社区与问答
改良的完美墙,发生了什么?
杰夫·克拉森|已上传绿色建筑技术在
当我们看Joseph Lstiburek的完美墙系统;当我们改变一些层的顺序时会发生什么。我正在看拉链r护套生产,这将放置水和空气控制层之外的热控制层。这有什么问题吗?唯一的缺点我能看到的是,我们不再有机会使用多层绝缘护套与交错接缝。
这种情况会随着气候区域的变化而变化吗?
    杰夫,
    我们需要更多的信息来回答你的问题。
    请描述您提议的墙堆叠,从内到外,描述每一层,并请告诉我们您的地理位置或气候区。
    ——马丁·霍拉迪
  2. 约翰•克拉克||#2
    当我们看到Joseph Lstiburek的完美墙系统;当我们改变一些层的顺序时会发生什么。我正在看拉链r护套生产,这将放置水和空气控制层之外的热控制层。这有什么值得担心的吗?”
    -不。
    “我能看到的唯一缺点是,我们不再有机会使用多层交错接缝的绝缘护套。
    这是否会随着气候地区的变化而变化?”
    -多层泡沫交错接缝的原因之一与泡沫收缩导致的胶带失效有关。拉链- r面板不会收缩,胶带显然非常耐用。
    -较冷的气候和高风负荷地区,需要更厚的ZIP-R面板将需要额外的支撑框架。
    -ZIP-R需要一堆钉子。
  3. 杰夫·克拉森||# 3
    堆叠如下:乳胶漆,石膏板,2x6框架(如果使用较厚的绝缘护套,可能是2x4),拉链- r护套(取决于厚度),防雨屏,水泥板墙板。
    马丁Holladay||# 4
    杰夫,
    除非您打算让柱墙不绝缘,并将所有的绝缘放在护套的外部,否则这不是一个“完美的墙”。在GBA,我们用术语PERSIST来描述Joe Lstiburek所说的“完美的墙”。有关PERSIST方法的更多信息,请参阅本文:从你的墙壁和天花板上取下绝缘材料.
    在气候区4中,对于您所描述的墙的类型,对外部刚性泡沫层的厚度没有限制。拉链r护套的r值可以是你想要的任何r值。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  5. 杰夫·克拉森||# 5
    我最大的问题是关于控制层和这可能如何影响主要在墙壁的湿度。没有蒸汽屏障,空气和水的屏障在热层的外面。相对于在这些层之外的热控制,这样分层会有任何不利影响吗?
    我意识到这不是PERSIST方法,这是一个更容易(对我来说)构建的修改。我不想在这条路上出现任何问题,我想确保质量和性能。
    马丁Holladay||# 6
    杰夫,
    Q。“我最大的问题是关于控制层,以及这可能会如何影响墙壁的湿度。”
    答:我不知道你说的“这个”是什么意思,但乔·斯提布里克(Joe Lstiburek)之所以把带有外部刚性泡沫的墙称为“完美墙”,是因为研究人员发现,如果有适当规定的外部刚性泡沫,其制成的OSB或胶合板壁套的含水量会比没有适当规定的外部刚性泡沫的墙低(更干燥)。
    Q。“没有蒸汽屏障。”
    答:首先,建筑规范既不要求,也不建议建筑学家在墙壁上设置蒸汽屏障。其次,建筑法规要求寒冷气候下的建筑要有一个蒸汽缓速器——一种比蒸汽屏障更宽松的层。第三,外部刚性泡沫是一种缓汽剂。第四,建筑规范允许具有适当指定的外部刚性泡沫的墙壁,在墙壁内部最小化蒸汽控制,正如本文所解释的:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    有关此主题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    蒸汽缓速器和蒸汽屏障
    Q。“空气和水的屏障在热层的外面。”
    答:这是完全正常的空气屏障在热层的外面。有关此主题的更多信息,请参见一个还是两个空气屏障?
    也就是说,许多在墙体护套的外部安装刚性泡沫的建筑商最终会用胶布粘住护套的接缝。通过这种方式,空气屏障最终位于硬质泡沫绝缘材料的内部,这是完全可以接受的。
    最后,水屏障是总是在热层的外面——所以我不清楚你对这个问题的担忧。
    ——马丁·霍拉迪
  7. 布伦丹Albano||# 7
    马丁,我只是想把讨论弄得有点混乱,有没有水屏障在热层内部的情况?例如,当使用矿棉作为连续绝缘材料时,水屏障可以(通常是)在矿棉后面。
    Jeff,就控制层的位置而言,Zip-R在概念上类似于使用刚性绝缘作为护套(没有结构护套),并在外部粘贴接缝。以下是一篇关于这种做法的BSC文章:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-030-advanced-framing
    潜在的担心,我猜是水分从内部可以通过绝缘的接缝,并达到OSB面对的拉链r。在某种程度上,您要么必须相信Huber(以及使用该产品的人的经验),在实践中这不是一个问题,要么就不是!
    很少有墙是BSC的“完美墙”。墙壁是持久的。砖和块状空腔墙采用连续空腔保温。大多数墙都是变化和妥协,这很好。见鬼,乔的“完美屋顶”更罕见。标准的商业屋顶甚至有双层蒸汽屏障(下面的钢槽甲板上的混凝土和上面的屋顶膜),它工作得很好!所以每件事通常都比理想化的设计要复杂一点;)
    你可能会在这篇文章中发现,乔从湿度的角度解释了一大堆不同类型的墙是如何工作的:https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    马丁Holladay||# 8
    布伦丹,
    Q。“马丁,只是为了混淆讨论,有没有水屏障在热层内部的情况?例如,当使用矿棉作为连续绝缘材料时,水屏障可以(通常是)在矿棉后面。”
    答:说得好。你是对的。也就是说,外部有矿物棉的墙通常有两种类型的绝缘层:一层在水屏障的外部,一层在水屏障的内部(我指的是螺柱之间的绝缘层)。
    这个故事的寓意是:概括是棘手的。
    ——马丁·霍拉迪
  9. 克里斯托弗•威尔斯||# 9
    关于Zip-R本身的想法,让我担心的是空气控制层是在绝缘之外的。在不同的温度下,有多少空气在接缝之间到达护套(因此凝结)。我猜这些地方的外部已经足够干燥了所以不会有问题,但我自己也不知道。
    我会注意到,从BSC的完美墙文章“BSI-001:完美墙”:“再一次,控制空气的最好地方是在结构的外面,但在保温层下面,所以空气不会改变温度。”
  10. 约翰•克拉克||# 10
    “我猜潜在的担忧是,内部的湿气可能会通过绝缘材料的接缝到达Zip-R的OSB面。在某种程度上,你要么必须相信Huber(以及使用该产品的人的经验),在实践中这不是一个问题,要么就不!”
    拉链- r面板有一个间隙功能(超大泡沫沿1 -4英尺和1 -8英尺的每个面板边缘)。这一特点是为了使泡沫接缝不与面板本身的边缘对齐,从而提供连续不间断的泡沫层。
