地下室天花板上最好的防潮层是什么?
伊丽莎白悍马|发布环保产品及物料在
我们在宾夕法尼亚州中部一个多山、潮湿(6区)的地区拥有一栋1903年的小屋,有一个严重的潮湿问题。地下室的一半是挖出来的红色粘土地面,另一半是混凝土地下室。小屋被树木环绕,没有太多的阳光直射。我们的小屋就像一块海绵,一直在和霉病作斗争!我们正在研究家用除湿器系统,可以改变雨水的流向,还可以清理掉红粘土地板。(我们现在有重型塑料下来-帮助)
有没有人对地下室天花板上的喷雾密封胶有什么好的建议,可以创造一个有效的防潮屏障?
预先感谢您的帮助。
伊丽莎白
    伊丽莎白,
    Q。“对于地下室天花板上的喷雾密封胶,谁有什么好的建议,可以创造一个有效的防潮屏障?”
    答:不存在这样的产品。这将是一个无效的方法,即使产品存在。我还强烈建议你不要安装除湿器。
    在这种情况下,正确的方法是解决地下室和爬行空间的潮湿问题。以下是你需要采取的步骤:
    1.安装连接导线管的屋顶排水沟。导线管应远离地基,直通日光或远处的干燥井。
    2.确保你的地基周围的斜坡从各个方向远离地基。如果有一个上坡的地方,确保坡道上有一块洼地,可以把雨水从地基上引开。
    3.如果可能的话,砍掉一些遮挡房屋的树木。
    4.如果上述措施未能解决你的问题,你可能需要租用一辆挖土机或挖掘机将你的地基外部挖掘至地基,以便你可以在地基附近安装排水管。这些管道应该通向日光或者远处的干井。当地基暴露的时候,你可以安装一个防水系统,包括酒窝垫。
    5.在你的脏地板爬行空间,你应该考虑移走一些粘土,用碎石取而代之。然后在碎石上安装6密耳(或更重的)聚乙烯,然后再安装一块混凝土板。
    好运!
  2. 伊丽莎白悍马||#2
    嗨。谢谢你们两位的建议!伊丽莎白
    Dana多赛特||# 3
    他说什么!
    平板不必是完全结构的平板——2英寸的老鼠平板就可以了。它的主要作用是保护聚气屏障。
    在区域6气候下,也值得在板下放置3英寸坚硬的EPS绝缘材料(~R12),一旦大块水问题得到控制,绝缘基础墙。在平板的边缘把泡沫顶在基础上,并向上抬起约6英寸,使平板漂浮而不是完全接触基础。这提供了热断裂和机械缓冲,以限制板和基础上的膨胀/收缩应力。如果你计划完成地板,重要的是要在泡沫和混凝土之间放置聚蒸汽屏障,否则没关系——在泡沫和砾石之间也可以。
    EPS(具有肉眼可见的珠状结构的材料,如包装材料和廉价的冷却器)是这种应用的首选绝缘材料。多异氰脲酸酯更容易受到水分的影响,并且随着时间的推移,会增加水分流失的效果。XPS(粉色/蓝色/绿色板)可以完成这项工作,但由于在制造过程中使用的发泡剂,它有一个巨大的温室气体足迹,并且随着破坏气候的发泡剂泄漏,在头50年里失去了约15%的r值。EPS是用相对无害的戊烷吹制而成的,其中大部分戊烷在到达分销商仓库时已经排出了气体,并且r值已经完全耗尽,随着时间的推移,r值是稳定的。它通常比XPS也便宜,每平方英尺约9-10美分每r(例如:R12将运行~ 1.20美元每平方英尺)。
