERV通过旧的返回器,那么迷你装置(s)是否会有一些温度控制的空气在整个房子中循环?如果每个房间都有供电和供电,ERV的平衡会失效吗?我想我们还是会通过浴室和厨房的抽油烟机保持向外的直接通风,除非这会对压力造成太大的影响?这似乎是一个如此简单的解决方案,我想知道为什么它不做,除非ERV只是太弱,以帮助循环空气,如果它被推和拉到一个给定的房间(有空气供应和空气返回)。
住宅是1400平方英尺的平地板,计划在5-10年内增加150-200平方英尺;气候5区。显然,如果我们要为ERV重新使用一些/所有现有的管道,我们需要对它们进行空气密封和绝缘。最终的计划将是达到相当好的房屋标准,所以R-20对平板,R-40对外墙,R-60的天花板在通风阁楼(当然,覆盖所有的阁楼管道!)
    Dana多赛特||# 1
    合适尺寸的ERV的cfm比典型的炉低一个数量级。对于你这样大小的房子,按照ASHRAE 62.2的通风水平,你看到的是低于100立方厘米的通风水平,而根据Building Science Corp的推荐通风速率,你看到的是低于50立方厘米的通风水平。一个典型的小熔炉的功率是800-1200立方厘米。在那个级别的通风管道的风速将非常低,混合和输送室cfm将不是可以指望的东西。(这就是为什么你的房子的ERV管道通常是3“-4”发的原因。)
    尽管管道可能用于管道迷你分裂(待定)。即使在主要的绝缘升级之前,5区的1400英尺板房的设计热负荷也可以在1.5吨的富士通18RLFCD的范围内,而在Pretty Good house的水平上,可能也在该系列1吨版本的范围内。如果你在这个地方有供暖历史,运行一个基于燃料使用的负荷计算,以估计“原样”的热负荷,管道损失和所有的。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    对于不那么紧不那么绝缘的管道,基于燃料使用的负荷估计将是一个绝对的上限。
    如果管道是在隔热层上方没有通风的阁楼上,就不要用迷你分离器了。它们需要完全在房子的压力和绝缘边界内。这也是重要的看他们的尺寸相对于输出cfm的小型导管盒式磁带。富士通的磁带大约500立方英尺,目标风管速度是每分钟450英尺左右,以保持在静压限制内,所以在任何分支工作前,主静压箱/主干的横截面约为150-170平方英寸,比如10英寸x 16英寸或12英寸x 14英寸,或12英寸子弹。理想情况下,它会在分支点之后逐渐减少,以保持速度在一定范围内。测量一下那里的情况,然后向我们汇报。
    正如Dana所解释的,适用于1000立方厘米熔炉的管道系统类型与80立方厘米通风系统所需的管道系统类型有很大的不同。
    通风系统的管道系统必须严格密封——这一描述排除了美国绝大多数的强制风管系统。此外,该系统需要调试,这意味着需要测量每个注册表和格栅的空气流量。
    最后,ERV或HRV的管道系统实际上是两个管道系统——一个是新风输送系统,一个是排气抽气系统。这两种管道系统通常与强制空气加热系统的管道连接到不同的房间。
    如果你把一个ERV连接到一个旧的强制空气管道系统,你将不知道新鲜空气将被送到哪里,或者排气将从哪个房间被拉。
