爬行空间与季节性居住空间之间的防潮屏障
格兰特·罗宾逊|发布能源效率和耐久性在
我们拥有50年历史的3季小屋(安大略省金卡丁)位于休伦湖岸边,从10月中旬到4月中旬关闭。在夏天,除了下雨和刮风的时候,它几乎是敞开的。
它建在一个沙丘上,直到3年前它还没有任何爬行空间。1×4 t&G松木地板位于2×8地板托梁之上,托梁铺设在窗台板上,直接螺栓固定在条形底座上。托梁底部与砂土之间只有3英寸的气隙。虽然基础在地面水平,但由于自由排水砂,由于霜冻效应,没有垂直运动。三年前,小屋被抬高,4排积木放在设备上,形成了一个32″的爬行空间。大约发现了十几根朋克托梁。预算开支我们就停在这了。
现在我想谈谈从下面升起的湿气。由于没有隔热层,没有集中供暖,我认为可以有把握地说,没有空调空间;然而,需要承认的是,在炎热的夏天,地板顶部和爬行空间之间可能存在热差。前面有两个通风口,后面有两个东面的通风口。在刮风的日子里,你可以感觉到风在你的手上,所以我知道空气在一边被吸入,另一边被吹出去。主要的目标是阻止潮气上升,而不是提供任何绝缘价值。通过我从无数搜索中读到的各种选择,我喜欢将2'x8 '箔背泡沫板直接放置在托梁的下面,用胶带密封,并在周围的窗台板上发泡。我的假设是,空气/水分密封在那个水平,爬行空间可以留下通过通风口排气。
还是我全湿了?我们应该在沙子上,墙壁上,然后把它密封在窗台板或边缘板上吗?但如果我用沙子和墙壁把它封上我想我们也把通风口封上了吧?
(他们的岳父岳母对结婚的必要性表示怀疑,因为50年过去了,他们真的不觉得这有什么大不了的。可能是因为这个地方的多孔性太强了,任何从地板上升的东西都会自行排出。)
任何至理名言都会受到赞赏。
    格兰特,
    1.至少,你需要在沙子地面上安装一层6密尔聚乙烯(或者,如果你喜欢,一种更厚的蒸汽屏障,能够更好地承受身体虐待)。聚乙烯应该覆盖沙子,但不需要覆盖在墙壁上。
    2.如果你用几块砖或石头把聚乙烯压重,你就完成了。用胶带把聚乙烯缝起来,或者把聚乙烯粘在墙上,是可能的,但不是必须的。
    3.你的建议是在托梁的下面安装刚性泡沫不是一个坏主意,但可能不是必要的。如果你想这样做,使用箔面聚异氰脲酸盐,并胶带接缝。
    ——马丁Holladay
  2. 格兰特·罗宾逊||#2
    谢谢你的回应。6百万poly解决方案当然成本更低,现在我们终于有了从下面的所有托梁上的可见性,我不愿再覆盖他们所有。此外,你的建议是,粘贴/密封到墙壁是不必要的,这使得聚醚非常容易安装,尽管我忍不住想知道,水分可能不会迁移和上升周围的塑料墙壁的周长?
    你的反应也让人明白,它没有必要去所有的砌块墙与poly。我现在有一个悬而未决的问题那就是我们要不要用聚醚来匹配墙外的地面坡度?虽然墙只有4个街区高,但为了确保排水远离建筑,我们将填充材料放在外面的一半,并使其倾斜远离建筑。是否需要/有好处将poly放置在内部,以匹配地面等级在外部?(或者,与里面700平方英尺的沙土地面相比,它的影响可以忽略不计?)
    马丁Holladay||#3
    格兰特,
    不深思。大部分水分正从沙质的地面蒸发掉。如果你用聚乙烯覆盖地板的95%,就能阻止95%的蒸发。
    如果你想,运行poly上墙(或半路上),但不要太担心它的任何方式。
    ——马丁Holladay
