什么时候不需要用外部硬质泡沫进行闪光?
肖恩棉絮|发布绿色建筑技术在
我当时正在处理一个乏味的过程,找一个有刹车的家伙,让我在从外部基础绝缘材料过渡到外墙绝缘材料时闪烁,我想,“为什么!?”
护套正好是煤渣砖基础墙的1/2″。我已经挖掘,允许添加硬质泡沫36″以下等级。有锯齿状2“骄傲的基础overpour窗台协议,说24级以下,这将是一个突出的insul在某种程度上,除非我就停止或一直到屋檐3或4 1/2”(4或5层的泡沫)。我的问题是在哪里闪光,如何闪光?
我建议将1/2″板在煤渣砌块上建造到护套水平,然后在上面再加2层泡沫,在2×4墙的底板附近任何地方都没有水平缝。这有什么问题吗?
在那之后,当我走到块体下面,在2级″锯齿状边缘以下的24″处,我在下面的泡沫层中创建了一个突起,但也许这是一个弯曲的保护在dimple垫子。我几乎所有的方式到屋顶与额外的2″岛,但我是廉价和懒惰(对不起,伙计们)和1.5″泡沫,所以我可以钉乙烯基(再次抱歉)没有毛。
我想我的主要问题是,连续的泡沫会对埋在接缝处的闪光有什么影响,而不是像窗户的顶部那样,因为没有遮盖,所以必须要闪光。
问题2:我的另一部分基础是浅的14″以下等级和6″的那是一个参差不齐的页脚。它需要绝缘来保护和满足新的能源法规。任何关于这方面的想法都将不胜感激。差不多是同样的问题,但我的照片显示,我从来没有考虑过只涂了一层基础泡沫。
谢谢。
    Dana多赛特||# 1
    即使有酒窝垫之间的泡沫和污垢,我也不愿意使用聚碳酸酯在外墙的CMU。过渡到EPS的时候,它会低于等级——一次洪水事件会在波纹垫和泡沫之间填满几个小时,可能会破坏聚碳酸酯,但EPS会在退潮后以合理的速度干燥。
    防水板是排水平面的一部分,必须是连续的,将大量的水引导到外部。因此,如果它是连续的EPS材料,并且在泡沫塑料的外侧面有耐候性屏障(WRB),窗板必须对准WRB一侧,并正确地搭接。这是典型的“outie”挂载窗口。
    用“innie”安装窗口闪烁&方面被放置在衬板和泡沫,但泡沫需要闪光直接过渡到基础大体积的水向下方面到dimple-mat如果基础,而不是让它浸透stemwall CMU和潜在的窗台上的基础。
    对于泡沫接缝上的浅闪光,使用三元乙丙橡胶闪光胶带来实现z闪光而不是刹车弯曲金属闪光是可以的。对于2“泡沫它是可以做的与6”宽闪光胶带,但它会变得相当尴尬,如果泡沫是更厚的。
    2015年的IRC和后来的规定,在5区以上等级的墙壁最低2x4/R13 + R10连续绝缘,所以2”的聚碳酸酯将使你达到那里。对于地下室和爬行空间基础,它需要R15连续绝缘。2.5“ⅱ型基金会将提供R10.5每股收益,并将平面框架墙隔热泡沫,但这还需要一个额外的R4.5 +在内政方面(如3/4“耐火的polyiso粘在CMU爬行空间/地下室,或1.5”的岩棉)。2“或更多的聚碳酸酯在带托梁和基础基板的外部,边缘托梁可以与无面R15岩棉绝缘,或2”的HFO吹闭细胞泡沫,折叠下来成为连续与内部侧茎墙绝缘。
    地基的浅端需要进行全面的霜保护地基处理,这通常涉及埋在地下的“翼”泡沫从基础延伸出一段距离,这与你所在地区的100年霜深度有关。(在这些细节上,我不是你最好的资源。)
    马尔科姆·泰勒||#2
    肖恩,
    根据您所在的位置,它可能是一个代码需求。我们BC的代码说只要基板改变就会有闪烁。
  3. 肖恩棉絮||# 3
    非常感谢丹娜和马尔科姆。我2015年的MI代码显示墙壁:13/5,平板:10,2英尺。啊哈,但是表N1102.1.1中没有关于浅基础的章节。很高兴你让我再检查一次。我的计划审稿人似乎在我的浅地基上选择了24英寸,这将使我在外部水平,现在我在代码中看到了这方面的文本。我会选EPS,因为它有被浸透的风险。
    Dana多赛特||#4
    需要明确的是,MI代码调用了爬行空间墙的R15 ci,所以即使CMU的外部有R10 EPS,它仍然需要在内部有另一个R5 ci。见最右边的一栏:
    https://up.codes/viewer/michigan/mi-residential-code-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.1
  5. 肖恩棉絮||# 5
    谢谢。我的整栋楼都是一块板。有30“cmu以上的板水平与现有的干墙和1”的泡沫。我想我会在外面加3或4英寸。对于木墙,我正在做空腔矿棉R15加1.5“poliso。
