腔体绝缘与外部硬质泡沫
亚当·埃米特- 7a区|发布能源效率和耐用性在
我想咨询一下螺柱腔绝缘的建议。墙壁将是(从外到内)LP智能侧搭墙板,3/4″雨幕间隙,6″EPS泡沫(R-24),自粘蒸汽/水/空气屏障,OSB,螺柱腔,然后内墙覆盖将是T&G松木或乳胶漆干墙。我的主楼层墙是2×4,地下室墙是ICF级以下4英尺,2×6级以上4英尺。我住在北达科他州东部7a区。
我的问题是:1)如果我在我的墙洞安装Roxul电池有冷凝风险吗?我已经研究到了疯狂的程度,我读到的所有东西都说我应该可以接受大约62%的外部/38%的内部绝缘比例,但我天生是一个悲观主义者。房子将安装ERV,室内冬季湿度不应超过35-40%。
2)如果你认为在空腔中安装矿棉是可以的,那么在2×6地下室墙壁中安装为2×4墙设计的r-15弹棒是否也可以?在球棒内侧有一个2″的空隙有什么问题吗?我知道安装r-23电池将是一个危险的内外绝缘比例。
最重要的一点是,这是我自己的家。我自己做了大部分的施工,重点是密封施工和长期的能源效率和耐久性。我34岁了,我打算一直住在这个家里,直到我去世或被送到养老院。
非常感谢您的帮助!
  1. 亚当·埃米特- 7a区||# 1
    我还应该提到,我将安装我的欧洲倾斜/翻转窗户作为“innies”,所以我担心没有任何腔绝缘将创建一个热桥之间的窗框和墙框架。
    亚当,
    下面是一篇文章的链接,它解释了这些概念,可以让你放松心情:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    在你所在的气候区,如果你设计的是2x4的隔热墙体,外墙是硬质泡沫,硬质泡沫层的最小r值需要为R-10。你有R-24,比最小值要高得多。所以放松。
    关于你关于地下室上部墙体的问题:你告诉我们它是2x6的框架,但你没有告诉我们那面墙是否有外部硬质泡沫。
    如果它确实有外部刚性泡沫,泡沫的最小r值(在你的气候地区的2x6墙)是R-15。
    有关露点计算的信息,请参见露点计算真的有必要吗?
  3. 亚当·埃米特- 7a区||# 3
    马丁,谢谢你的回复。地下室的墙壁也将覆盖同样的6英寸EPS。在下面安装r-15矿棉,在空腔中留下2英寸的气隙,可以吗?另外,我认为矿物棉球棒比玻璃纤维球棒更好。这个假设对墙的堆积正确吗?
  4. 亚当·埃米特- 7a区||# 4
    任何想法吗?
    马丁Holladay||# 5
    亚当,
    在你最初的问题中,你写道,“我知道安装R-23电池将是一个危险的内外绝缘比例。”
    因为你有6英寸的外部刚性泡沫,然而,没有风险。我在之前的回答中试图解释这一点。6英寸的EPS使一切都温暖干燥。所以放松。
    继续,填充您的5.5英寸螺柱腔将蓬松绝缘。没有必要只填到一半。
    如果玻璃纤维是由关心工作质量的人非常小心地安装的,那么密集的玻璃纤维电池的性能与矿物棉差不多。你可以使用任何一种产品——玻璃纤维或矿物棉。这是你的选择。
    Dana多赛特||# 6
    没有水分积累下填充R24泡沫覆2x6柱壁,这甚至更真实的2x4框架墙。IRC会给你一张2x6 / R23墙外R15的通行证:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    与R24泡沫的外部你会有巨大的边际,只要完成墙是合理的气密,但蒸汽半开放。用标准乳胶漆粉刷的墙板是可以的,但t & g松木本身会太漏气,有可能通过岩棉对流将水分输送到结构护套。需要在墙板上涂上一层标准乳胶底漆或“智能”蒸汽缓阻剂,如sureteed MemBrain或Intello Plus,作为t & g和Roxul之间的空气屏障,以阻止对流湿气转移到结构护套。
