我应该在我的房子下面使用什么喷塑绝缘材料?
苏珊·哈珀|发布环保产品及物料在
我住在一栋有100年历史的房子里,房子靠桥墩和横梁,地板是木地板。冬天地板很冷,我想在地板下面吹泡沫绝缘材料。虽然我想要我能得到的最好的R值,但我关心的是毒性和环境破坏。还有,我应该担心木头的损坏吗?谢谢你!
    苏珊,
    你在哪个气候带?
    这种应用最好的喷淋泡沫绝缘是闭孔喷淋聚氨酯泡沫。
    如果您喜欢不同类型的绝缘,您可以安装一层或多层铝箔面刚性多异氰脲酸盐绝缘在您的地板搁栅的底面。如果你走这条路,你需要确保所有的聚碳酸酯接缝是密封与高质量的胶带,以及聚碳酸酯的周长是密封防止空气泄漏。如果有任何穿透泡沫,这些也需要空气密封。
    无论你选择何种绝缘材料,你都应该至少满足当地建筑规范要求的地板绝缘的最小r值。
  2. 苏珊·哈珀||#2
    我住在德克萨斯州的沃斯堡——我想那是第七区。我对用蝙蝠不感兴趣,因为那似乎能吸引老鼠。在阅读聚氨酯泡沫材料的时候,我很担心它的出气和毒性。你能谈谈这些担忧吗?
  3. Aj Builder,纽约北部6a区||# 3
    苏珊,我的两分意见…
    在最有利的天气,由最好的公司,最好的船员,最好的喷雾器吹出的icyene水。我直接采访他们。有个过于疲惫的绅士喷了很多香水,有个家伙喷了他的第一次……虽然他做得更好,因为他被仔细监督着……我的公司有数以千计的工作完成……找出谁在你的领域是最好的,并依靠他们卖给你一个伟大的产品。
    我只喜欢水吹的Icynene产品。
    aj
    还有更多的工作,可能需要考虑当一个大的变化,添加喷雾泡沫绝缘。找一些报价能说明哪些可能需要考虑,哪些可能不需要考虑的项目。通风、防潮、防虫等。
    添加编辑;排气关注,水吹安装正确,就像它已经为我没有任何气味,我们可以检测到,但在一个新的构建,有很多时间来治愈。对我来说,最好的安全方法就是不要使用喷雾泡沫。自从在三个网站上使用它和阅读所有的问题,一些人已经与它有…我说,别想了,这是唯一能真正减轻我们任何一个人可能存在的排气担忧的方法。组件可以与其他产品密封,以更密封,然后可以与产品绝缘,有更少的排气机会。
    Dana多赛特||#4
    沃思堡位于美国能源部气候3区(与美国农业部的植物耐寒区不同)。
    在Ft. Worth安装1- 2“刚性箔面聚碳酸酯(接缝胶带)下的托梁,并填充托梁隔间吹纤维素工作得很好。纤维素中的硼酸盐阻燃剂是一种抗木材蛀虫剂,对人体的毒性很低,而且不漏气。这些制剂对啮齿类动物也是眼睛刺激物,虽然对它们没有毒性,但啮齿类动物在纤维素中筑巢的情况比较少见。(我曾经让一只红松鼠在啃穿了车库的壁板和护套后,啃进了一袋纤维素——它弄得一团糟,啃掉了一大堆纤维素,但没有在那里筑巢,而是住在了一个没有完全填满的种马房里。我最终把他赶了出来,用纤维素把墙壁封得密密麻实,用半罐泡沫把他的洞口封住。)
    聚碳酸酯上的箔面是不透气的,制造缺陷会导致多元醇漏气,通常会在制造商那里发现,而且几乎不会在第一时间发货,所以这是一个不同的情况,而现场应用的两部分泡沫,操作员的错误成为你的问题。
    区域3内楼层的IRC代码最小值为R19(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm),它需要5.5英寸的纤维素,但值得在地板托梁上增加一英寸的泡沫,以限制托梁上的“温度条纹”的数量,其深度只有R1/英寸,而纤维素的深度为3.6/英寸。在9.5英寸深的2x10托梁中加入R6泡沫,增加托梁的R值约为R17,而不是R11-ish。如果你的搁栅全尺寸2 x12或者一些你可能想要把一个的OSB层而不是泡沫,并把它的纤维素,密封的OSB的搁栅与声波防漏密封胶,和密封的缝合处的OSB纤维增强管乳香。
  5. 苏珊·哈珀||# 5
    AJ Builder,你提到的喷淋泡沫与icyene水吹保温材料不同吗?我发现icyene在开闭细胞中都有。你使用的是封闭单元吗?
    丹娜,我很欣赏你的意见,我不知道你在哪里,但用聚碳酸酯和吹制纤维素听起来工作量很大(也花了我很多钱),要把它安装在我房子下面的所有管道、电线和其他各种各样的结构上。另一个积极的泡沫对我来说是,它仍然允许东西移动或添加,而不严重破坏绝缘。
  6. Aj Builder,纽约北部6a区||#6
    苏珊,首先我想说的是,丹娜给了你很好的建议,如果你打电话给承包商索要价格,并询问未来的修改方案……如果是我的话,我觉得不会比喷雾泡沫更糟。
    好吧……至于Icynene……我只用了1/2磅的开放式电池。你可以拿一块熏好的放在脸上闻起来也没什么不好的。但2磅重的喷雾泡沫却不是这样。Icynene还有一种产品是用水吹制的更像是闭孔泡沫但不是2磅重的产品。
    你要做的就是打电话给承包商,开始采访他们。我会采访一个在你的地区做改造工作的承包商,和他们谈谈他们做过的几十个成功的绝缘项目。你可以从访问网站、木材场和工作网站开始。
    人们犯的最大的错误就是从一个善于说服你使用它们的人那里购买价格。相反,他们的工作质量和你可以打电话或拜访的愉快的近期客户才是签约的对象。
  7. Aj Builder,纽约北部6a区||# 7
    苏珊……哎呀,我没把你的问题再读一遍。对你来说,在房子外面喷洒泡沫比在房子里面喷洒要安全得多。找一些好的绝缘报价,打电话给他们的保险代理,你可能就万事俱备了。
    Aj
